全球 FPGA 市场正在进入一个加速发展阶段。根据 MarketsandMarkets 的最新研究报告,全球 FPGA 市场规模预计将从 2025 年的117.3 亿美元增长至 2030 年的193.4亿美元,复合年增长率(CAGR)高达10.5%。FPGA 将在未来多个高增长行业垂直领域承担起更重要的角色。
10.5% 的增长来自哪里?
10.5% 的复合年增长率,背后是多个行业需求共同推动的结果。市场数据指出了 FPGA 需求增长的几个核心领域:
高带宽与边缘计算需求
AI 边缘部署、物联网节点数量增长,都对实时响应和高带宽处理提出更高要求。FPGA 能够提供灵活且高效的硬件加速能力,适合部署在边缘场景。
任务关键型应用
在任务关键型领域,如汽车电子、航空航天、工业控制,系统需要在稳定、可预测的条件下运行,FPGA 的确定性延迟与可定制架构,使其在这些场景中独具优势。
通信基础设施的升级
5G 时代的开放无线接入、基站升级等,对信号处理速度、频段适配能力的要求越来越高。RFSoC 将射频模块与 FPGA 集成在同一芯片中,进一步提升了 FPGA 在基站等场景的实用性。
WHY FPGA?
高增长垂直领域中 FPGA 的应用前景
AI 边缘计算
边缘侧算法更新快,对灵活性要求高。
FPGA 的低功耗和可重构特性,使其成为性价比突出的平台。
尤其在算力受限、电力成本敏感的场景中,FPGA 更能体现优势。
ALINX VD100端侧大模型部署方案,运行3B模型功耗仅5W
5G 基站与无线通信
FPGA 的低延迟特性利于波束成形、MIMO 等高速信号处理任务。
运营商可利用 FPGA 可编程特性,现场通过软件升级支持新的协议和频段。
目前深受行业欢迎的RFSoC 技术将 ADC/DAC 射频模块、FPGA、ARM 处理器整合在单芯片中,进一步减少了系统复杂性,提升性能同时降低功耗与成本。
(ALINX AMD RFSoC 射频开发板)
航空航天
航空航天系统对安全性和灵活性要求极高。FPGA本身具有高可靠性,并且可以通过编程重构适应不同任务。
在卫星、新空间领域,FPGA 可用于实时图像处理、通信链路、导航、自主系统开发等。
耐辐射型 FPGA 在航天领域已被广泛采用。
(ALINX助力希腊SpaceDot AcubeSAT卫星项目,2026将入太空)
自动驾驶与汽车电子
FPGA 能满足视觉感知、雷达融合、ADAS 等都要求的高带宽、低延迟计算。
FPGA 能满足功能安全设计需求,如 ISO 26262。
FPGA 还可用于快速原型验证,支持从原型验证到量产的全链路开发。
(ALINX/AUMO获ISO 26262汽车功能安全最高等级认证)
对于不断演进的消费电子,如可穿戴设备、AR/VR、智能家居等,FPGA 既可作为低功耗的部署选择,也可以用于原型验证,在开发早期验证新功能,缩短产品上市时间。
结合这些行业趋势,FPGA 的“低功耗+低延迟+高可靠性+灵活性”优势正在被更多团队转化为实际生产力,在AI、5G、自动驾驶、航空航天、消费电子等领域中发挥关键作用。
WHY ALINX?
ALINX 模块化设计理念,助力客户赢得竞争优势
FPGA 的潜力是明确的,那么,在实际落地时,企业该如何降低开发成本、缩短周期?
ALINX 在这一点上探索出了一套成熟的模块化方法。
ALINX 构建了一套可灵活组合、便于快速实施的模块化产品体系,主要包括四个部分:
1、核心板
核心板作为系统的计算中心,高度集成了FPGA 芯片及标准化接口如DDR、PCIe、高速收发器等,帮助团队减少前期硬件搭建成本。
2、功能板
用于扩展电源、网络、存储等能力,使系统可以根据项目需求灵活搭配、开发。
3、FMC 子卡
针对 AI、图像处理、5G 通信、工业控制等不同应用,ALINX 提供丰富的即插即用功能模块,便于客户扩展特定功能,更快构建行业解决方案。
4、IP 核
涵盖AI 加速、通信协议、信号处理、存储控制等方向。团队可以直接在现有 IP 基础上进行开发,专注于实现差异化的上层应用逻辑,缩短周期,加快产品上市。
ALINX 模块化的设计理念让客户以更低成本、更快速度把 FPGA 做成真正的产品力。
同时,这种体系也自然建立起一个长期可复用、可扩展的技术基础,便于后续维护、升级和扩展。
未来五年,FPGA 的重要性会持续提升。ALINX 希望以更开放、合作的方式,与行业伙伴一起把握这段加速期,打造更具竞争力的产品与解决方案。
FPGA
1665文章
22587浏览量
641245 -
物联网
2951文章
48304浏览量
419961 -
AI
91文章
42233浏览量
303251
AI 重塑 FPGA 增长逻辑,安路科技以全自主产品矩阵打响高端市场攻坚战
长川科技2026年第一季度营收13.78亿元,同比增长69.09%
新能源浪潮驱动产业升级,汽车线束行业迎爆发式增长
合科泰深入剖析光模块供电回路的高增长市场
使用FPGA控制上千颗RGB LED流水灯
芯原股份:营收大幅增长,预计AI算力需求将持续驱动业绩增长
云知声发布“山海·知音”大模型2.0,医疗AI加速落地驱动业绩高增长
新能源浪潮下,富捷科技的电阻产业增长新逻辑
微容科技:把握结构性增长机遇,深耕高端领域创新
传统与激光的对比:为什么激光焊接是高端制造的必然选择?
构建高效全球网络,助力企业业务出海
温达电子业绩增长30%!连接器市场的双驱动力
把握FPGA增长浪潮:高增长垂直领域必然选择
