在使用NVIDIA DGX Spark的过程中,可能会出现配置故障,而导致开发中断的问题,本篇教程将带大家了解如何一步步完成系统恢复。
DGX Spark 的系统恢复功能,能够将操作系统和硬件恢复到出厂状态,是解决系统损坏、配置错误等导致系统无法正常运行的主要手段。
注意:恢复过程将完全擦除内部 SSD 中的所有数据,请提前备份重要文件。本教程仅适用于 NVIDIA DGX Spark Founders Edition,其他厂商的设备可能采用不同的恢复步骤。
一、系统恢复准备
在开始系统恢复过程之前,需要确保已准备好以下物品:
NVIDIA DGX Spark
键盘和显示器(连接 DGX Spark)
一台至少具有 25GB 存储空间的电脑(Windows / Mac / Linux),用于烧录启动盘
一个 32GB 或更大容量的 U 盘
下载 DGX Spark 系统恢复镜像压缩包
二、系统恢复过程与步骤
恢复过程包括下载系统恢复镜像压缩包、创建系统恢复镜像引导 U 盘以及一系列 UEFI 配置步骤。请参考以下具体步骤以确保系统成功恢复。
1下载系统恢复镜像压缩包
从 NVIDIA 官网或以下链接直接下载系统恢复镜像压缩包(tar.gz 格式),保存到本地并解压:https://developer.nvidia.com/downloads/dgx-spark/dgx-spark-recovery-image-1.91.51-1.tar.gz(复制链接至浏览器打开)
注:如果系统恢复镜像有更新可能链接失效,可联系售后支持获取。
2创建系统恢复镜像引导 U 盘
将新格式化的 U 盘插入系统。
在解压的文件中,使用以下命令之一创建系统恢复镜像引导 U 盘:
Windows:
CreateUSBKey.cmd
Linux:
CreateUSBKey.sh
MacOS:
CreateUSBKeyMacOS.sh
注意:创建系统恢复镜像引导 U 盘需要管理员权限。在 Windows 系统中,通过管理员身份运行 PowerShell 或命令提示符,执行脚本来完成。如果主机系统支持,系统将提示您以提升的权限运行命令。
我们以 Windows 11 为例:
> 首先,以管理员身份运行“命令行提示符(CMD)”。
> 使用cd命令切换到CreateUSBKey.cmd脚本所在目录,随后,执行.CreateUSBKey.cmd命令运行脚本。
> 根据提示,回车选择 U 盘设备。
> 选中 U 盘后,根据下一步提示输入“Y”回车确认运行程序。
> 此时程序开始刷入文件创建系统恢复镜像引导 U 盘。
> 等待 5 分钟左右即可看到“USB Key Created successfully!”的提示,说明已经成功创建系统恢复镜像引导 U 盘。如下图所示,可以看出占用 U 盘 30.98GB。
3硬件连接
我们使用显示器模式,将键鼠、显示器等硬件设备按照以下顺序连接 DGX Spark:
① HDMI 显示器
② USB 键盘和鼠标(需要 Type-C 拓展坞)
③ 插入制作好的 U 盘(需要 Type-C 拓展坞)
④ 电源适配器(只能插入最左侧 Type-C 口)
⑤ 按电源键开机(如图最左侧按钮)
4恢复 UEFI 默认值
> 启动 DGX Spark,按住“DEL”,进入 BIOS。
> 选择“Save & Exit”菜单下的“Restore Defaults”。
> 在“Load Optimized Defaults”提示框选择“Yes”,回车。
> 选择“Save Changes and Reset”,提示框选择“Yes”,回车重启。
5启用安全启动
> 重启后按“DEL”,再次进入 BIOS。选择“Security”菜单下的“Secure Boot”。
> 确认“Secure Boot”是“Enabled”。
> 如果“Secure Boot Mode”是“Custom”,那么选择“Restore Factory Keys”。
> 在“Install factory defaults”提示框选择“Yes”。
> 在“Reset Without Saving”提示框选择“No”。
> 然后选择“Save & Exit”菜单下的“Save Changes and Reset”,提示框选择“Yes”,回车重启。
6从系统恢复镜像驱动器启动
> 重启后按”DEL”,再次进入 BIOS。选择“Save & Exit”菜单下的“UEFI:USB”设备。
> DGX Spark 开始加载恢复引导。
7根据恢复引导提示重新安装系统
> 进入欢迎界面,直接按回车继续。
> 在警告界面,选择“START RECOVERY”回车,开始重新安装系统。请注意,这将完全清除 DGX Spark 内部 SSD 的数据。
> 观察恢复进度界面,可以了解恢复过程的详细输出和 SSD 重新刷新的进度。
> 该过程完成后,查看进度界面并按照提示回车继续。
> 在最后一个界面上,确认 DGX Spark 已重置为出厂状态,然后回车重新启动设备。
> 等待系统重启。
> 点击“Get Started”开始设置。
接下来您就可以重新进行 DGX Spark 系统初始配置了,详细过程可以参考《从开机到就绪:NVIDIA DGX Spark 快速入门指南》。
更多关于 DGX Spark 的使用指南、测试报告等,将在丽台科技公众号持续发布,敬请保持关注!
NVIDIA
14文章
5769浏览量
110485 -
操作系统
37文章
7471浏览量
129844 -
SSD
21文章
3178浏览量
122835 -
SPARK
1文章
108浏览量
21354
原文标题:避坑指南:NVIDIA DGX Spark 系统恢复全过程
文章出处:【微信号:Leadtek,微信公众号:丽台科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在NVIDIA DGX Spark平台上对NVIDIA ConnectX-7 200G网卡配置教程
NVIDIA 宣布推出 DGX Spark 个人 AI 计算机
NVIDIA GTC2025 亮点 NVIDIA推出 DGX Spark个人AI计算机
NVIDIA DGX Spark新一代AI超级计算机正式交付
NVIDIA黄仁勋向SpaceX马斯克交付DGX Spark
NVIDIA DGX Spark助力构建自己的AI模型
NVIDIA DGX Spark桌面级AI超级计算机助力开发者构建AI模型
NVIDIA DGX Spark助力高等教育领域重大项目
首届中国NVIDIA DGX Spark黑客松大赛开启报名
基于Arm架构的NVIDIA DGX Spark平台构建离线语音助手系统
NVIDIA DGX Spark系统恢复过程与步骤
