随着新能源汽车产业的迅猛发展,作为其“加油站”的充电桩,其安全性与可靠性已成为行业关注的焦点。对于充电桩制造商、运营商及检测机构而言,构建一套专业、合规、高效的测试体系至关重要。本文将从检测项目与国家标准两个维度进行深度剖析,为充电桩测试仪器的采购决策提供专业参考。
一、 核心检测项目:构筑安全与性能的防线
充电桩的检测是一个系统性工程,覆盖了电气安全、协议兼容、性能指标及环境适应性等多个方面。
1. 电气安全测试:生命安全的基石
绝缘电阻测试: 检测充电桩内部带电部件与外露可导电部分之间的绝缘性能,防止漏电风险。
介电强度测试(耐压测试): 施加远高于工作电压的高压,考核其绝缘材料在极端情况下的承受能力,确保无击穿现象。
接地连续性测试: 验证所有可接触的金属部件是否可靠接地,为故障电流提供泄放路径。
泄漏电流测试: 监测在正常工作条件下,流入接地线或外壳的电流值,必须控制在安全范围内。
2. 协议一致性&互操作性测试:畅通“沟通”的桥梁
这是确保不同品牌车辆与充电桩成功充电的关键。测试仪器需模拟车辆BMS(电池管理系统),严格按照GB/T 27930(直流充电通信协议)和GB/T 34657.2(交流充电通信协议)等标准,对物理层、数据链路层及应用层的所有报文、时序、状态进行逐一验证,杜绝“充不上电”、“中途跳枪”等问题。
3. 输出特性与计量性能测试:精准与高效的体现
输出能力测试: 验证充电桩在额定功率下的输出电压、电流精度及稳定性,确保其能按设定参数可靠输出能量。
纹波系数测试: 评估输出直流电的纯净度,过高的纹波会损害电池寿命。
电能计量检定: 依据JJG 1148 或 JJG 1149 检定规程,对充电桩内置电表的准确度进行校准,确保贸易结算的公平公正,误差通常要求低于1.0%。
4. 环境与可靠性测试:品质的终极考验
通过高低温、湿热、盐雾、振动等测试,评估充电桩在恶劣环境下的工作稳定性和耐久性。
老化测试(Burn-in Test): 在出厂前对充电桩进行满载或超载运行,提前暴露并剔除早期失效产品,是提升产品出厂质量与可靠性的重要环节。
二、 国家标准体系:测试的权威准绳与深化解读
所有检测项目的依据均来源于严密的国家标准体系。采购测试设备前,必须确保其完全对标并深度解析以下核心国标:
1、安全与架构总纲:GB/T 18487.1 是整个传导充电系统的基础,规定了电击防护、电气间隙、爬电距离等基本安全要求。其与GB/T 20234.1/2/3(充电连接装置系列标准)共同构成了从桩到枪的完整安全架构。
2、直流充电核心:GB/T 18487.3 与 GB/T 27930 构成强制性的技术组合。前者规定了直流充电站的系统要求、控制导引电路与时序;后者则严格定义了通信协议的数据格式、物理层(CAN总线)参数及应用层服务,如充电参数配置、实时数据监控等,任何微小的不兼容都可能导致充电中断。
3、交流充电核心:GB/T 18487.2 与 GB/T 34657.2 对应交流充电。其控制导引原理(CP/信号)与直流不同,协议一致性测试需重点关注PWM占空比、电压电平与电流承载能力的匹配性。
4、电磁兼容性(EMC):需同时满足GB/T 18487.2/3中的EMC要求和GB/T 9254.1(信息技术设备)或GB/T 17799.1(通用标准)。这要求测试设备不仅能进行性能测试,还需能辅助进行骚扰功率、辐射发射、谐波电流发射以及静电、浪涌等抗扰度测试的预评估。
三、 专业测试设备选型
面对复杂的国标体系与测试项目,选择一家技术深厚、产品线完整的合作伙伴至关重要。
艾立罗电子有限公司深度理解国标要求与产线需求,专注于提供:
一站式ATE(自动化测试)系统,集成安全、协议与性能测试,提升出厂合规率。
高精度可编程交/直流负载,满足从性能验证到长期老化的全场景测试。
定制化老化与产线测试设备,助力客户实现智能化、规模化生产。
艾立罗电子以专业的技术实力,致力于成为您提升产品品质、保障运营安全的可靠伙伴。
新能源
27文章
6923浏览量
114832 -
充电桩
156文章
3145浏览量
90318
斯康达深度参与多项国家标准制定,为充电桩产业高质量发展贡献“斯康达力量”
充电桩的3C认证不是终点,而是行业高质量发展的起跑线。
米尔 SECC 方案:国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
科沃斯深度参编商用清洁机器人国家标准发布
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
充电桩测试:守护绿色出行的安全密码
GB 39752新规解读:充电桩漏电监测升级,FR2V磁通门传感器如何助力合规?
小提问:为什么充电桩要安装专用新能源电表?
深度解析新能源充电桩检测项目与国家标准
