基于USB海量存储设备实现FLASH数据采集和存储系统的设计
电子设计 来源:现代电子技术 作者:童耀南 , 吴光敏 2020-05-20 07:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
技术发展到今天的信息时代,数据的存储和传输在嵌入式系统有了越来越重要的地位。而USB是目前设计成熟、应用广泛且使用极为简捷的技术,USB传输是一种高效方便的数据传输方式。基于上述原因,本文重点论述基于USB的海量存储(USB Mass Storage)设备功能在ARM嵌入式系统中设计和应用。使用该设备功能,上位机可以像读写普通U盘一样对于系统采集并存储在FLASH中的数据进行读写。
1、 硬件方案
1.1 器件简介
S3C44B0X是SAMSUNG公司出品的基于ARM7TDMI内核的RISC微处理器,8 kB指令和数据共享的缓存,主频可达66 MHz,可以运行16位的Thumb指令和32位的ARM指令,且接口丰富,具有通用性。
K9F2808U0C是SAMSUNG公司生产的一款Nand型闪存芯片,容量为16 MB,读写速度快,数据保存时间长,可擦写10万次,在嵌入式系统中有着广泛的应用,主要是负责数据存储。
PDIUSBDl2是PHILIPS公司生产的带有并行总线和局部DMA传输能力的全速USB接口芯片,符合USB1.1版规范,可以与任何外部MCU/MPU实现并行接口,传输速度可达2 MB/s。该USB芯片有1个控制端点和2个普通端点。
1.2 硬件连接图
硬件连接如图1所示。在该系统中,FLASH芯片K9F2808U0C负责嵌入式系统中的数据存储;处理器S3C44B0X执行底层固件代码;USB接口芯片PDIUS-BDl2负责设备与上位机的通讯。这样系统采集并存储在闪存芯片中的数据便可以通过USB接口传输到上位机。
2、 软件实现
要实现实验系统与上位机的USB通讯,首先要正确设计PDIUSBD12的底层固件程序。而要实现系统的海量存储设备功能,还要有FLASH的读写操作代码和实现海量存储设备类规范的代码。下面从这3个方面来分析。软件开发环境为ARM公司的ADS1.2,USB监控和测试软件为BUS Hound。
2.1 PDIUSBD12固件编程
PDIUSBDl2固件结构和数据流向如图2所示。结构图中的硬件提取层是固件中的最底层代码,负责对处理器与PDIUSBDl2相连接的I/O口进行操作,以通知PDI-USBD12接下来处理器将对其进行命令操作或是数据操作。而命令接口层是基于硬件提取层的一套对PDIUS-BDl2进行操作的子程序,可以方便上层程序的编写。
当PDIUSBD12向处理器发出中断请求时,处理器读取中断寄存器,根据中断源调用相应的中断服务处理程序,中断服务处理程序设置相应的事件标志,如果有数据传输并作相应的数据处理。根据USB协议[4],控制端点0用来负责设备的枚举,如获取设备各种描述符、设置地址、获取海量存储设备的逻辑单元数目和复位设备等操作。这些操作是通过中断和主循环共同完成的。这里端点1未用到,可以忽略其中断。端点2是主端点,用作Bulk-Only传输。在端点2的中断处理程序中实现Bulk-Only传输及命令解析和执行。
其中,中断服务处理程序与主循环通过一个名为ControlData的结构体变量进行通讯。主循环初始化I/O口、事件标志bUSBFlags、建立包数据缓冲区、定时器和中断,重新连接USB总线后进入一个无限循环,当该循环轮询到某事件标志被置位时便进行相应的处理。特别是在设备枚举中当建立标志被置位时,根据设备请求的类型域ControlData,DeviceRequest,bmRequestType来确定是标准设备请求、厂商设备请求还是类型设备请求,再根据请求类型进行相应的调用。
2.2 K9F2808U0C读写操作
K9F2808U0C共有1 024块,每块32页,每页528 B,其中512 B用于存放数据,另外16 B用于存放信息,如块的好坏标记、块逻辑地址和ECC校验和等。FLASH读写有其自身的特点,读写都以页为单位,可以随机读,但无法随机写,写操作前必须把写单元所在的块擦除。因此,对于该闪存的读操作可以采取直接读取来处理;而对于写操作,则通过设置块 缓冲来解决,以减轻系统的任务和对FLASH的擦除次数。写操作的基本思想是:设置一个块缓冲区,待写数据先写入缓冲区对应的页地址,当缓冲区中待写数据的页地址到达31或者页地址未满31但传输已经结束时,先将目标块中待写页以外的有关数据保存到缓冲区对应的页地址,然后擦除整块,最后将缓冲区的数据拷贝到该块。写操作流程如图3所示。
2.3 海量存储规范实现
海量存储设备必须符合海量存储设备类规范,该规范包括4个独立的子类规范,本设计中用到其中的2个子类规范:一是USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport规范[5];二是USB Mass Storage Class UFI Command规范。前者定义了数据/命令/状态在USB总线上的传输方法,Bulk-Only传输规范仅仅使用Bulk端点传送数据/命令/状态。后者定义了对存储介质的操作命令,UFI命令规范基于SCSI-2和SFF-8070i命令集。这里根据SCSI-2规范[6]针对该类设备的操作命令规范,总共编写了9个命令执行函数,见下文。
海量存储规范的实现有2个地方要注意:一是设备描述符、配置描述符、接口描述符和端点描述符要正确设置,主机是通过控制端点(端点0)获取这一些描述符的;二是BULK端点(端点2)的中断处理,其中的BULK OUT中断处理较BULK IN复杂,由于篇幅所限,下面只讨论BULK OUT的中断处理。
BULK OUT的中断处理要对主机发送的CBW(Com-mand Block Wrapper)和数据进行解析和处理。伪代码结构如下:
其中pSCSI是传递给读写函数的有关读写地址和数据传输长度等参数的结构体。数据的处理在读写函数中进行。Write( )函数的流程如图3。读函数以页为单位,一次可以读取连续的若干页,在此不再列出其流程图。其他函数可根据SCSI-2命令规范来编写。
3、结 语
经测试,通过USB总线主机能够稳定的读写设备中的FLASH,读数据的速度可达600 kB/s,写数据的速度可达400 kB/s。该设备功能使用方便,性能稳定,已在具体项目中有实际应用,根据硬件情况稍做修改便可以应用到其他嵌入式系统中。
责任编辑:gt
  • FlaSh
  • usb
    usb
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于单片机的高精度海量数据采集存储系统
    为满足在某些恶劣实验环境条件下数据的高精度采集海量存储以便事后分析的需要,设计出了以MSP430F1611单片机为主控单元,采用16位高精度A/D转换芯片ADS1146
    发表于 06-08 14:51 3597次阅读
    基于单片机的高精度<b class='flag-5'>海量</b><b class='flag-5'>数据采集</b>与<b class='flag-5'>存储系统</b>
    基于U盘的单片机海量存储方案
    基于U盘的单片机海量存储方案随着Flash Memory非易失存储技术的发展,基于USB接口的闪存即U盘现已得到广泛应用。从理论上讲,以U盘
    发表于 11-30 08:59
    求:基于FPGA的数据采集存储系统的sch原理图
    设计高温环境下(最高120°)基于FPGA的数据采集存储系统,就是通过传感器采集数据,通过FPGA来控制,把数据存储
    发表于 10-29 21:29
    基于FPGA的数据采集存储系统
    发表于 10-29 21:37
    常见的几种不同的高速数据采集存储系统介绍
    、卫星、无线电、光电、激光等高频物理信号),因试验、监测及装备的需要,对于原始信号的长时间捕捉与存储需求也日益增强。做为实现这些需求的手段,一般搭建一套高速数据采集存储系统是比较常规的
    发表于 07-04 06:08
    求一种多路数据采集存储系统的设计方法
    本文介绍了一种基于FPGA的多路数据采集存储系统的设计方法及其可靠性结构设计。
    发表于 05-07 06:27
    基于DSP的USB海量存储设备的设计及实现
    数据采集记录系统的处理速率越来越快,系统数据量已相当庞大,因此在数据采集系统中有必要使用
    发表于 12-18 13:15 33次下载
    基于套接字的Flash存储系统研究和实现
    本文主要针对两种不同Flash 的特征,在研究目前的Flash 存储技术基础之上,设计了一种数据存储系统
    发表于 01-20 14:52 4次下载
    基于FPGA的多通道同步数据采集存储系统
    设计一种基于FPGA的多通道同步数据采集存储系统,分为多通道同步数据采集模块和数据存储模块。系统
    发表于 12-27 15:31 70次下载
    基于SAR系统的高速数据采集存储系统
      合成孔径雷达(SAR)是主动式微波成像雷达,近年来随着合成孔径雷达的高速发展,对作为重要部分的数据采集存储系统的要求越来越高,比如对数据采集系统的采样率、分辨
    发表于 11-29 10:24 1681次阅读
    基于SAR<b class='flag-5'>系统</b>的高速<b class='flag-5'>数据采集</b>和<b class='flag-5'>存储系统</b>
    基于DSP的视频采集存储系统设计
    摘要:介绍了视频采集存储系统的硬件设计及主要模块的数据处理流程、系统测试结果。采集制式为PAL的视频信。号,经过视频解码器TVP5150转换
    发表于 02-28 00:59 93次下载
    高速数据采集存储系统技术方案
    本内容详细介绍了高速数据采集存储系统技术方案
    发表于 07-07 17:43 69次下载
    高速<b class='flag-5'>数据采集</b>与<b class='flag-5'>存储系统</b>技术方案
    基于SATA硬盘和FPGA的高速数据采集存储系统
    为解决现有采集存储系统不能同时满足高速率采集,大容量脱机且长时间持续存储的问题,设计了一种基于SATA硬盘和FPGA的数据采集
    发表于 11-15 11:35 170次下载
    基于SATA硬盘和FPGA的高速<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>存储系统</b>
    Tera-Store高速数据采集存储系统
    发表于 10-24 09:28 4次下载
    WDS分布式存储系统软件助力电信工程海量数据存储项目
    的头像 发表于 11-11 09:59 1102次阅读
    WDS分布式<b class='flag-5'>存储系统</b>软件助力电信工程<b class='flag-5'>海量</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>存储</b>项目
