从安全电压到致命隐患:24V工业电源EMC防护实战指南
上海雷卯电子 2025-11-26 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
超链接引导
行业图谱
EMC保护方案大全
国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解
一.24V系统为何成工业设备"隐形杀手"
全球工业电源故障中,24V系统占比高达68%(IEEE 2023年工业电力可靠性报告),某汽车制造厂因24V控制板击穿导致整线停产72小时,直接损失超300万元。这与"安全电压"的认知形成强烈反差。
24V系统在工业场景中面临三重威胁:
1.输入端浪涌:雷击/开关瞬态(典型能量达500J以上)
2.输出端短路传感器/执行器误接导致的差模浪涌
3.倒灌电压:多模块并联供电时的反向电流冲击
二.24V电源的三重威胁与防护逻辑
上海雷卯电子深耕静电浪涌防护领域十余年,专注于工业电源静电浪涌防护方案设计,针对复杂工业场景的静电浪涌防护需求,凭借在方案设计与元器件应用上的技术积淀,为24V电气系统构建可靠防护体系。
针对24V工业电源(其浪涌主要侵入路径需重点防护),上海雷卯设计“过压+过流+防倒灌” 三重防护:
过压防护:电源输入端正负极并联雷卯TVS二极管SMBJ26CA,钳位电压≤42V(需低于24V电源系统中被保护器件DC-DC的最大耐受电压,如用36V、40V DC-DC可选雷卯回扫型TVS系列,低钳位电压有效保护后端),通流容量14.3A(10/1000μs),快速泄放瞬态过电压;
过流保护:串联雷卯自恢复保险丝(PPTC,过流(如短路)时自动断开,故障排除后恢复,避免电源模块烧毁;
防反接:采用PMOS((适用于20A以上大功率场景,推荐雷卯电子LM5D28P10型PMOS)或低压降肖特基二极管(适用于小功率场景,如雷卯电子SK56C,60V/5A)实现极性反接保护;
雷卯针对24V电源接口防护推荐料号
类型
品牌
型号
封装
应用
PTC
Leiditech
SMD1812系列
6-60V,0.1-3.5A
SMD1812
24V电源过流防护
TVS
Leiditech
LM1K24CA
24V,Vc=35V
SMB
24V电源雷击浪涌防护,根据测试等级不同,选择的TVS功率不同
TVS
Leiditech
SMBJ26CA
26V,600W,双向
SMB
TVS
Leiditech
SMCJ26CA
26V,1500W,双向
SMC
TVS
Leiditech
3LM26CA
26V,3000W,双向
SMC
Schottky
Leiditech
SK56C
60V 5A
SMC
24V电源反极性防护
三.工业现场电源使用的关键防护要点
许多工程师在设计时易聚焦信号逻辑与通信协议,却忽视了电源系统的基础保障作用。上海雷卯EMC小哥在服务中发现,压降超标、共地不当、浪涌冲击、PCB布局不合理等问题,是导致模块掉线、复位或误触发的主要诱因。上海雷卯EMC小哥结合上千次服务经验,总结出以下实操建议:
分区独立供电:严格将IO-Link主站、电磁阀及功率负载分开供电,杜绝共地造成的串扰。
选用带过压/欠压保护的高品质工业电源:确保输出纹波峰峰值小于50mV,容量预留 20% 以上余量,避免负载峰值导致供电不稳。
规范接地与屏蔽处理:通信密集区采用单点接地模式,搭配金属屏蔽电缆,减少共模干扰路径,上海雷卯EMC小哥特别提醒:PGND(保护地)与GND(工作地)要么直接短接,要么完全隔离,切忌通过器件间接连接形成干扰通道。
严控线缆压降:供电线缆超过10m时,通过增粗线径或双线并行方式减少电压损耗,同时避免高功率组件聚类摆放,确保散热与电磁隔离效果。
感性负载强制加装浪涌吸收器件电机、线圈等设备需并联雷卯电子TVS管或 RC吸收电路,遵循“慢器件在前、快器件殿后” 的多级防护理念,阻断反向电流冲击。
上海雷卯EMC小哥现场赋能,生产线60分钟快速恢复
某汽车零部件厂的IO-Link子站模块突发异常,四个通道完全无信号输出,万用表检测模块供电端无电压。客户初步判断为通讯故障,反复调试无果后联系雷卯技术支持。
上海雷卯EMC小哥结合浪涌干扰路径分析经验,判断并非通讯问题,而是电源保护机制触发。通过检测与回路排查,确认某通道因线缆破损导致短路,引发差模浪涌冲击。得益于电源模块的独立分组供电与短路保护设计,仅故障通道被切断供电,其余通道正常运行,未影响整条生产线产能。
客户排除短路后重新上电,模块立即恢复正常工作,全程停机时间不足60分钟。合理的电源分组与浪涌防护设计,不仅能防止损坏,更是现场可靠运行的最后防线,避免故障扩大化。
四、结语:精准防护,才有稳定系统
工业自动化系统的稳定运行,离不开规范的电源架构与合规的EMC防护设计。从主站到子站,从传感器到执行器,只有建立符合国标的电源防护体系,才能实现长期无故障运行。
上海雷卯电子(Leiditech)致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSSGDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
  • emc
    emc
  • 工业电源
  • 安全电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24V电源端口防护设计
    24V电源端口保护广泛使用在LED、安防等电源行业,远距离户外传输,导致设备及易遭受雷击浪涌及过压等损坏,此方案前端采用大通流放电管泄放雷击、浪涌大电流,后级采用精准、稳定、快速的TVS管保护,使后端的电路得到全面的
    发表于 10-26 17:47
    直流24V的压敏电阻过压防护
    如题,24V直流电想要过压防护,应该选什么型号的压敏电阻?查了网上基本都说是390K或以上,但是达不到防护的要求啊,39V后级电路早都被烧了,我自己找的330K,可以钳位在33
    发表于 11-26 11:32
    输出电压24V 1.55A的定电压电源电路
    发表于 11-04 10:05 1501次阅读
    输出<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>24V</b> 1.55A的定<b class='flag-5'>电压电源</b>电路
    12V/24V转换(升压到)110V 1105V电路图
    12V/24V转换(升压到)110V 1105V电路图 本电路采用PA25双功率运算放
    发表于 03-06 21:06 7328次阅读
    12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>转换(升<b class='flag-5'>压到</b>)110<b class='flag-5'>V</b> 1105<b class='flag-5'>V</b>电路图
    什么叫安全电压_安全电压真的安全
    什么叫安全电压 安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,
    发表于 11-27 20:09 5.4w次阅读
    基于UC3846的24V/24V直流隔离电源
    本文主要介绍了一种基于UC3846的24V/24V直流隔离电源。车载电源24V,经过输人滤波电路、隔离变压器、功率变换器、整流滤波电路,最后
    发表于 01-26 11:31 2.9w次阅读
    基于UC3846的<b class='flag-5'>24V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>直流隔离<b class='flag-5'>电源</b>
    42v安全电压吗_国家规定的安全电压是多少伏
    安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定
    发表于 04-03 16:59 5.7w次阅读
    一文看懂人体的安全电压安全电流是多少
    行业规定 安全电压为不高于36V,持续接触安全电压24V安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时
    发表于 04-03 17:15 8.1w次阅读
    安全电压等级有哪些
    我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,同时还规定:当电器设备采用了超过24V
    的头像 发表于 01-10 17:14 9.8w次阅读
    安全电压是多少伏
    安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全电压安全电压的限值是在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。我国标准规定工频
    的头像 发表于 01-11 15:25 18.9w次阅读
    我国安全电压的标准是多少
    : 对地电压低于40伏(或42V安全电压值:36伏、24伏、12伏、(6伏) 习惯分类: 35kV级及以下电压等级,称为配电
    发表于 05-01 17:24 10w次阅读
    安全电压安全电流
    :后者与皮肤干燥或潮湿的程度有关,并与接触的电压有关,电压升高,人体电阻下降。我国建议正常情况下人体的平均电阻取为1500Ω。   我国规定安全电压的上限为42(额定电电压)-50
    的头像 发表于 11-17 20:43 8483次阅读
    24v开关电源接线方法
    电器设备损坏、电源短路以及人身安全隐患。本篇文章将详细介绍24V开关电源的接线方法,包括安装前的准备工作、接线步骤和注意事项等。 一、安装前的准备工作 1.购买合适的
    的头像 发表于 08-18 14:35 2.2w次阅读
    电源输出端标的+24v和-24v是什么意思?
    电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指
    的头像 发表于 01-15 11:19 2.6w次阅读
    24V直流电源工业控制系统中的精密控制
    24V直流电源是指输电压24V的直流电源24V直流电源
    的头像 发表于 10-15 16:51 2696次阅读
