安森美NST856MTWFT PNP晶体管设计用于通用放大器应用。这些晶体管采用紧凑型DFN1010-3封装,带可湿性侧翼,适用于汽车行业。NST856MTWFT晶体管 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令。这些晶体管的集电极-发射极电压为65V,集电极连续电流为100mA。NST856MTWFT晶体管非常适合用于低功耗表面贴装应用。
数据手册:*附件:onsemi NST856MTWFT PNP晶体管数据手册.pdf
特性
- 可湿性侧翼封装,实现最佳自动光学检测(AOI)
- NSV前缀,适用于需要独特现场和控制变更要求的汽车和其他应用
- 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
- 工作结温和储存温度范围:-65°C至150°C
- 这些器件无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
封装尺寸
基于 onsemi NST856MTWFT 晶体管的通用放大器设计与应用指南
一、产品概述与技术定位
NST856MTWFT 是一款 65V、100mA 的通用 PNP 双极晶体管,采用超紧凑 DFN1010-3 封装并具备可湿侧翼结构,专为汽车电子自动光学检测需求优化。其核心特性包括:
- 耐压能力:集电极-发射极击穿电压 V(BR)CEO = -65V,集电极-基极击穿电压 V(BR)CBO = -80V
- 电流处理:连续集电极电流 IC = -100mA,峰值电流 ICM = -200mA
- 封装优势:符合 AEC-Q101 车规认证,支持 PPAP 流程,无铅/无卤素设计
二、关键电气特性解析
1. 静态参数
- 直流电流增益:在 VCE = -5V、IC = -10mA 时,hFE 典型值为 220,范围 150~290(详见图 1 特性曲线)
- 饱和压降:
- VCE(sat) ≤ -0.25V(IC = -10mA, IB = -0.5mA)
- VBE(sat) ≤ -0.9V(IC = -100mA, IB = -5.0mA)
2. 动态性能
- 过渡频率:fT = 100MHz(IC = -10mA, VCE = -5V),适用于中频放大电路
- 电容特性:输出电容 Cobo = 1.8pF(VCB = -10V),输入电容 Cibo 随偏压变化(图 10)
三、热设计与可靠性要点
- 热阻参数:结到环境热阻 RθJA = 191°C/W(基于 JESD51-7 标准测试)
- 功率降额:在 25°C 环境温度下,最大功耗 PD = 650mW
- SOA 保护:根据图 13 安全操作区曲线,需避免同时出现高电压/大电流工作状态
四、典型应用电路设计
1. 低噪声放大电路
- 偏置配置:利用 VBE(on) = -0.75V(IC = -10mA)的稳定性,设计分压式偏置网络
- 抗干扰措施:结合 NF ≤ 1dB(RS=2kΩ, f=1kHz)的噪声特性,建议在基极串联 100Ω 电阻
2. 开关驱动应用
- 饱和深度控制:根据图 4-6 的饱和压降特性,推荐使用 IC/IB = 10~20 的过驱动系数
五、PCB 布局与工艺建议
- 可焊性设计:利用 wettable flank 封装特性,焊盘应外延 0.2mm 以满足 AOI 检测需求
- 散热增强:在 1oz 铜厚条件下,建议预留 2×2mm 的背面散热过孔阵列
六、选型替代与风险规避
- 车规级需求:需选择 NSVT856MTWFTBG 型号(带 NSV 前缀)
- 极限参数防护:严禁超过 VEBO = -5V 的发射极-基极反向电压
七、实测数据与曲线解读
通过分析图 1-图 12 的典型特性曲线可知:
- hFE 在 -55°C~150°C 范围内呈现正温度系数(图 1)
- VCE(sat) 在低温环境下显著降低(图 5),适合低温启动电路
附录:关键参数速查表
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| V(BR)CEO | IC = -10mA | -65V | - | - |
| hFE | VCE = -5V, IC = -10mA | 150 | 220 | 290 |
| VCE(sat) | IC = -100mA, IB = -5mA | - | -0.25 | -0.60 |
举报投诉
放大器
146文章
14361浏览量
222460 -
晶体管
78文章
10436浏览量
148552 -
pnp
11文章
337浏览量
54447
热点推荐
最常见的放大器(NPN晶体管)和公共发射极放大器电路
所有类型的晶体管放大器都使用交流信号输入进行操作,交流信号输入在正值和负值之间交替,因此需要某种“预设”放大器电路以使其在这两个最大值或峰值之间工作的方式。这是使用称为“偏移”的过程来实现的。偏置在
发表于 11-02 09:25
onsemi NST817通用NPN晶体管技术解析与应用指南
出色地执行驱动继电器、开关逻辑信号等任务,并在音频和小信号电路中用作信号放大器。可靠的性能还使NST817适用于振荡器电路、电流调节和偏置网络。NST817具有各种功能,适用于从消费电子产品到工业控制系统的各种电子设备,为需要高
探索NST846MTWFT通用晶体管:特性、参数与应用前景
在电子工程师的日常设计工作中,通用晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NST846MTWFT NPN通用
