‌DAC8164 数据手册总结
科技绿洲 2025-11-26 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC8164是一款低功耗、电压输出、四通道、14位数字转模拟转换器(DAC)。该器件内置2.5V、2ppm/°C的参考电压(默认启用),输出电压范围为2.5V。内部参考的初始精度为0.004%,在V处可获得最高20mA的电源裁判H/V裁判出销。该器件为单调,线性表现良好,并最大限度地减少码间的瞬态电压(故障)。该DAC8164采用多功能三线串行接口,最高时钟频率可达50MHz。该接口兼容标准SPI、QSPI、Microwire和数字信号处理器DSP)接口。
*附件:dac8164.pdf
该DAC8164包含一个开机复位电路,确保DAC输出在零刻度时通电,并保持该状态直到设备写入有效代码。该设备包含通过串行接口访问的断电功能,可在5V时将设备的电流消耗降至1.3μA。在3V时功耗为2.6毫瓦,断电模式下降至1.4微瓦。低功耗、内部参考和小巧的占地面积使该设备非常适合便携式电池供电设备。
该DAC8164可插入式,功能兼容DAC7564和DAC8564,功能上兼容DAC7565、DAC8165和DAC8565。所有这些设备均以TSSOP-16封装形式提供。
特性
  • 相对准确度:1LSB
  • 故障能量:0.15nV-s
  • 内部参考:
    • 2.5V参考电压(默认启用)
    • 0.004% 初始准确率(类型)
    • 2ppm/°C温度漂移(类型)
    • 5ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20mA汇/源能力
  • 开机重置为零比例
  • 超低功耗工作:5V 时 1mA
  • 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
  • 14位单调温度范围
  • 稳定时间:10微秒至±0.006%全尺度射程(FSR)
  • 低功耗串行接口,施密特触发输入:最高50MHz
  • 带轨对轨作的片上输出缓冲放大器
  • 1.8V至5.5V逻辑兼容性
  • 温度范围:–40°C至+105°C
  • 应用
    • 便携式仪器
    • 闭环伺服控制
    • 过程控制,PLC
    • 数据采集系统
    • 编程衰减
    • 个人电脑外设
参数
方框图
一、产品概述
DAC8164是德州仪器(TI)推出的一款低功耗、四通道、14位电压输出型数模转换器(DAC),集成了2.5V、2ppm/°C高精度内部基准源。其关键特性包括:
  • 14位分辨率‌,保证全温度范围内的单调性。
  • 超低毛刺能量‌(0.15nV-s),显著减少代码切换时的瞬态干扰。
  • 内部基准源‌默认启用,初始精度达0.004%,温度漂移最大5ppm/°C,支持20mA源/吸电流能力。
  • 宽电源电压范围‌(+2.7V至+5.5V),兼容1.8V至5.5V逻辑电平。
  • 低功耗运行‌:正常模式下功耗为1mA(5V供电),休眠模式下可降至1.3μA(5V)。
  • 快速建立时间‌:10μs内达到±0.006%满量程范围(FSR)。
二、核心功能特性
  1. 多通道输出‌:集成4个独立DAC通道(VOUTA至VOUTD),支持同步或独立更新。
  2. 串行接口‌:支持最高50MHz的3线SPI接口,兼容SPI、QSPI、Microwire及DSP接口标准。
  3. 上电复位至零电平‌,确保启动安全。
  4. 灵活的基准源配置‌:
    • 内部基准可通过串行命令禁用,允许使用外部基准。
  5. 轨到轨输出缓冲放大器‌,驱动能力达2kΩ并联1000pF负载。
  6. 小型TSSOP-16封装‌,适用于便携式设备。
三、电气参数亮点
  • 相对精度‌:±1LSB(B/D级),±4LSB(A/C级)。
  • 积分非线性(INL) ‌和‌ 差分非线性(DNL) ‌均在典型值范围内保持优异线性度(详见第2-4页表格)。
  • 参考电压漂移‌:A/B级典型5ppm/°C,C/D级典型2ppm/°C。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:1mV/V(典型值)。
  • 温度范围‌:-40°C至+105°C。
四、应用领域
  • 便携式仪器仪表
  • 闭环伺服控制
  • 过程控制与PLC系统
  • 数据采集系统
  • 可编程衰减器
  • PC外围设备
五、接口与控制逻辑
  1. 24位串行数据帧‌:
    • 高8位为控制位‌(地址匹配、DAC选择、负载模式等)。
    • 中间14位为数据位‌,低2位忽略。
  2. 多种加载模式‌:
    • 单通道存储/更新
    • 同步多通道更新
    • 广播模式‌(支持最多16通道同步操作)。
  3. 硬件地址引脚(A0/A1) ‌,支持同一SPI总线连接多设备。
  4. LDAC引脚‌支持异步硬件触发同步更新。
六、典型性能图表‌(第8-26页)
  • 内部基准电压随温度/负载/电源的变化曲线。
  • DAC线性度误差与微分非线性度分布。
  • 功耗、建立时间、毛刺能量等动态参数实测波形。
七、兼容性说明
  • 与DAC7564、DAC8564引脚及功能兼容。
  • 与DAC7565、DAC8165、DAC8565功能兼容。
八、设计注意事项
  1. 布局建议‌:模拟与数字地单点连接,电源旁路需使用1μF至10μF电容并联0.1μF陶瓷电容。
  2. ESD防护‌:所有集成电路需采取防静电措施。
  3. 电源噪声管理‌:推荐使用线性稳压电源,避免开关电源高频噪声耦合
总结‌:DAC8164凭借其高精度、低功耗、多通道集成及灵活的接口设计,成为工业控制、便携设备和精密仪器等应用的理想选择。
  • dac
    dac
  • 串行接口
  • 瞬态电压
  • 时钟频率
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC8568C的噪声为什么比数据手册当中的小呢?
    =15.7kHz,代入计算电压噪声有效值的公式 得到En=34.3uV,电压噪声峰峰值为Vp-p=5*En=172uV。 总结DAC8568C输出2.5V的时其噪声峰峰值的理论值是110uV,输出满量程时其噪声峰峰值的理论值是172uV。
    发表于 01-16 06:33
    DAC7564/DAC8164的工作温度是多少范围?
    我应用DAC7564,AVDD为5v,IOVDD为3.3v,VREFH为AVDD,VREFL为AGND,芯片温度有些高,不知道正常的工作温度是多少范围?有没有办法可以减小功耗? 谢谢!
    发表于 02-07 06:36
    求一份DAC8544的中文数据手册
    求一份DAC8544中文数据手册!!!中文的!!!451914689@QQ.COM!!!急需!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    发表于 06-03 20:53
    81600B/8164A重启无法完全启动
    我在8164A主机上有81600B,但它最近开始重启并且无法完全启动。 50欧姆处于联锁状态。任何建议 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have got 81600B on a 8164
    发表于 09-19 16:36
    8164B上触发输出极性是否可以更改为下降沿
    是否可以将触发输出极性更改为下降沿而不是8164B上的上升沿?我正在扫描一个81600B可调谐激光器,我想在扫描期间输出下降沿触发而不是上升沿。 8164B手册的第69页似乎表明默认模式是上升沿
    发表于 09-25 14:51
    8164A和8164B之间的区别
    嗨,我有一个关于光波测量系统8164A和8164B编程的问题。我们长期使用8164A并使用C程序调用Lambda扫描应用程序。一切正常。最近我们用8164B取代了
    发表于 01-07 16:02
    请问DAC7564/DAC8164正常的工作温度是多少范围?
    我应用DAC7564,AVDD为5v,IOVDD为3.3v,VREFH为AVDD,VREFL为AGND,芯片温度有些高,不知道正常的工作温度是多少范围?有没有办法可以减小功耗?谢谢!
    发表于 06-12 02:33
    回收 库存 Keysight 8164B
    回收 库存 Keysight 8164B欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器温馨提示:如果您找不到联系方式
    发表于 07-10 08:45
    供应 8164B 光波测量系统
    供应8164B 光波测量系统东莞市佳赛通用仪器有限公司联系人:熊先生***(微信同号)QQ:623511571传真:0769-87500340邮箱:623511571@qq.com备注:本公司
    发表于 08-05 13:55
    助力回收 Keysight8164B光波测量系统-是德科技-8164B
    助力回收 Keysight8164B光波测量系统-是德科技Agilent 8164B光波分析仪长期收购/出售Keysight(是德科技)、Agilent(安捷伦)、Tektronix(泰克
    发表于 09-02 11:17
    DAC8164,pdf(14-Bit, Quad, Ultr
    The DAC8164 is a low-power, voltage-output, four-channel, 14-bit digital-to-analog converter (DAC
    发表于 06-09 09:50 20次下载
    高精度Agilent8164A光测量系统
    回收Agilent8164A光测量系统 产品型号: 8164A 产品品牌: 安捷伦Agilent  产品名称: 光波测量系统 产品成色:八成新 描述: 8164A光波测量系统支持全范围的可调激光
    的头像 发表于 07-21 16:26 1203次阅读
    高精度Agilent<b class='flag-5'>8164</b>A光测量系统
    DAC8164四通道、14位数模转换器(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC8164四通道、14位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 10:39 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC8164</b>四通道、14位数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    DAC8164/65评估模块
    电子发烧友网站提供《DAC8164/65评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC8164</b>/65评估模块
    DAC5311 数据手册全文总结
    8位DAC5311、10位DAC6311和12位DAC7311(DACx311)是低功耗、单通道输出的数字转模拟转换器(DAC)。正常运行时的低功耗(5 V时为0.55 mW,断电模式
    的头像 发表于 11-25 10:33 676次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>5311 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>全文<b class='flag-5'>总结</b>
