DAC5311 数据手册全文总结
科技绿洲 2025-11-25 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
8位DAC5311、10位DAC6311和12位DAC7311(DACx311)是低功耗、单通道输出的数字转模拟转换器(DAC)。正常运行时的低功耗(5 V时为0.55 mW,断电模式下降至2.5 μW),使DACx311成为便携式电池供电应用的极佳选择。
*附件:dac5311.pdf
这些器件设计为单调,提供极佳的线性性,并最大限度地减少不必要的代码间瞬态电压,同时在兼容引脚的系列内提供便捷的升级路径。所有设备都采用多功能的三线串行接口时钟频率最高可达50 MHz,并兼容标准SPI、QSPI、Microwire和数字信号处理器DSP)接口。
所有设备都使用外部电源作为参考电压来设定输出范围。这些设备内置了开机复位(POR)电路,该电路在 0 V 时将 DAC 输出通电,并保持在 0 V 直到有效写入设备。DACx311 包含通过串行接口访问的断电功能,可在断电模式下将设备电流消耗降至 0.1 μA,电压为 2.0 V。
这些设备与DAC8311DAC8411兼容引脚,提供了从8位、10位和12位分辨率到14位和16位的便捷升级路径。所有设备均采用小型6针SC70(SOT)封装。该封装在该系列中提供了灵活、针脚和功能兼容的即插式DAC,温度范围从–40°C到+125°C。
特性
  • 相对准确性:
    • 0.25 LSB INL(DAC5311:8位)
    • 0.5 最低限位内线(LSB INL)(DAC6311:10位)
    • 1 个 LSB INL(DAC7311:12位)
  • 微功率工作:2.0 V 时 80 μA
  • 断电:5 V时0.5 μA,2.0 V时0.1 μA
  • 宽电源:2.0 V 至 5.5 V
  • 开机重置为零刻度
  • 直线二进制数据格式
  • 低功耗串行接口,施密特触发输入:最高50 MHz
  • 片上输出缓冲放大器,轨对轨作
  • SYNC 中断设施
  • 扩展温度范围 –40°C 至 +125°C
  • 小型6针SC70封装中的兼容引脚家族
参数
方框图
一、产品概述
DAC5311(8位)、DAC6311(10位)、DAC7311(12位)是德州仪器(TI)推出的低功耗、单通道、电压输出型数模转换器(DAC),采用6引脚SC70封装。其核心特点包括:
  • 超低功耗‌:正常模式80 μA(2.0 V),休眠模式0.1 μA(2.0 V)
  • 宽电压范围‌:2.0 V至5.5 V
  • 高精度‌:相对精度分别为±0.25 LSB(8位)、±0.5 LSB(10位)、±1 LSB(12位)
  • 轨到轨输出‌:输出范围0 V至AVDD
  • 内置缓冲放大器
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
二、关键特性
  1. 静态性能
    • 微分非线性:±0.25 LSB(8位)至±1 LSB(12位)
    • 零点/满量程误差:<0.2% FSR
    • 增益误差:±0.15% FSR
  2. 输出特性
    • 建立时间:6 μs(1/4至3/4量程)
    • 压摆率:0.7 V/μs
    • 短路保护:50 mA(5 V供电)
  3. 接口与控制
    • 三线串行接口‌(SYNC、SCLK、DIN)
    • 兼容SPI/QSPI/Microwire/DSP
    • 最高时钟频率:50 MHz
    • SYNC中断功能‌:支持写序列中断
三、工作模式
  1. 正常模式‌:全功能运行
  2. 三种休眠模式‌:
    • 1 kΩ接地
    • 100 kΩ接地
    • 高阻态输出
四、应用场景
  • 便携式电池供电设备
  • 4-20 mA环路供电系统
  • 工业过程控制与自动化
  • 编程电压/电流源
四、封装与兼容性
  • 引脚兼容家族‌:可无缝升级至14位(DAC8311)和16位(DAC8411)
五、技术规格
  1. 电气参数‌(详见第5-6节)
    • 电源电流:80 μA(2.0 V)至180 μA(5.5 V)
    • 功耗:0.14 mW(2.0 V)至0.99 mW(5.5 V)
  2. 时序要求‌(详见第7.6节)
  3. 典型特性曲线‌:涵盖5 V/3.6 V/2.7 V供电条件
六、设计支持
  1. 参考电路‌:
    • 环路供电变送器(4-20 mA)
    • 双极性输出配置(±5 V)
    • 使用REF5050等高精度基准源供电方案
七、可靠性保障
  • ESD防护:HBM ±1000 V,CDM ±500 V
  • 热阻参数:θJA=216.4°C/W
  • dac
    dac
  • 瞬态电压
  • 电池供电
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC5311数模芯片输出诡异
    的问题,重新焊接电容后问题依旧。电路描述:其实只用到U1和U2,U1是ti电源基准2.048V,U2是DAC5311数模转换芯片,U3压根没有用到。COUT为数模芯片电压输出端口,SCLK为SPI的同步
    发表于 06-01 20:05
    DAC7311 pdf datasheet (Low-Pow
    in SC70) The DAC5311 (8-bit), DAC6311 (10-bit), and DAC7311 (12-bit) are low-power, single-channel, voltage outp
    发表于 09-25 08:11 17次下载
    DAC6311 pdf datasheet (Low-Pow
    发表于 09-25 08:13 19次下载
    发表于 09-25 08:13 0次下载
    DAC5311 pdf datasheet
    发表于 09-25 08:14 12次下载
    DAC5311-Q1,pdf(1.8 V to 5.5 V, 80-mA 8-Bit Low-Power Single-
    The DAC5311 is an 8-bit, low-power, single-channel, voltage output, digital-to-analog converters
    发表于 06-07 15:23 19次下载
    DAC7311,DAC6311,DAC7311,pdf(Lo
    发表于 06-08 11:54 57次下载
    8位低功耗单通道电压输出的数模转换器DAC5311的详细资料免费下载
    DAC5311是一个8位、低功耗、单通道、电压输出、数模转换器(DAC)。它是单调的设计,并提供出色的线性度和最小化不希望的代码来编码瞬态电压,同时提供一个简单的升级路径内的引脚兼容的家庭。该设备
    发表于 05-18 15:47 15次下载
    8位低功耗单通道电压输出的数模转换器<b class='flag-5'>DAC5311</b>的详细资料免费下载
    DAC5311的详细英文原版数据手册免费下载
    发表于 05-25 16:57 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC5311</b>的详细英文原版<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    AD5311 2.5 V至5.5 V、120 μA、双线式接口、电压输出10位DAC
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5311相关产品参数、数据手册,更有AD5311的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD
    发表于 04-18 19:11
    DAC5311DAC6311与DAC7311数模转换器的数据手册免费下载
    DAC5311(8位)、DAC6311(10位)和DAC7311(12位)设备是低功耗、单通道、电压输出的数模转换器(DAC)。这些设备在正常工作时的低功耗(5 V时为0.55 mW,
    发表于 07-17 16:29 26次下载
    <b class='flag-5'>DAC5311</b>和<b class='flag-5'>DAC</b>6311与<b class='flag-5'>DAC</b>7311数模转换器的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    CS5311集睿致远EDP转LVDS屏转接板芯片数据手册
    CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
    发表于 08-30 17:53 16次下载
    DAC5311低功耗、单通道、电压输出数模转换器(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC5311低功耗、单通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 10:50 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC5311</b>低功耗、单通道、电压输出数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    DAC5311-Q1 8 位低功耗数模转换器(DAC)产品手册总结
    DAC5311 是一款 8 位、低功耗、单通道输出、输出的数模转换器(DAC)。它设计上是单调的,提供优异的线性,最大限度地减少不必要的码间瞬态电压,同时在兼容引脚的引脚族群内提供便捷的升级路径
    的头像 发表于 11-21 15:51 968次阅读
    <b class='flag-5'>DAC5311</b>-Q1 8 位低功耗数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)产品<b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
