安森美HCPL2730M光耦合器是一款8引脚DIP低输入电流和带AlGaAs LED的高增益分离式达林顿光耦合器。该双通道器件是一款集成式发射极-基极电阻器,在整个温度范围内展现出优异的稳定性。该器件不仅具有0.5 mA的极低输入电流,还实现了高达2000%的超高电流传输比,因而极其适合用于连接MOS、CMOS、LSTTL及EIA RS232C的输入接口。这款光耦合器的工作温度范围为-40°C至100°C。HCPL2730M光耦合器非常适合用于数字逻辑接地隔离、电话环形检测器、EIA-RS-232C线路接收器、高共模噪声线路接收器、 µP总线隔离和电流环路接收器。
数据手册:*附件:onsemi HCPL2730M晶体管光耦合器数据手册.pdf
特性
- 八引脚双列直插式封装(DIP),低输入电流
- 低电流:0.5mA
- 优异的电流传输比(CTR):2000%
- 10kV/μs的卓越CMR
- 0至70 °C条件下可保障电流传输比(CTR)
- 工作温度范围:-40°C至100°C
- 双通道器件
- 安全和法规批准:
- 这些都是不含铅的器件
原理图
安森美HCPL2730系列光耦合器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术优势
安森美HCPL2730系列是采用AlGaAs LED光学耦合到高增益分离达林顿光电探测器结构的优质光耦合器。该系列产品涵盖:
- 单通道型号:6N138M、6N139M
- 双通道型号:HCPL2730M、HCPL2731M
核心技术突破
二、关键性能参数详解
电气特性规格
工作条件:VCC = 5.0V,TA = 0°C至70°C
发射极参数
- 正向输入电压(VF) :
- 最小值:-
- 典型值:1.30V (@IF=1.6mA, TA=25°C)
- 最大值:1.70V
检测器参数
- 逻辑低电源电流(ICCL) :
- 6N138M/6N139M:最大1.5mA (@IF=1.6mA, VO=Open, VCC=18V)
传输特性核心指标
电流传输比(CTR) :
- 6N138M/HCPL2730M:
- 最小值:300%
- 典型值:1600%
- 最大值:2400%
- 测试条件:IF=1.6mA, VO=0.4V, VCC=4.5V
- 6N139M/HCPL2731M:
- 低电流模式:400-3500% (@IF=0.5mA)
- 标准电流模式:500-2400% (@IF=1.6mA)
三、技术亮点深度剖析
1. 低功耗设计
- 超低输入电流:仅需0.5mA驱动
- 高电流传输比:达到2000%的卓越性能
- 温度稳定性:CTR在0-70°C范围内得到保证
2. 高抗干扰能力
- 共模抑制比:10kV/μs的优异表现
- 内部噪声屏蔽:提供10kV/μs的出色共模噪声抑制
3. 安全认证保障
- UL1577认证:5000 VACRMS耐压1分钟
- DIN EN/IEC60747-5-5标准:符合国际安全规范
- 无铅器件:符合环保要求
四、典型应用场景
1. 数字逻辑地隔离
利用光耦合器实现不同逻辑电平系统间的电气隔离,确保信号传输的安全性。
2. EIA-RS-232C线路接收器
在串行通信接口中提供电平转换和噪声抑制功能。
3. 微处理器总线隔离
为mP总线提供完整的电气隔离解决方案。
4. 电流环路接收器
在工业4-20mA电流环路中实现信号接收与隔离。
五、电路设计要点
电阻计算公式
- 非反相接口:R1 = (VCC1 - VDF - VOL1)/IF
- 反相接口:R1 = (VCC1 - VOH1 - VDF)/IF
- 输出负载电阻:R2 = (VCC2 - VOLX)/IL
接口配置方案
CMOS @ 5V接口:
- 非反相模式:R1 = 2000Ω, R2 = 1000Ω
- 反相模式:R1 = 510Ω, R2 = 1000Ω
六、可靠性与环境适应性
安全隔离特性
- 工作绝缘电压:最大1414V峰值
- 过电压耐受:最高6000V峰值
- 绝缘电阻:>10⁹Ω (@VIO=500V)
温度性能
- 工作温度范围:-40°C至+100°C
- 存储温度范围:-40°C至+125°C
- 焊接温度:260°C持续10秒
光耦合器
8文章
562浏览量
37570 -
DIP
255浏览量
31746
HCPL-5531高速光耦合器
光电耦合器HCPL316J资料推荐
HCPL2730 8引脚DIP双通道低输入电流高增益分离式达林顿输出光电耦合器
HCPL-2730 双通道低输入电流,高增益光电耦合器
光耦合器数据手册深度解析:高速10MBit/s逻辑门光耦技术文章
基于安森美HCPL3700M光耦合器的技术解析与应用指南
