宏集案例 | 支持显示海康与大华摄像头监控画面!eX700系列HMI助力船用电池储能系统满足CCS最新规范要求
宏集科技 2025-11-25 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
案例概况
客户:某龙头集装箱式电池储能系统制造商
应用产品:宏集eX700系列物联网HMI
应用场景:支持海康/大华摄像头取流显示
背景:船舶新能源化下的“隐形风险”
全球90%的贸易依赖海运,行业减排压力与日俱增。国际海事组织(IMO)提出的2030/2050减排目标,正推动船舶向电力与混合动力推进加速转型。
在这一趋势下,锂离子电池为核心的集装箱式电池储能系统迅速成为主流方案,依靠模块化、高能量密度、灵活部署,广受船厂与系统集成商青睐。但与此同时,储能舱内也潜藏着高风险场景:
热失控:单电芯故障可能触发连锁反应
1500V高压电弧:绝缘失效会威胁人员生命
有毒气体泄漏:电解液泄漏可能影响船员健康
这些风险往往难以仅通过BMS(电池管理系统)的温度、电压等间接数据获知。运维工程师进入储能舱就像进入一个“黑箱”,一颗螺丝松动、一滴电解液渗漏都可能成为事故源,而传统传感器很难捕捉这些早期迹象。
法规驱动:CCS 明确要求
“必须现场可视化监控”
洞察这一安全隐患后,中国船级社(CCS)在最新版《电池动力船舶规范》*中明确提出:
第 7.2.3.5 条:应在箱式电源蓄电池舱内配置防爆摄像头以便于内部调试和查看,同时,应能在就地、驾驶室和远程岸基监测平台(如设有时)显示。
这项规定有三层深意:
安全监控从“数据判断”升级为“视频直观确认”
现场显示”是核心要求,运维人员必须借助摄像头,在进入舱内前先确认安全
强化主动安全理念:先确认再进入
*注:联系宏集团队获取最新版《电池动力船舶规范》文件
项目需求:HMI 必须支持海康/大华摄像头取流显示
国内某头部集装箱式储能系统制造商找到宏集科技,为他们的集装箱式电池储能系统推荐一款物联网HMI,希望可以实现以下功能:采集并显示储能系统的关键数据,同时最为关键的是要能显示储能系统中海康威视摄像头的监控画面,响应CCS最新海事规范要求。
当运维人员进去前,可通过HMI的摄像头监控画面查看集装箱内的情况,确认安全后,再进入集装箱中进行相关运维和调试工作。
这对HMI提出了对协议、可视化、稳定性和视频取流能力的高要求。
我们为客户推荐了宏集EXOR旗舰款eX700系列物联网HMI:通过200+工业设备协议驱动以及2000+现代风格控件库轻松完成集装箱式电池储能系统中关键数据的采集和可视化;提供IP Stream和IP Camera两种控件,支持通过RTSP和HTTP协议实时获取海康威视、大华等品牌摄像头的视频流并展示出来;拥有7年+的平均故障间隔时间(MTBF),最大化保证设备稳定、可靠的运行。
整个项目的方案架构图和产品实物图如下所示。
图1 方案架构图
图2 宏集eX710 HMI实物图
方案亮点与优势
01
200+工业设备协议驱动
宏集EXOR eX700系列HMI原生支持200+通讯协议:
OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT,西门子, 三菱, 倍福, 施耐德, AB等主流PLC,几乎适配99.99%的PLC、变频器、传感器、智能电表等OT端设备。
图3 部分支持协议列表
点击查看完整协议驱动列表宏集HMI网关支持协议列表-2025-宏集科技.pdf
02
2000+可视化控件
宏集EXOR eX700系列HMI内置实时/历史曲线图、实时/历史警报图、柱状图、历史日志图、饼图、仪表盘、摄像头控件、工业设备模型、工具栏、状态栏、1000+图标等2000+控件,通过拖拽,快速完成可视化界面的设计。
图4 控件效果图展示
03
专属摄像头控件
宏集eX700系列HMI内置IP Stream和IP Camera两种摄像头控件,支持通过RTSP、HTTP协议采集并显示海康威视、大华等知名品牌摄像头监控画面。同时,控件操作简单易上手,只需要查询并配置摄像头取流URL地址、账户名、密码即可完成摄像头画面采集。
有需求的客户可联系宏集技术团队获取不同品牌取流URL地址
图5 RTSP取流大华摄像头配置示例
图6 HTTP取流大华摄像头配置示例
04
高可靠性, 7年+MTBF
在船舶、电力等关键场景,可靠性就是生命线。宏集eX700 系列HMI的 平均故障间隔时间(MTBF)超7年,远高于行业平均水平,许多客户使用 5-6 年仍运行稳定。
实际效果展示
宏集实验室已完成基于大华摄像头的取流测试:
图7 eX707显示大华摄像头画面
点击观看实际动态视频展示(左: eSMART入门款HMI,右: eX700旗舰款HMI)
总结
随着船舶储能系统容量提升,视频可视化监控已成为满足 CCS 法规、保障人员安全的关键能力。
宏集EXOR eX700系列HMI提供摄像头视频监控功能,支持海康/大华摄像头取流,同时具备强大的数据采集与可视化能力,可靠性高、适配性强,为船舶储能系统、海事设备制造商、船厂提供更安全、可靠的技术支撑。
  • 摄像头
  • 储能系统
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    消费级监控摄像头行业深度转型
    全球消费级监控摄像头市场持续增长,技术革新与盈利模式转型推动行业向精细化、智能化发展。
    的头像 发表于 03-16 09:04 342次阅读
    消费级<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>行业深度转型
    监控摄像头FCC认证办理指南
    监控摄像头出口美国市场,必须办理FCC认证。FCC认证是美国联邦通信委员会对电子电气产品的强制性准入要求,未通过认证的产品将面临海关扣押、市场禁售等风险。以下为您详细梳理监控
    的头像 发表于 03-10 17:38 1074次阅读
    <b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>FCC认证办理指南
    ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
    你现在遇到的核心问题是:ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持(错误码0x106(ESP_ERR_NOT_SUPPORTED)),导致摄像头探测失败并触发设备重启
    发表于 02-11 06:38
    类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
    。 三、应用场景:渗透全行业,赋智能监控 • 数据中心 / 机房:POE 部署适配现有摄像头布线,多协议接入动环监控系统,大屏
    发表于 11-27 15:16
    RK3576驱动高端显控系统升级:多屏拼控与AI视觉融合解决方案
    告警列表、现场视频监控接入红外 / 热成像摄像头,监测设备状态提升能源设备安全巡检智能化水平,减少安全隐患 城市安防系统实时监控画面、报警记
    发表于 11-21 17:51
    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
    。· 多路MIPI-CSI接口:原生支持接入多个摄像头,为构建多目视觉系统打下坚实基础,满足机器人全方位感知需求。 RK3576在机器人领域的核心应用场景特种作业与工程机器人· 应用领
    发表于 10-29 16:41
    支持Ping协议,从盲猜到秒判,HMI也能做网络诊断?
    还在为“设备通讯异常”排查抓狂?eX700系列HMI支持Ping网络诊断功能,让现场工程师无
    的头像 发表于 10-29 15:15 585次阅读
    <b class='flag-5'>支持</b>Ping协议,从盲猜到秒判,<b class='flag-5'>HMI</b>也能做网络诊断?
    求助:请高手指点浙江风向标智能摄像头如何恢复使用?
    以前买的浙江风向标智能摄像头,正常使用,后来厂家跑路App不能用了,家里的几个摄像头成了孤儿。家里装了海康智存的NAS,支持视频监控,想着把
    发表于 10-07 11:36
    摄像头清晰度的隐形守护者:无硅油导热垫SF1280如何解决光学模组散热难题?
    在智能手机、安防监控、车载视觉系统日益普及的今天,摄像头模组正朝着高清化、小型化、多功能化的方向飞速发展。随之而来的却是愈发严重的发热问题——不仅影响成像质量,更可能导致电路故障和设备寿命缩短
    发表于 09-01 11:06
    IPC监控摄像头与边缘计算盒子:选购安装全攻略
    需要考虑多个因素以确保监控系统的效果与安全性。以下是一份详细的指南,帮助您在选购和安装过程中做出明智的决策。天波IPC摄像头可在户外使用1、像素与清晰度:IPC监
    的头像 发表于 07-31 09:45 1403次阅读
    IPC<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>与边缘计算盒子:选购安装全攻略
    360环视技术推荐的硬件平台:支持摄像头与三屏异显的理想选择
    摄像头接入通道不够,限制了视野覆盖;l 视频编解码能力不足,画面延迟;l 缺乏AI识别能力,无法实现智能感知;l 输出能力弱,难以支持多屏显示或异显需求。这时候,一个性能均衡、接口丰
    发表于 07-30 17:32
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】4 - OV5647 摄像头摄像头测试
    ]-621: 255: exit [main]-622: input your choice: 然后就可以进行功能测试。 下面就是用电显示开发板采集的YUV文件: 结语 由于支持了树莓派的
    发表于 07-08 21:26
    炬力芯片方案:专业视频信号转换UVC转HDMI解决方案,支持大疆Pocket3
    · 直播监视:助力创作者实时查看拍摄画面,及时调整内容· 工业摄像监控:保障监控画面清晰传输,
    发表于 07-04 17:08
    庐山派K230可以直接使用usb摄像头吗,可以的话摄像头有啥要求吗?
    发表于 06-24 07:07
    K230micropython下实现同时用USB摄像头和板载摄像头YOLO识别并显示在IDE上吗?
    K230micropython下实现同时用USB摄像头和板载摄像头YOLO识别并显示在IDE上吗?以及如何提高USB进行YOLO识别的帧数?
    发表于 06-20 06:35
