该ADS8512为完整的低功耗单一5伏电源,12位采样模拟转数字 (A/D)转换器。它包含完整的12位 基于电容的逐次近似寄存器(SAR)A/D转换器 采样保持(S/H)、时钟、参考和串行数据接口。该转换器可配置多种输入范围,包括±10 V、±5 V、0 V至10 V和0.5 V至4.5 V。还有高阻抗的0.3V至2.8V输入,输入阻抗大于10 MΩ。在大多数输入范围内,输入电压可以波动到25伏或-25伏,而不会损坏转换器。
SPI 兼容串行接口允许数据与内部或外部时钟同步。该ADS8512在-40°C至+85°C工业温度范围内以40 kHz采样率 范围。
*附件:ads8512.pdf
特性
- 40 kHz 最小采样率
- 极低功耗:25 mW
- ±3.33伏、±5伏、±10伏、4伏和10伏输入范围
- 73.9 dB SINAD 带 10 kHz 输入
- ±0.5 LSB 最大内倾
- ±0.5 LSB 最大 DNL,12位 NMC
- ±5毫伏BPZ,±2 ppm/°C BPZ漂移
- 72 dB Min SINAD,80 dB Min SFDR
- 使用内部或外部2.5伏参考
- 无需外部校准电阻
- 单一5伏模拟电源:
- 32.5毫瓦最大功率耗散
- 50 μW 最大断电模式
- 兼容SPI串口,最高20MHz,具备主从功能
- 全局CONV和三态总线,用于多芯片同时S/H作
- 与ADS7812和16位ADS7813/8513针脚兼容
- SO-16 套件
- 应用
参数
方框图
一、产品概述
ADS8512是德州仪器(TI)推出的低功耗12位采样模数转换器,采用单5V电源供电,最小采样率为40kHz。该器件集成了完整的采样保持电路、时钟、基准电压源和串行数据接口,构成完整的模数转换解决方案。
二、核心特性
- 分辨率:12位无失码
- 采样速率:40kHz最小采样率
- 功耗特性:25mW典型功耗,最大功耗32.5mW
- 输入电压范围:支持±10V、±5V、±3.33V、0-10V、0-4V、0.5-4.5V等多种配置
- 线性度:最大±0.5LSB INL和DNL(ADS8512IB型号)
- 信噪比:73.9dB SINAD(10kHz输入时)
- 接口兼容性:SPI兼容串行端口,最高20MHz
- 温度范围:-40°C至+85°C工业级
三、技术规格
- 转换时间:20μs
- 完整周期:25μs
- 电源灵敏度:±0.75LSB
- 内部基准:2.5V,±5mV双极性零点误差
- 模拟输入阻抗:根据不同配置从21.3kΩ到>10MΩ
- 封装形式:SO-16封装
四、引脚功能
- 模拟输入引脚:R1IN、R2IN、R3IN - 根据表1配置不同输入范围
- 基准相关引脚:REF(基准输入/输出)、BUF(基准缓冲输出)、CAP(基准缓冲补偿)
- 数字控制引脚:CONV(转换启动)、CS(片选)、PWRD(掉电控制)
- 串行接口引脚:DATA(数据输出)、DATACLK(数据时钟)、EXT/INT(时钟源选择)
五、工作模式
- 内部时钟模式(EXT/INT低):转换期间串行传输前一转换结果
- 外部时钟模式(EXT/INT高):转换完成后读取当前结果
六、应用领域
- 工业过程控制
- 测试设备
- 机器人技术
- DSP伺服控制
- 医疗仪器
- 便携式数据采集系统
七、电源管理
- 正常工作:32.5mW最大功耗
- 掉电模式:50μW最大功耗
- 电源电压范围:4.75V至5.25V
八、参考电压系统
- 支持内部2.5V基准或外部基准(2.3V至2.7V)
- 外部基准可覆盖内部基准
- 基准缓冲器可提供最高1mA输出电流
九、封装与订购信息
- ADS8512IBDW:±0.5LSB INL,72dB最小SINAD
- ADS8512IDW:±1LSB INL,70dB最小SINAD
- 提供管装和卷带包装选项
该文档详细说明了ADS8512在工业温度范围内的完整电气特性、典型性能曲线、应用电路设计指南以及与微控制器的接口方法,为设计人员提供了全面的技术参考。
举报投诉
电容
100文章
6685浏览量
163115 -
接口
33文章
9844浏览量
159903 -
串行数据
70浏览量
17141 -
数字转换器
348浏览量
29228
热点推荐
ADS5463-SP 12位500 MSPS模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADS5463-SP 12位500 MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 09:23
•0次下载
ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS7844 8通道、12位采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-24 11:02
•0次下载
ADS7842完整的4通道、12位模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS7842完整的4通道、12位模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-26 10:10
•0次下载
ADS7882 12位3 MSPS低功耗SAR模数转换器技术文档总结
该ADS7882为12位3MSPS的A到D转换器,内部参考为2.5伏。该设备包含基于电容的SAR模数转换器,具有固有采样与保持功能。该设备提
Texas Instruments ADS803:高性能12位模数转换器的技术剖析与应用指南
Texas Instruments ADS803:高性能12位模数转换器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们要详细
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模
ADS8512 12位模数转换器技术文档总结
