AFE5805是一种完整的模拟前端设备,专门为需要低功耗和小尺寸的超声系统设计。
该AFE5805由八个通道组成,包括低噪声放大器(LNA)、电压控制衰减器(VCA)、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)以及一个12位模数转换器(ADC),并支持低压差分信号(LVDS)数据输出。
*附件:afe5805.pdf
LNA增益设定为20dB,具有优异的噪声和信号处理能力,包括快速的过载恢复。VCA增益可以在46dB范围内变化,控制电压为0V至1.2V,AFE5805所有通道共有。
PGA可以编程为20dB、25dB、27dB和30dB的增益。内部低通滤波器也可以编程为10MHz或15MHz。
ADC的LVDS输出减少了ASIC或FPGA接口线路的数量,从而实现便携系统所需的高系统集成密度。ADC可以通过内部或外部参考作。ADC还具备信噪比(SNR)增强模式,在高增益下非常有用。
AFE5805提供15毫米×9毫米、135球BGA封装,采用无铅化(符合RoHS标准)且绿色。该系统规定工作范围为0°C至+70°C。
特性
- 8通道完整模拟前端:
- LNA、VCA、PGA、LPF和ADC
- 超低全声道噪声:
- 0.85nV/√Hz(TGC)
- 1.1nV/√Hz(CW)
- 低功耗:
- 122mW/频道(40MSPS)
- 74mW/频道(CW模式)
- 低噪声前置放大器(LNA):
- 0.75nV/√Hz
- 20dB 固定增益
- 250毫伏
PP线性输入范围
- 可变增益放大器:
- 增益控制范围:46dB
- PGA增益设置:20dB,25dB,27dB,30dB
- 低通滤波器:
- 可选波段:10MHz,15MHz
- 二阶
- 增益误差:±0.5dB
- 通道匹配:±0.25dB
- 失真,HD2:5MHz时-65dBFS
- 夹紧控制
- 快速过载恢复:两个时钟周期
- 12位模拟转数字转换器:
- 10MSPS 到 50MSPS
- 10MHz时信噪比69.5dB
- 串行LVDS接口
- 集成连续锁开关矩阵
- 15毫米×9毫米,135-BGA包装:
- 无铅(符合RoHS标准)且绿色
- 应用
- 医学影像、超声
- 便携式系统
- 医学影像、超声
参数
方框图
一、产品概述
AFE5805是德州仪器(TI)专为超声系统设计的8通道全集成模拟前端芯片,采用15mm×9mm 135球BGA封装,符合RoHS环保标准。该器件在单个芯片上集成了完整的信号链,包括低噪声放大器(LNA)、压控衰减器(VCA)、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和12位模数转换器(ADC),工作温度范围0°C至+70°C。
二、主要特性
- 通道配置:8通道完整模拟前端
- 噪声性能:TGC模式下0.85nV/√Hz,CW模式下1.1nV/√Hz
- 功耗指标:TGC模式122mW/通道(40MSPS),CW模式74mW/通道
- 增益控制:
- LNA固定增益20dB,输入范围250mVPP
- VCA增益控制范围46dB(0V-1.2V)
- PGA可编程增益:20dB、25dB、27dB、30dB
- 滤波器特性:可选带宽10MHz、15MHz(二阶)
- ADC性能:12位分辨率,10-50MSPS采样率,69.5dB SNR(10MHz)
- 封装信息:135球BGA(15mm×9mm),符合RoHS标准
三、技术参数
- 精度指标:增益误差±0.5dB,通道匹配±0.25dB
- 失真特性:HD2 -65dBFS(5MHz)
- 接口标准:串行LVDS输出,减少与ASIC/FPGA接口线数量
- 工作电压:
- AVDD1/AVDD2/DVDD:3.3V
- AVDD_5V:5V
- LVDD:1.8V
- 电源管理:支持完全关断和部分关断模式
四、功能模块
- LNA:0.75nV/√Hz输入参考噪声
- VCA:线性dB衰减特性,响应时间0.5ms
- PGA:可编程增益放大器
- LPF:可编程低通滤波器
- ADC:12位模数转换器
- CW开关矩阵:8×10配置,支持多普勒处理
- 参考电路:支持内部/外部参考电压模式
五、控制接口
六、应用领域
主要用于医疗影像和超声系统,特别是便携式设备,满足低功耗和小尺寸需求。
adc
100文章
7946浏览量
556898 -
lvds
2文章
1242浏览量
70233 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
模拟前端
3文章
326浏览量
31084 -
超声系统
1文章
46浏览量
11521
afe5805 LNA的中心频率是多少?带宽是多少?增益是多少?
AFE5816在12位ADC的应用中,0V输入对应的输出是12‘h000还是12’h800?
AFE5808的数字供电DVDD是1.8V,但其数字输入高电平VIH却是2-3.3V,为什么?
AFE5805的输出时钟LCLK、FCLK为什么一直没有波形输出呢?
AFE5805的配置应该注意些什么问题呢?
AFE5805时钟没有输出是什么原因?
AFE5805使用了不同频率的采样时钟,采样频率高于35M后,FCLK信号的占空比发生了畸变,如何解决?
AFE5805 pdf datasheet (用于超声波的8
AFE5805专为超声系统提供完整的模拟前端装置
为需要低功耗和小尺寸的超声系统设计的模拟前端设备AFE5805的概述
AFE5805 产品技术文档总结
