‌DAC8311与DAC8411数据手册核心内容总结
科技绿洲 2025-11-25 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC8311(14位)和DAC8411(16位)设备是低功耗、单通道、电压 输出数字转模拟转换器(DAC)。它们提供了极佳的线性,并最大限度地减少了不必要的处理 代码间瞬态电压,同时在兼容引脚的家族内提供便捷的升级路径。 所有设备都采用多功能的三线串行接口时钟频率最高可达50 MHz 并且与标准SPI兼容, QSPI、Microwire和数字信号处理器DSP) 接口。
*附件:dac8311.pdf
所有设备都使用外部电源作为参考电压来设定输出范围。 设备内置了开机复位(POR)电路,确保DAC输出在0 V时通电 并保持该状态,直到对设备进行有效写入。DAC8311和DAC8411包含一个 通过串行接口访问的关机功能,可降低 设备在断电模式下电压为0.1 μA,电压为2 V。这些设备的低功耗通常很正常 作性使其非常适合便携式电池供电设备。功耗 在5 V时为0.55毫瓦,断电模式下功率降至2.5 μW。
这些设备与 DAC5311, DAC6311, DAC7311,提供一个简单的 从8位、10位和12位分辨率升级到14位和16位。所有设备均可在 小型、6针、SC70封装。该套餐提供灵活、针脚兼容的 在扩展温度范围内,功能兼容的即入解 –40°C至125°C。
特性
  • 相对准确性:
    • 1 个 LSB INL(DAC8311:14位)
    • 4 LSB INL(DAC8411:16位)
  • 功率工作:2 V 时 80 μA
  • 断电:5 V时0.5 μA,2 V时0.1 μA
  • 宽电源:2 V 至 5.5 V
  • 开机重置为零刻度
  • 直二进制数据格式
  • 低功耗串行接口,带施密特
    触发输入:最高50 MHz
  • 片上输出缓冲放大器,轨对
    轨作
  • 同步中断设施
  • 扩展温度范围——40°C至
    125°C
  • 小型6针SC70
    封装中的引脚兼容家族
    参数
    方框图
一、产品概述
DAC8311(14位)和DAC8411(16位)是德州仪器(TI)推出的低功耗、单通道、电压输出型数模转换器(DAC),采用6引脚SC70封装(尺寸2.00 mm × 1.25 mm)。
  • 供电范围‌:2 V至5.5 V
  • 静态电流‌:80 μA(典型值,2 V供电时)
  • 兼容性‌:引脚与8/10/12位DAC5311、DAC6311、DAC7311兼容,支持升级路径。
二、关键特性
  1. 高精度性能
    • DAC8311:±1 LSB积分非线性(INL)
    • DAC8411:±4 LSB积分非线性(INL)
    • 差分非线性(DNL):±1 LSB(14位)/±2 LSB(16位)
  2. 低功耗设计
    • 正常工作模式:80 μA(2 V)
    • 四种可编程模式‌:
      • 正常模式
      • 三种关断模式(输出接1 kΩ/100 kΩ到GND或高阻态)
    • 关断电流:0.1 μA(2 V)至0.5 μA(5 V)
  3. 接口与通信
    • 3线串行接口(SYNC、SCLK、DIN),兼容SPI、QSPI、Microwire及DSP接口
    • 最高时钟频率:50 MHz
  4. 内置功能
    • 上电复位至零刻度
    • 轨到轨输出缓冲放大器
    • SYNC中断功能
三、电气参数
  1. 静态性能
    • 分辨率:14位(DAC8311)/16位(DAC8411)
    • 零点误差:0.2 mV(最大值)
    • 满量程误差:0.2%(最大值)
  2. 动态特性
    • 输出电压建立时间:6 μs(典型值)
    • 压摆率:0.7 V/μs
  3. 温度范围
    • 工作温度:-40°C至+125°C
四、应用场景
五、封装与引脚
引脚号名称功能描述
4AVDD/VREF电源输入(2 V至5.5 V),兼作参考电压输入
3DIN串行数据输入,在SCLK下降沿锁存数据
5GND接地参考点
2SCLK串行时钟输入(最高50 MHz)
1SYNC帧同步信号(低电平有效),提前拉高可中断写入序列
六、设计要点
  1. 电源建议
    • 使用1 μF至10 μF电容并联0.1 μF去耦电容
    • 可使用REF5050等精密参考源供电以降低噪声影响
  2. 布局指南
    • 模拟与数字地分离,最终在电源入口点单点连接
    • 避免高速数字信号靠近模拟信号路径
七、典型应用电路
  1. 环路供电变送器‌(4 mA至20 mA输出)
  2. 双极性输出配置‌(通过外部运放实现±5 V输出)
  3. REF5050作为独立电源‌(提升输出精度)
  • dac
    dac
  • SPI
    SPI
  • 串行接口
  • 瞬态电压
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问DAC8411 DIN脚是输入16bit还是24bit?
    根据该时序图编写的代码,目前没有使用spi驱动,是stm32 芯片 io口 模拟时序驱动,图片来自DAC8411手册 1.按时序图是输入24bit ? 2.就是说Din脚输入0xFFFFFF可以
    发表于 12-27 07:05
    什么原因引起DAC8311的基准偏移,如何解决?
    DAC8311采用ADR381 供电 电压是2.5V,SYNC SCLK 和DIN 是MCU控制,电平是3.3V的,现在MCU一旦和DAC通信,基准电压就会从2.5V变成2.6xx V,三个数字口全部置低电平之后,基准电压就恢复正常。是不是IO的3.3电平影响了基准?有
    发表于 01-03 06:04
    DAC8411输出正弦波发生畸变是什么原因导致的?
    我用DAC8411输出正弦波,因为我用ADC采集的输入信号也是正弦波。想验证DAC8411的功能,但是输出的信号发生畸变。不知道是什么原因啊? 波形图如下:
    发表于 01-08 07:04
    请问DAC8311为什么没有输出?
    请问各位工程师,我DAC8311按照附件中的电路连接,,后面有OP2277,为了调试将OP2277模块断开了 程序思路为使能引脚为低电平,然后在时钟下降沿器件数据保持稳定,请问DAC8311为什么没有输出?
    发表于 01-10 11:21
    DAC8311电源5V供电,sync/sclk/din引脚可否用3.3v驱动?
    专家们好:我想用DAC8311输出0~5V电压(电流>1mA),有以下疑问: 1.电源5V供电,sync/sclk/din 引脚可否用3.3v驱动(从arm芯片lpc1754输出)。 2.该输出用以给驱动器提供模拟信号,是否需要加额外的跟随电路。
    发表于 01-13 06:09
    二线制模拟输出研究
    DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311, DAC5311DAC8830DAC7513DAC8551,
    发表于 08-30 14:33
    用SPICE仿真高精度数模转换器
    的2kΩ电阻负载-同样的负载被用来指定数据表中的稳定时间。SPICE模型准确地复制了图3右侧显示的数据表中的典型特性曲线的稳定时间。图3 – DAC8411 瞬态仿真但是,如果你驱动的负载与
    发表于 09-12 14:35
    DAC8311 pdf datasheet (14- and
    The DAC8311 (14-bit) and DAC8411 (16-bit) are low-power, single-channel, voltageoutput
    发表于 09-25 08:15 15次下载
    DAC8411 pdf datasheet
    发表于 09-25 08:16 26次下载
    基于STM32F103的DAC8411驱动程序
    基于STM32F103的DAC8411驱动程序,亲测可用,欢迎大家一起交流
    发表于 08-28 11:21 26次下载
    DAC8311DAC8411电压输出数模转换器(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC8311DAC8411电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 09:47 4次下载
    <b class='flag-5'>DAC8311</b>和<b class='flag-5'>DAC8411</b>电压输出数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    数智化光伏电站解决方案关注的核心内容
    一款数字化、智能化的解决方案,其关注的核心内容是光伏电站运行的方方面面,因此通过系统化的建设,通过软硬件结合的方式,来实现对光伏电站的有效管理。 首先是智能感知与数据采集,覆盖多维度数据,如设备状态
    的头像 发表于 10-14 16:47 911次阅读
    数智化光伏电站解决方案关注的<b class='flag-5'>核心内容</b>
    DAC3174 产品核心信息总结
    DAC3174是一款双通道、14位、500MSPS、数模转换器(DAC)。这 DAC3174使用14位低压差分信号(LVDS)数字总线,具有一个或两个 独立的双数据速率 (DDR)
    的头像 发表于 11-14 14:46 841次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3174 产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC5311 数据手册全文总结
    8位DAC5311、10位DAC6311和12位DAC7311(DACx311)是低功耗、单通道输出的数字转模拟转换器(DAC)。正常运行时的低功耗(5 V时为0.55 mW,断电模式
    的头像 发表于 11-25 10:33 880次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>5311 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>全文<b class='flag-5'>总结</b>
    局部放电监测设备的核心内容与监测原理
    。 其核心内容中,传感器阵列部署应用是重点(超声波传感器、高频电流传感器、特高频传感器等),如超声波传感器捕捉局部放电产生的机械振动信号,定位GIS、开关柜内部缺陷(放电位置);高频电流传感器检测放电引发的脉冲电流,
    的头像 发表于 12-11 14:55 484次阅读
    局部放电监测设备的<b class='flag-5'>核心内容</b>与监测原理
