侧发光面光源(CRT-FLC系列)
产品特点:
多边发光,整体均匀度92%-98%;超薄设计可达6mm,满足不同客户需求尺寸灵活设计,可根据客户要求调整;光参数性能好,对灯珠批次要求进行严格筛选,连续开机工作参数稳定进口光学材料,内置防撞设计,保证灯珠安全;安装灵活,可螺丝固定,压边固定。
应用场景:
摄像头模组检测;精密零件尺寸测量;边缘破损检测;透明物体表面划痕,内部异物检测;液体高位,液体异物检测等。
侧发光开孔面光源(CRT-KFLC系列)
产品特点:
高密度 LED、底部均匀排布、高均匀度,光线柔和自然,高亮度调整、尺寸灵活,方便客户订制,应用范围广,可开方孔和圆孔、多种安装方式,方便客户安装;
应用场景:
大幅面产品定位,识别;零件,五金缺陷检测等;
底发光面光源(CRT-FLD系列)
产品特点:
高密度 LED 底部均匀排布高均匀度,光线柔和自然,高亮度调整尺寸灵活,方便客户订制,应用范围广多种安装方式,方便客户安装;
应用场景:
摄像头模组检测;精密零件尺寸测量;边缘破损检测;透明物体表面划痕,内部异物检测,液体高位,液体异物检测,对亮度要求高的地方检测。
底发光开孔面光源(CRT-KFLD系列)
产品特点:
高密度LED底部均匀排布高均匀度,光线柔和自然,高亮度调整尺寸灵活,方便客户订制,应用范围广,可上方开方孔和圆孔多种安装方式,方便客户安装
应用场景:
大幅面产品定位,识别零件,五金缺陷检测,透明液体杂质检测轮廓边缘定位检测;
平行面光源(CRT-PFLD系列)
产品特点:
高指向发光设计,抑制光线发散,提供准直均匀打光需求特殊光学材料设计,结构简单,消除阴影超薄设计,可满足不同安装空间要求。
应用场景:
高精度尺寸测量,金属表面异物检测金属表面胶有无检测,玻璃容器检测屏幕定位贴合,光纤对位。
环形光源(CRT-RL系列)
产品特点:
高密度LED陈列,高亮度;结构紧凑设计,节省安装空间;可选配漫射板,使光线均匀扩散;独特的散热构造,提高光源稳定性;环型光360度照射,突出产品三维信息;多种角度,多种直径,多种亮度可选。
应用场景:
五金件尺寸测量机械手定位表面缺陷检测,MARK点定位,PCB基板检测;显微镜照明,晶圆异物检测,各种字符丝印检测。
条形光源(CRT-2BL系列)
产品特点:
尺寸长度灵活搭配;照射角度,透光度可根据需求随时调整;要根据要求更换大功率贴片灯珠,色温,角度,亮度调整灵活。
应用场景 :
尺寸字符识别,产品外观检测,条码读取,产品缺陷检测,图像扫描。
四面可调光源(CRT-ROL系列)
产品特点:
均匀性好,照射面积大;四面照明单元可单独控制,0-90度自由调节;通用性好,适用于众多场合,大幅面照明首选。
应用场景:
焊锡检测,触摸屏划痕检测,键盘字符识别,太阳能电池板外观检测陶制封装件的外部裂缝检测,电子元件检测,包装条码检测,Mark定位,手机外壳LOGO检测;
高亮条形光源(CRT-2HBL系列)
产品特点:
高亮度,光线集中。大功率灯珠,实现远工作距离照明
应用场景 :
尺寸字符识别,产品外观检测,条码读取产品缺陷检测,汔车配件检测
同轴光源(CRT- COL系列)
产品特点:
采用一体成形外壳散热更高效特殊镀膜光学分光镜无重影高密度LED排列,高亮均匀同尺寸对亮度和色温调整灵活。
应用场景:
高反光物体表面划伤、气泡等缺陷检测芯片及硅晶片的破损检测,LED表面缺陷检测Mark点定位,二维码识别,表盘角度测量PCB漏铜检测,LED灯座定位,激光打标字符检测。
转角同轴光源(CRT-COLC系列)
产品特点:
高密度LED阵列,亮度高,成像清晰。独特散热结构,提高光源稳定性。
特殊的镀膜,可有效消除图像重影。能凸显物体表面不平整,克服表面反光造成的干扰。改变相机安装方向,节省安装空间。
应用场景:
高精度尺寸测量和轮廓外形检测,金属表面异物检测,弹簧间距测量,包装检测,屏幕定位贴合。
平行同轴光源(CRT-COPL系列)
产品特点:
高亮度,均匀性好,高性价比方案;平行光路设计,高平行度
应用场景:
光滑表面划伤检测,表面凹凸点检测,胶有无检测各种尺寸测量,卡片类表面凸起字符,划痕等缺陷检测,平面五金件表面压痕划痕等缺陷检测,平面类反光物体划痕,检测手机屏幕表面轻微划伤凹凸点检测,检测产品轮廓细毛刺,屏幕偏移检测。
平面同轴光源(CRT-FCL系列)
产品特点:
定制导光材料,均匀单向照射,产品全方位均匀照射,超薄设计,可代高尺寸漫反射光产品;
应用场景:
药品包装表面检测,瓶盖色差检测,薄膜表面缺陷检测各种尺寸测量,液面检测,金属零件毛刺检测包装材料的破裂检测,不平整表面均匀照射产品表面划痕字符检测,不平整产品轮廓定位、尺寸测量。
圆顶光源(CRT-DL系列)
产品特点:
采用特殊漫射涂层,使光线均匀照射;消除表面不平整及反光干扰;
应用场景:
曲面缺陷检测,表面缺陷检测,凹凸面缺陷检测弧面表面缺陷检测,金属、玻璃等反光物体表面检测电器外观表面字符识别,五金零件边缘提取线颜色区分,轮毂外观检测。
环形无影光源(CRT-HRL系列)
产品特点:
特制漫射板,无灯珠干扰,发光角度广,均匀性高。
应用场景:
高反光金属手机外壳面板字符检测,高反光IC塑料封装丝印检测高速流水线电子元件表面检测,医用药品的铝箔包装检测高角度均匀照射,低角度特征提取。
平面无影光源(CRT-FSL系列)
产品特点:
采用定制漫射材料,侧部发光,无暗区节省安装空间,设计简节高低工作距离都可用。
应用场景:
电器外壳、零件检测,高反光、不平整表面字符,布料图形检测尺寸测量与二维码识别,陶瓷电容表面激光字符检测塑胶表面碰伤检测,喷码字符识别,一次性杯脏污检测。
方形无影光源(CRT-FQ系列)
产品特点:
可以形成幅面较大的方形高均匀视野针对不规则的矩形目标使用,实现了四边无影照射效果不同工作距离形成不同光照环境。
应用场景:
表面碰伤、划伤等缺陷检测郡刷字符、标志 、条码、指纹、图文识别。
圆形无影光(CRT-FR系列)
产品特点:
针对幅度较大的圆形目标和幅面较小的不规则目标使用对比普通环形光实现更高均匀性照明,实现环形无影效果。
应用场景:
表面碰伤,划伤缺陷检测,低角度均匀照射低角度特征提取,各种字符识、标志、条码、指纹、圈文识别标签检测,晶元上的异物检测。
点光源(CRT SPL系列)
产品特点:
亮度集中,发光面积小、小巧、紧凑、高效散热,消耗电力低且使用寿命长、可兼容市面主流远心镜头作为镜头的同轴照明,也可定制非标尺寸
应用场景:
晶圆定位及缺陷检测、具有高度差产品边缘定位检测、滤光片表面缺陷检测、不同材料区分定位检测、Mark点定位、同轴镜头检测专用电源、平整物体表面缺陷检测;高速检测场合使用、平整物体定位检测。
AOI 光源(CRT-SAI系列)
产品特点:
不同角度的三色照明,能凸显出焊锡的三维信息多色多角度照明,能准确反映物体表面坡度信息;AOI专用、多用于环状类缺陷检测;每种颜色可独立控制可根据客户要求订制。
应用场景:
电子元件焊接质量检测,包括丝印字符、元件有无、虚焊、漏焊、连焊、焊偏等;金属表面划伤检测、高反光物体表面细微划伤、凹坑检测、橡胶圈类环状产品表面缺陷检测、滤光片表面划伤,脏污检测。
线性光源(CRT-LGP系列)
产品特点:
线光高亮高均匀度,最高可达150万LUX可任意定制长度高指向性照射,能够减少发散现象提高检测效果。
应用场景:
适用于普通线光同时,适合高速度线扫描检测,电阻表面字符识别石墨烯材料外观检测,牛皮表面缺陷检测,铝板表面缺陷检测布匹表面检测。
机器视觉
166文章
4857浏览量
126872
思奥特智能:以光为笔,绘就工业检测新图景!
思奥特智能机器视觉光源:以光为笔,绘就工业检测新图景
思奥特智能机器视觉光源类型解析
