在机器视觉的世界里,选择合适的灯光如同为相机配上一双慧眼
在工业自动化高速发展的今天,机器视觉已成为产品质量的“守门员”。然而很多人不知道的是,机器视觉系统的成像质量,很大程度上取决于一个看似简单的组件-光源。
据统计,中国机器视觉市场中,光源国产化率已高达90%以上。思奥特智能作为行业内的领先企业,其CRT-FLD系列底发光面光源正以其卓越性能,赋能各行各业的质量检测。
一、什么是底发光面光源?
底发光面光源,也称为底部背光源,是一种从物体背面发光的光源设计。思奥特CRT-FLD系列采用高密度LED底部均匀排布,通过独特的导光板设计,使光线形成均匀的漫射效果,提供高达95%的均匀性照射。
这种光源的核心优势在于能够产生高对比度的清晰轮廓,有效避免前方阴影干扰,为精准测量提供理想的光学环境。
二、应用领域:无处不在的“质检卫士”
思奥特智能CRT-FLD系列底发光面光源在多个行业发挥着重要作用:
1. 精密零件尺寸测量
在机械零件尺寸测量领域,该光源能精准凸显产品轮廓,避免前方阴影干扰,实现微米级的高精度测量。
2. 透明物体缺陷检测
针对玻璃、薄膜等透明材质,它能有效检测表面划痕和内部异物。长波长的红光(620-630nm)穿透力强,能有效穿透透明介质,使内部异物因折射差异产生阴影。
思奥特智能机器视觉光源-底发光面光源
3. 电子元件检测
在LCD坏点检测、大面积电路板电子器件检测与识别方面,它能均匀照射整个视野,确保无死角检测。
4. 液体检测
即使是液体中的高位线和异物,也逃不过它的“法眼”,为食品、药品行业提供可靠的质检方案。
三、产品特点:技术领先,性能卓越
思奥特CRT-FLD系列底发光面光源具备多项突出特点:
高均匀性,光线柔和
采用高密度LED底部均匀排布,提供高均匀度的光线,光线柔和自然。标准型号均匀性超过85%,定制产品可达95%,确保成像一致性好。
亮度可调,适应性强
支持高亮度调整,能满足不同检测场景的需求。足够的光照强度有助于提升信噪比,让图像更为纯净,目标信息得以凸显。
灵活定制,安装便捷
尺寸灵活设计,方便客户根据实际应用场景定制。提供多种安装方式,可从正面、背面、侧面三个方向进行安装,适应各种空间约束。
稳定耐用,寿命长久
独特的散热构造,提高光源稳定性,确保系统能够长时间稳定地输出光线,保障整个检测流程的连贯性。
四、选型指南:如何选择合适的底发光面光源?
选择合适的机器视觉光源需要考虑多个因素:
1. 根据检测目标选择
如果需要检测外形尺寸或进行精准测量,背光源是理想选择。思奥特CRT-FLD系列专为这类应用优化设计。
2. 考虑颜色需求
思奥特提供红色、绿色、蓝色和白色多种光色选择。不同颜色的光对不同材质的穿透力和反射特性各不相同,例如红光(620-630nm)穿透力强,适合透明物体内部异物检测。
3. 匹配安装空间
CRT-FLD系列提供从27*27mm到500*400mm等多种规格,可灵活适应不同的安装空间和视野要求。
在工业4.0和智能制造的浪潮下,机器视觉光源作为“点睛之笔”,其重要性不言而喻。思奥特智能CRT-FLD系列底发光面光源凭借其均匀的光线、灵活的定制性、稳定的性能,正成为工业质检领域不可或缺的利器。
随着机器视觉技术的不断发展,思奥特智能将继续深耕光源领域,为中国智能制造赋能,为工业自动化提供更加精准、可靠的视觉解决方案。
机器视觉
166文章
4864浏览量
126950
光学引擎:思奥特智能视觉光源如何赋能工业4.0质检新纪元
技术解析:侧发光开孔面光源如何重塑机器视觉照明新格局
从"看见"到"看清",思奥特智能用技术重新定义工业视觉检测
思奥特智能机器视觉光源类型解析
思奥特智能机器视觉光源:以光为笔,绘就工业检测新图景
工业质检的“隐形冠军”:思奥特视觉底发光面光源揭秘!
