onsemi EVBUM2901G-EVB评估板设计用于HOT温度测试和可变脉宽调制(PWM)生成。onsemi EVBUM2901G-EVB支持使用兼容子卡测试击穿电压高达1200V的分立SiC和Si封装。该电路板将实验室级PWM发生器、热源和+5V输出集成到一个紧凑的设计中,由一个12V适配器(已包括)供电,从而以精简的设置实现了高效可靠的测试。
数据手册:*附件:onsemi EVBUM2901G-EVB 评估板数据手册.pdf
特性
- 热阻低的热板印刷电路板
- 炉盘温度调节(OFF、125°C、150°C、175°C)
- 10pulse PWM发生器(5V,频率30kHz,脉宽0.2s至10s)
- 与离散双脉冲测试仪完全兼容
- 附带电源适配器
- 使用led指示灯和显示屏的直观界面
概述
onsemi热板和双脉冲信号发生器评估板技术解析
核心特性
1. 热板系统
- 热板温度控制:具备四档温控(关闭、125°C、150°C、175°C)
- 低热阻PCB设计:确保高效热传导
- NTC温度传感:采用4.7kW NTC热敏电阻,温度范围100°C-200°C
- 抗饱和比例-积分控制器:通过30kHz开关频率的变占空比控制加热电阻
2. 双脉冲信号发生器
技术架构详解
控制系统架构
评估板采用STM32 NUCLEO F303K8作为主控制器,通过:
电源管理系统
保护机制
- 热板连接检测:软件检测热板连接状态
- 自动状态复位:检测到断开连接时温度设置恢复默认关闭状态
- 操作安全锁定:脉冲生成过程中START按钮自动禁用
应用操作指南
设备启动流程
- 准备工作
- 确认所有电源关闭
- 检查高压电源连接、栅极电阻、子卡连接
- 确保热板与被测器件间安装导热垫
- 上电操作
- 将230VAC/12VDC适配器接入控制板
- 连接230VAC电网
- 验证电源指示灯正常点亮
- 功能测试
- 使用START按钮进行测试脉冲生成
- 检查栅源电压是否符合VEE定义
- 确认脉冲宽度设置为0.2ms
热板安装规范
- 安装方式:使用高温尼龙螺丝M3x15mm(标配)
- 安装扭矩:0.05-0.2 Nm
- 热传导优化:推荐粘贴导热垫以提高热量分布均匀性
实测性能验证
温度控制精度
热成像测试显示:
- NTC实测温度与设定温度高度吻合
- 被测器件封装温度与设定温度极为接近
- 设计确保了不同封装器件测试条件的一致性
双脉冲测试表现
在150°C高温条件下:
- 开关波形稳定,无显著振荡
- VDS、ID、VGS波形清晰
- 支持800V直流电压、70A电流测试条件
安全注意事项
高温警告:热板和子卡在运行中温度可达175°C,存在烫伤风险!操作时必须:
- 仅触摸用户按钮进行操作
- 热板连接/断开操作必须在控制板上电前完成
- 停止加热后需等待数分钟冷却
举报投诉
脉宽调制
3文章
239浏览量
39533 -
评估板
1文章
1128浏览量
31414 -
温度测试
16浏览量
7964
热点推荐
信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出?
领域。本文将详细介绍信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出,包括步骤、原理和注意事项。 第一部分:背景介绍 在电子设备的测试和测量中,通过设置双
脉冲信号发生器的主要功能和作用
脉冲信号发生器,作为一种关键的电子测试设备,在现代科研、工业生产和军事领域中发挥着不可替代的作用。其独特之处在于能够产生各种频率、宽度和幅度的脉冲信
时间间隔发生器涉及的计量标准及应用,同步脉冲发生器,双脉冲信号发生器
时间间隔发生器作为时间频率计量领域的核心设备,其输出双脉冲信号的精准度直接决定了导航、通信、科研检测等领域的测量可靠性。同步天下SYN5612型时间间隔
