压电被提议作为低功耗、快速开关和高力微执行器的解决方案,以及基于热、磁和静电驱动原理的替代方案。压电促动器利用逆压电效应,通过机电耦合将微观变形转化为宏观输出力,从而产生促动性能。它们具有尺寸紧凑、结构简单、响应速度快、定位精度高、抗电磁干扰能力强等优点。因此,它们被广泛应用于先进微型机械的驱动和调节。
安泰电子的ATA-2021B高压放大器基于采用AB类放大电路,具有低失真、高稳定的特点。其最大带宽可达1MHz,最大输出电压可达200Vpp,广泛应用于各类压电元件测试及性能评估。
实验名称:叉指式螺旋电极压电执行器的径向力分析
实验原理:压电执行器是利用逆压电效应将电能转化为机械能,当其外界施加电场时,压电执行器内部的压电材料会发生形变。这是因为电场力的作用使得压电材料内部的电荷发生移动,导致材料的尺寸或形状发生变化。从而驱动压电执行器进行运动。
实验框图:
实验实拍图:
实验过程:函数发生器生成电信号波形。信号电压由ATA-2021B高压放大器放大后,施加到压电致动器上,执行器沿径向轴垂直于透明丙烯酸板安装,并连接到阻尼块。将阻尼块放置在数字测力计的测试区域中。测试头和阻尼块的组合用于预紧压电样品。数字测力计测试仪收集的数据由计算机处理。
应用方向:压电执行器
应用场景:压电执行器、压电马达、超声电机
产品推荐:ATA-2021B高压放大器
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。
高压放大器
4文章
813浏览量
16002 -
压电执行器
4浏览量
5204
ATA-2021B高压放大器助力叉指式螺旋电极压电执行器研究
高压放大器在软体机器人研究中的应用
高压放大器在电子测试中的应用研究
高压放大器在叉指式螺旋电极压电执行器研究中的应用
