Air8000 BLE外围模式深度解析:通知发送与接收数据实操!
青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2025-11-24 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于Air8000的BLE外围设备模式(peripheral),其核心应用场景包括向中心设备发送通知数据,以及接收中心设备传回的数据。本文将以实际操作为切入点,通过具体的示例代码,全面讲解这一模式的操作方法,帮助开发者快速掌握Air8000的BLE通信技术
一、BLE 概述
BLE(Bluetooth Low Energy),也称为 Bluetooth Smart,是蓝牙 4.0 及更高版本引入的低功耗无线通信技术,专为低带宽、间歇性数据传输的物联网IoT)和穿戴设备设计。
Air8000 支持最新的 BLE 5.4 版本,BLE 5.4 在上一代基础上继续优化了功耗和性能,为用户提供了更高效、更稳定的蓝牙连接体验。具体的 BLE 版本区别若有兴趣请自行上网查询,本处不再赘述。
BLE 支持的四种模式
Air8000 的 BLE 支持 4 种模式,分别是中心设备模式(central),外围设备模式(peripheral),广播者模式(ibeacon),以及观察者模式(scan)。
1、中心设备模式(central):
中心设备模式是能够搜索别人并主动建立连接的一方,从扫描状态转化而来的。其可以和一个或多个从设备进行连接通信,它会定期的扫描周围的广播状态设备发送的广播信息,可以对周围设备进行搜索并选择所需要连接的从设备进行配对连接,建立通信链路成功后,主从双方就可以发送接收数据。
2、外围设备模式(peripheral):
外围设备模式是从广播者模式转化而来的,未被连接的外围设备首先进入广播状态,等待被中心设备搜索,当中心设备扫描到外围设备建立连接后,就可以和中心设备进行数据的收发,其不能主动的建立连接,只能等别人来连接自己。和广播模式有区别的地方在于,外围设备模式的设备是可以被连接的,定期的和中心设备进行连接和数据传输,在数据传输过程中作外围设备。
3、广播者模式(ibeacon)
处于广播模式的设备,会周期性的广播 beacon 信息, 可以被扫描, 但一般不会被连接,典型应用 ibeacon。
4、观察者模式(scan)
观察者模式,该模式下模块为非连接,相对广播者模式的一对多发送广播,观察者可以一对多接收数据。在该模式中,设备可以仅监听和读取空中的广播数据。和中心设备唯一的区别是不能发起连接,只能持续扫描外围设备。
蓝牙中的重要概念
1、GATT(通用属性配置文件)
定义 BLE 设备如何组织和传输数据,以 “服务(Service)” 和 “特征(Characteristic)” 为单位。
示例:心率监测设备的 GATT 服务包含 “心率特征”,手机通过读取该特征获取心率数据。
2、服务和特征
服务是特征的容器,通过逻辑分组简化复杂功能的管理;
特征是数据交互的最小单元,通过属性定义实现灵活的读写与推送机制;
两者结合构成 GATT 协议的核心框架,支撑蓝牙设备间的标准化数据交互(如智能穿戴、医疗设备、物联网传感器)。
3、特征的关键属性(Properties)
特征通过 “属性” 定义数据的操作方式,常见属性包括:
4、UUID
UUID 是蓝牙 GATT 协议的 “数字身份证”,通过标准化的唯一标识机制,实现了跨厂商设备的功能互认(标准 UUID)与厂商个性化功能的扩展(自定义 UUID)
Air8000 的所有操作,都通过 UUID 来索引和管理
二、演示功能概述
本示例使用 Air8000 核心板演示 ble 的 peripheral(外围设备) 功能。
1、Air8000 作为外围设备开启广播,被动等待中心设备发起连接;
2、连接成功后,定期向中心设备发送数据;
3、外围设备收到中心设备的写入数据后,通过 uart1 发送到 pc 端串口工具;
4、pc 端串口工具收到数据后,打印到串口工具窗口。
三、准备硬件环境
1 、Air8000 核心板
2、 PC 电脑
WIN10 以及以上版本的 WINDOWS 系统。
3、 数据通信线
USB 数据线(其一端为 Type-C 接口,用于连接 Air8000 核心板)。
四、准备软件环境
4.1 软件环境
1、烧录工具:https://docs.openluat.com/air780epm/common/Luatools/
2、内核固件:https://docs.openluat.com/air8000/luatos/firmware/
3、脚本文件:
外围设备:https://gitee.com/openLuat/LuatOS/tree/master/module/Air8000/demo/ble/peripheral
4、PC 端串口工具:例如 SSCOM、LLCOM 等都可以
5、蓝牙调试软件:
本示例使用的蓝牙调试软件是 nrf connect(Android 版本),下载下面的压缩包即可;IOS 版请在APP Store搜索 nrf connect下载。
6、LuatOS 运行所需要的 lib 文件:使用 Luatools 烧录时,勾选 添加默认 lib 选项,使用默认 lib 脚本文件。
准备好软件环境之后,接下来查看如何烧录项目文件到 Air8000 核心板中,将本篇文章中演示使用的项目文件烧录到 Air8000 开发板中。
(烧录链接:https://docs.openluat.com/air8000/luatos/common/download/)
4.2 API 介绍
ble 库:https://docs.openluat.com/osapi/core/ble/
五、程序结构
5.1 文件说明
main.lua:主程序入口文件。
ble_peripheral_main.lua:ble 外围设备主程序,进行 ble 初始化,设置广播内容,处理各类 ble 事件(连接、断开连接、写入请求等)。
ble_peripheral_receiver.lua:BLE 外围设备接收数据处理。
ble_peripheral_sender.lua:BLE 外围设备发送数据处理。
ble_timer_app.lua:ble 外围设备定时器处理逻辑,启动两个循环定时器,一个是以 notify 方式主动向中心设备推送数据(需中心设备先开启 notify 订阅),另一个是使用 write 方式,更新特征值数据,中心设备需要主动读取特征值获取最新数据。
ble_uart_app.lua:ble 外围设备接 uart 处理逻辑,将收到的中心设备的写入数据,通过 uart 发送到 pc 端串口工具。
check_wifi.lua:Air8000 的蓝牙功能依赖 WiFi 协处理器,需确保 WiFi 固件为最新版本。本脚本文件检查当前 Air8000 模组的 WiFi 固件是否为最新版本,若不是则自动启动升级(需插入可联网的 SIM 卡)
六、核心模块详解
6.1 主程序 (main.lua)
主程序文件main.lua是整个项目的入口点。它负责初始化系统环境。
6.1.1 初始化流程
1、项目和版本定义
定义PROJECT和VERSION变量。
2、日志记录
使用log.info("main", PROJECT, VERSION)在日志中打印项目名和版本号。
3、看门狗初始化(如果支持):
配置并启动硬件看门狗,防止程序死循环卡死。
4、加载功能模块
加载 BLE peripheral(外围设备)主控制模块(ble_server_main)。
加载 wifi 升级模块(check_wifi)。
加载串口应用功能模块(ble_uart_app)。
加载定时器应用功能模块(ble_timer_app)。
5、启动任务调度器
调用sys.run()启动 LuatOS 的任务调度器,开始执行各个任务。
6.2 ble_server_main
本文件为 ble server 主应用功能模块,整个应用通过 sys.taskInitEx 启动主任务,实现了完整的 BLE 外围设备功能,核心业务逻辑为:
6.2.1 初始化与配置
1、加载依赖模块( ble_server_receiver 用于数据接收处理, ble_server_sender 用于数据发送处理)。
2、定义配置参数(自身设备名称、服务 UUID、特征值 UUID、GATT 数据库定义)。
注意:在 GATT 中,UUID 和属性的定义是由外围设备决定的,中心设备需要按照外围设备定义的 UUID 和属性来访问。
3、调用 ble_init(),初始化蓝牙功能,设置广播包内容并开始广播。
作为外围设备,无需主动扫描,而是通过广播让中心设备发现:
6.2.2 事件处理
通过 ble_event_cb 回调函数处理各类 BLE 事件:
1、连接成功(EVENT_CONN)
2、断开连接(EVENT_DISCONN)
3、写入请求(EVENT_WRITE)
注意:EVENT_WRITE 事件,是中心设备开启 notify 通知功能,或者向外围设备的特征里写入数据时,外围设备触发的回调事件。
6.2.3 业务功能
1、被动接收中心设备写入的数据:通过 ble_server_receiver.proc() 处理
2、建立连接后,向 ble_server_sender 模块发送"CONNECT_OK"的消息,通过 ble_server_sender 模块向中心设备发送数据。
6.2.4 异常处理
1、初始化失败 :进入异常处理流程。
2、连接断开 :清理资源并等待重连。
3、超时处理 :5 秒后重新启动广播。
6.3 ble_server_receiver
6.3.1 主要功能
1、数据处理 :处理接收到的 BLE 写入请求数据。
2、数据分发 :将收到的数据发给其他模块处理,比如本 demo 便演示了通过 uart 发给 pc 端处理。
当ble_server_main模块接收到EVENT_WRITE事件时,会调用此模块的 proc 函数。将数据发布到对应的消息主题,其他订阅了这些消息主题的模块可以接收并处理数据
6.3.2 核心实现
1、提供proc(service_uuid, char_uuid, data)接口函数,接收服务 UUID、特征值 UUID 和数据。
2、通过sys.publish("RECV_BLE_WRITE_DATA", ...)发给其他模块处理。
6.4 ble_server_sender
其他模块只需发布"SEND_DATA_REQ"消息即可请求外围设备向中心设备发送数据。
6.4.1 主要功能
1、消息订阅:订阅"SEND_DATA_REQ"消息,接收其他模块的发送请求。
2、队列管理:维护发送队列 send_queue,存储待发送的数据项(包含服务 UUID、特征值 UUID、数据、回调信息)。
3、任务调度:通过任务处理函数 ble_server_sender_task_func 处理各类 BLE 事件。
4、数据发送:按顺序发送队列中的数据,并通过回调通知发送结果。
6.4.2 核心实现
1、其他模块通过sys.publish("SEND_DATA_REQ", ...)发布 发送请求。
2、send_data_req_proc_func函数将请求数据加入发送队列,并通知任务。
3、任务处理函数根据 BLE 事件状态(连接成功、断开连接等)处理队列数据。
4、send_item_func函数负责实际发送数据。
5、send_item_cbfunc函数处理发送结果,调用用户回调。
6.4.3 事件处理
1、CONNECT_OK:BLE 连接成功,开始发送队列数据。
2、SEND_REQ:有新数据需要发送,继续处理队列。
3、DISCONNECTED:连接断开,清空队列并通知所有发送请求失败。
6.5 ble_uart_app
6.5.1 主要功能
1、UART 初始化:打开 UART1 接口,配置波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无奇偶校验。
2、数据接收:订阅 "RECV_BLE_WRITE_DATA" 消息,接收来自 BLE 中心设备的写入数据。
3、数据转发:将接收到的 BLE 数据(包含服务 UUID、特征值 UUID 和实际数据)通过 UART1 发送到 PC 端。
6.6 ble_timer_app
6.6.1 主要功能
1、创建两个独立的循环定时器
一个用于定时 以 notify 方式向中心设备推送数据(需中心设备先开启 notify 订阅)。
一个用于定时 更新 特征值数据,中心设备需要主动读取特征值获取最新数据。
6.6.2 核心实现
实现两个定时器回调函数:
send_notify_data_timer_cbfunc:发布SEND_DATA_REQ消息到 ble_server_sender 模块。
send_write_data_timer_cbfunc:发送SEND_DATA_REQ消息到 ble_server_sender 模块。
启动两个循环定时器,分别绑定上述两个回调函数。
七、结果展示
7.1 外围设备接收中心设备的写入数据
注:nrf connect 作为中心设备,Air8000 作为外围设备。
1、烧录示例 demo 到 Air8000 核心板后,手机端打开 nrf connect 蓝牙调试软件,找到广播的设备名称为"LuatOS123"的设备并连接。
2、手机连接作为外围设备的 Air8000 后,界面如下所示:
Generic Access 和 Generic Attribute 是 BLE 共有的服务,Unknown Service 为广播者自定义添加的服务,点开 Unknown Service ,对应的是自定义的服务 UUID 和特征值 UUID 以及其属性值。
3、中心设备发送,外围设备被动接收
手机通过 nrf connect 中服务 UUID=0xFA00,特征值 UUID=0xEA02(可写操作),向外围设备发送数据。
nrf connect 操作界面如下:
luatools 日志如下:
7.2 外围设备向中心设备发送 notify 数据
注:nrf connect 作为中心设备,Air8000 作为外围设备。外围设备向中心设备发送 notify 数据,需要中心设备先开启 notify 订阅,下图是 nrf connec 开启订阅的方式,点击图标”↓↓↓“即可。
点击图标”↓↓↓“后,APP 后台自动监听从设备 notify 上来的数据,右滑界面,可以看到接收到的每条数据。
八、总结
本文介绍了 Air8000 的 BLE 外围设备模式,通过示例演示了如何向中心设备发送通知数据,以及如何接收中心设备发过来的数据。
今天的内容就分享到这里了~
  • BLE
    BLE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Air8000 BLE外围模式解析数据收发实战指南!
    Air8000BLE外围设备模式(peripheral)是实现低功耗蓝牙通信的关键功能,它既能主动向中心设备发送
    的头像 发表于 11-24 14:26 2114次阅读
    <b class='flag-5'>Air8000</b> <b class='flag-5'>BLE</b><b class='flag-5'>外围</b><b class='flag-5'>模式</b>全<b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>数据</b>收发实战指南!
    Air8000 核心板构建 BLE 中心模式通信系统全流程
    从硬件连接到软件配置,本文完整记录双 Air8000 核心板搭建 BLE 中心设备通信系统的全过程,涵盖协议适配、连接建立及性能测试等关键环节。 一、BLE 概述   BLE(Blue
    的头像 发表于 09-04 16:09 693次阅读
    双 <b class='flag-5'>Air8000</b> 核心板构建 <b class='flag-5'>BLE</b> 中心<b class='flag-5'>模式</b>通信系统全流程
    Air8000 核心板实现 BLE 中心模式的开发实践 !
    聚焦 Air8000 核心板的 BLE 开发,本文以双板配置为例,讲解中心设备模式的初始化、连接扫描及数据服务配置,为蓝牙主设备项目开发提供技术模板。 一、
    的头像 发表于 09-04 16:09 4316次阅读
    双 <b class='flag-5'>Air8000</b> 核心板实现 <b class='flag-5'>BLE</b> 中心<b class='flag-5'>模式</b>的开发实践 !
    一招破解音频硬件困局:Air8000参考设计让开发零门槛
    、Wi-Fi、BLE、GNSS等多功能“All in One”的高集成设计,对工业级可靠性与功耗的深度优化,以及对开发者极为友好的生态支持,成为物联网和工业自动化领域的优选方案。 Air8000全系支持音频功能,无论VoLTE还
    的头像 发表于 09-04 15:17 1173次阅读
    一招破解音频硬件困局:<b class='flag-5'>Air8000</b>参考设计让开发零门槛
    BLE 5.4时代下,Air8000蓝牙通知与手机读写操作实战攻略
    随着BLE 5.4的普及,Air8000模块蓝牙通信性能再升级。本篇将从实战角度出发,讲解如何通过Air8000发送设备通知,以及如何利用手
    的头像 发表于 08-13 15:31 1072次阅读
    <b class='flag-5'>BLE</b> 5.4时代下,<b class='flag-5'>Air8000</b>蓝牙<b class='flag-5'>通知</b>与手机读写操作实战攻略
    揭秘Air8000对讲黑科技:AirTalk+MQTT开发示例深度解析
    Air8000的AirTalk对讲方案如何实现设备间无缝通信?答案藏在MQTT协议的高效架构中。本文通过完整开发示例,层层剖析代码逻辑:从初始化Air8000模块到MQTT主题配置,再到对讲数据
    的头像 发表于 08-06 17:16 966次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>Air8000</b>对讲黑科技:AirTalk+MQTT开发示例<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    是否必须使用LuatIO?Air8000 GPIO配置与设计规范深度解析
    Air8000的GPIO应用开发中,LuatIO的角色至关重要。本文剖析其必要性,结合设计注意事项,为开发者提供从配置到优化的全流程指南。 想要4G+GNSS+WiFi+BLE
    的头像 发表于 07-29 13:54 688次阅读
    是否必须使用LuatIO?<b class='flag-5'>Air8000</b> GPIO配置与设计规范<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    高效开发:解锁Air8000 LuatOS softAP配网功能的核心技术!
    ,提升用户体验。   一、SoftAP 概述   文章开篇先简单介绍下 Air8000 工业引擎的 AP 模式,一般来说,Air8000 工业引擎使用中支持两种 无线网络 工作模式,分
    的头像 发表于 07-17 15:49 781次阅读
    高效开发:解锁<b class='flag-5'>Air8000</b> LuatOS softAP配网功能的核心技术!
    如何用Air8000打造无线接入点?AP模式操作指南
    借助Air8000工业引擎的AP模式,可构建自主控制的Wi-Fi网络。本文将介绍所需硬件、接线方式及关键配置步骤,助力设备间无线通信的快速部署。   一、AP 概述   文章开篇先简单介绍下
    的头像 发表于 07-11 17:36 937次阅读
    如何用<b class='flag-5'>Air8000</b>打造无线接入点?AP<b class='flag-5'>模式</b>操作指南
    北斗GPS双模赋能Air8000:定位精度革命与天线设计优化的实践路径
    定位,为智能交通、物流管理等场景提供了技术基石。 想要4G+GNSS+WiFi+BLE+TTS+VoLTE…—— 一个Air8000就够了! Air8000工业引擎模块内置低功耗 北斗/GPS双模卫星导航芯片 ,能够提供精准稳定
    的头像 发表于 07-11 16:24 895次阅读
    北斗GPS双模赋能<b class='flag-5'>Air8000</b>:定位精度革命与天线设计优化的实践路径
    Air8000蓝牙新篇章:BLE 5.4——轻松实现通知送与手机端设备控制!
    在物联网设备互联需求日益增长的背景下,Air8000蓝牙功能迎来重大突破,全面兼容BLE 5.4标准。本文将详细讲解如何利用该模块发送实时通知,以及通过手机实现从机设备的读写操作,解锁
    的头像 发表于 07-11 15:13 1001次阅读
    <b class='flag-5'>Air8000</b>蓝牙新篇章:<b class='flag-5'>BLE</b> 5.4——轻松实现<b class='flag-5'>通知</b>推<b class='flag-5'>送与</b>手机端设备控制!
    LuatOS蓝牙配网全流程解析Air8000开发入门必备
    介绍下 Air8000 工业引擎的 AP 模式,一般来说,Air8000 工业引擎使用中支持两种无线网络工作模式,分别为 AP 模式和 ST
    的头像 发表于 07-10 17:11 822次阅读
    LuatOS蓝牙配网全流程<b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>Air8000</b>开发入门必备
    快速上手Air8000 AP模式:Wi-Fi热点创建与设备管理
    Air8000工业引擎的AP模式支持无线接入点功能,允许其他设备直接连接。本文将一步步教您如何初始化AP模式、设置网络参数,实现设备的无线集中控制。   一、AP 概述   文章开篇先简单介绍下
    的头像 发表于 07-10 16:28 725次阅读
    快速上手<b class='flag-5'>Air8000</b> AP<b class='flag-5'>模式</b>:Wi-Fi热点创建与设备管理
    Air8000核心板SoftAP配网方案:快速构建无线接入点
    控制。 最新开发资料详见:www.air8000.cn 一、了解两种工作模式   在实际使用中,Air8000工业引
    的头像 发表于 06-20 09:36 755次阅读
    <b class='flag-5'>Air8000</b>核心板SoftAP配网方案:快速构建无线接入点
    Air8000 Wi-Fi功能实指南:固件升级与网络配置步骤!
    若您计划使用Air8000的无线网络功能,请按以下步骤操作,完成全部步骤后方可正常使用。快快学起来吧~ 一、Air8000升级Wi-Fi实要点   本文以Air8000核心板为例,采
    的头像 发表于 05-28 15:48 900次阅读
    <b class='flag-5'>Air8000</b> Wi-Fi功能实<b class='flag-5'>操</b>指南:固件升级与网络配置步骤!
