安森美 NCP402045集成驱动器/MOSFET在单一封装中集成了MOSFET驱动器、高侧MOSFET、 和低侧MOSFET。该元件优化用于大电流直流-直流降压电源转换应用。该器件具有快速开关能力、低导通损耗和高集成度,有助于优化系统效率,同时最大限度地减少热管理问题。与分立元件解决方案相比,安森美 NCP402045集成解决方案显著减少了封装寄生效应和电路板空间。
数据手册:*附件:onsemi NCP402045集成驱动器和MOSFET数据手册.pdf
特性
- 平均电流能力高达45A
- 能够以高达2MHz频率进行开关
- 峰值电流 (10ms) 高达75A
- 兼容3.3V或5V PWM输入
- 正确响应3级PWM输入
- 通过3级PWM实现零交叉检测选项
- 内部自举二极管
- 欠压锁定
- 支持Intel^®^ IMVP9.1/9.2低功耗特性
- 热警告输出
- 热关断
- PQFN31 封装
- 无铅,符合RoHS指令
应用电路原理图
框图
onsemi NCP402045集成驱动器和MOSFET技术解析
产品概述
NCP402045是一款高度集成的功率转换解决方案,将MOSFET驱动器、高边MOSFET和低边MOSFET整合在单一封装内。该器件专为大电流DC-DC降压功率转换应用进行优化,相比分立元件解决方案,显著降低了封装寄生参数和电路板空间占用。
核心特性
功率性能
- 平均电流支持高达45A
- 峰值电流(持续10ms)可达75A
- 开关频率最高2MHz
- 兼容3.3V或5V PWM输入
保护功能
- 欠压锁定保护
- 热警告输出
- 热关断保护
- 内部自举二极管
控制特性
- 正确响应三电平PWM输入
- 支持零电流检测(配合三电平PWM)
- 支持Intel IMVP9.1/9.2低功耗特性
电气参数详解
工作条件
- 电源电压范围:VCC/VCCD为4.5-5.5V(典型值5.0V)
- 转换电压范围:VIN为4.5-20V(典型应用12V)
- 结温范围:-40℃至+125℃
关键性能指标
输出电流能力
- 开关频率1MHz,VIN=12V,VOUT=1.0V:最高40A
- 开关频率300kHz,VIN=12V,VOUT=1.0V:最高45A
- 峰值电流条件:开关频率500kHz,VIN=12V,VOUT=1.0V:最高75A
功耗特性
- 正常工作电流(IVCC_NM):典型值10.5mA
- 多种待机模式电流,最低可达25μA
引脚功能分析
控制引脚
- PWM:PWM控制输入和零电流检测使能
- SMOD# :跳跃模式引脚,支持三态输入
- DISB# :输出禁用引脚,内部带下拉电阻
电源管理引脚
- VCC:控制电源输入
- VCCD:驱动器电源输入
- VIN:转换电源功率输入(引脚8-11)
保护监测引脚
- THWN:热警告指示器,开漏输出
应用设计要点
自举电路设计
集成自举二极管配合外部自举电容(CBST)为高边驱动器供电。建议使用容量大于100nF的多层陶瓷电容,可选择串联1-4Ω电阻以减小VSW过冲。
电源去耦
- VCCD引脚需靠近放置低ESR电容(1-4.7μF MLCC)
- VCC引脚需配置1μF陶瓷电容
- 建议在VCC和VCCD去耦电容间使用10Ω电阻隔离噪声
PCB布局建议
- 功率路径需短而宽以减小寄生电感
- 信号地与功率地合理分离
- 散热焊盘需充分连接至地平面
典型应用场景
移动计算设备
高性能计算
- 显卡供电
- 台式机和一体机电脑的V-Core及非V-Core转换器
工业应用
- 大电流DC-DC负载点转换器
- 高功率密度电源设计
保护机制
热管理
- 热警告阈值:典型值150℃
- 热关断阈值:典型值180℃
- 热警告滞后:典型值15℃
电压保护
- VCC欠压锁定:启动阈值4.2V,滞后300mV
- 自举UVLO:上升阈值3.7V,下降阈值3.4V
举报投诉
MOSFET
152文章
11369浏览量
240079 -
电源转换
435浏览量
24956 -
集成驱动器
45浏览量
5705
热点推荐
深入解析 onsemi NCP81075 双 MOSFET 栅极驱动器
深入解析 onsemi NCP81075 双 MOSFET 栅极驱动器 在电子设计领域,高效且可靠的 M
深入解析 onsemi NCP81071:高性能双路低侧 MOSFET 驱动器
深入解析 onsemi NCP81071:高性能双路低侧 MOSFET 驱动器 在电子设计领域,MOSF
深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 在电源管理领域,MOSFET驱动
深入解析onsemi NCP402045:集成驱动与MOSFET的卓越之选
深入解析onsemi NCP402045:集成驱动与MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,高效
深度解析NCP302160R:集成驱动与MOSFET的卓越解决方案
深度解析NCP302160R:集成驱动与MOSFET的卓越解决方案 在电子设计领域,高效、紧凑且性能强大的电源转换解决方案一直是工程师们追求
深入解析 onsemi NCP302045:集成驱动与 MOSFET 的卓越之选
深入解析 onsemi NCP302045:集成驱动与 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的
深入解析 Onsemi NCP302155A:集成驱动与 MOSFET 的卓越之选
深入解析 Onsemi NCP302155A:集成驱动与 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领
深入解析 onsemi NCP81151:高性能同步降压 MOSFET 驱动器
深入解析 onsemi NCP81151:高性能同步降压 MOSFET 驱动器 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节,尤其是在笔记本电脑等
深入解析 onsemi NCP302155A:集成驱动与 MOSFET 的卓越之选
深入解析 onsemi NCP302155A:集成驱动与 MOSFET 的卓越之选 在当今的电子
深入解析onsemi NCP303152:集成驱动与MOSFET的高效解决方案
深入解析onsemi NCP303152:集成驱动与MOSFET的高效解决方案 在电子设计领域,
深入解析NCP402045:集成驱动与MOSFET的卓越之选
深入解析NCP402045:集成驱动与MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为DC - DC降压电源转换应用挑选合适的
Onsemi NCP81151:VR12.5兼容同步降压MOSFET驱动器深度解析
Onsemi NCP81151:VR12.5兼容同步降压MOSFET驱动器深度解析 作为电子工程师,在设计电源管理电路时,高性能的
深入解析 Onsemi NCP81071 双路 5A 高速低侧 MOSFET 驱动器
深入解析 Onsemi NCP81071 双路 5A 高速低侧 MOSFET 驱动器 在电子设计领域,M
Onsemi NCP51560隔离双通道栅极驱动器深度解析
Onsemi NCP51560隔离双通道栅极驱动器深度解析 在电子工程师的日常设计中,栅极驱动器是驱动
实测分享:安森美NCP402045 DrMOS,高密度大电流供电的省心之选
实测分享:安森美NCP402045 DrMOS,高密度大电流供电的省心之选 最近在给客户做12代酷睿移动端的Vcore供电方案,本来打算搭分立驱动+并联MOS,算下来布板空间差了快1/3,70
