EVME6L_00A 是 MPS 提供的一种 MPSafeTM 电源子系统解决方案,它能够为 Mobileye EyeQ6L 平台供电以实现汽车自动驾驶功能。该解决方案凭借高效率的开关稳压器而具备出色的电力传输能力。
其电源变换器的控制架构允许系统在不增加输出电容的情况下实现快速、出色的负载瞬态响应。 此外,方案中的 MPQ79500FS 电压监控器和 MPQ79700FS 电源定序器可帮助系统达到 ASIL-D 功能安全等级。
MPS 官网
MPSafeTM 电源子系统解决方案(适用于 Mobileye EyeQ6L 平台)
01功能特性
9个输出轨:
8 个负载点 (PoL) 变换器
1 个同步降压变换器支持 1 个核心轨
精确监控 12 个电压轨,以防止过压 (OV)
故障、欠压 (UV) 故障并记录上电时序
12 个带故障检测功能的定序器通道
实时时钟 (RTC)
视窗化看门狗监视器
高达 20A 的预稳压器
图1: EVME6L_00A 参考设计
02应用
自动驾驶平台
汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)
参考设计
01功能框图
MPS 提供 EVME6L_00A 评估板以评估并设计 EyeQ6L 片上系统 (SoC) 的电源。评估板功能框图如图 2 所示。
该板包括两个小型电流稳压器(MPQ5075A 和 MPQ3414B)、一个具有 6 个小电流输出的 PMIC(MPQ7920)和一个大电流稳压器(MPQ2286)。MPQ2286 提供固定频率零延迟脉宽调制 (ZDP) 控制,以实现快速且出色的瞬态响应。MPQ7920 具有恒定导通时间 (COT) 控制架构,也可实现快速瞬态响应。此外,系统还包括一个 MPQ79700FS 电源定序器和两个 MPQ79500FS 电压监控器,用以评估这些产品的功能安全能力。
图2:功能框图 (1) (2)
注:
1) MPQ79700FS 可选。系统可采用应用微控制器 (MCU) 来启用稳压器。
2) MPQ5075A 和 MPQ3414B 可选,用以满足用户外部需求(如 CAN 和 MIPI)。
02电压轨分配
表 1 显示了系统的综合电压轨分配。
表1: 电压轨分配
03相关解决方案
本参考设计基于以下 MPS 解决方案:
表2: 相关解决方案
注:
3) 未上线的产品请联系 MPS FAE。
04系统规格
表3: 系统规格
表4: 系统规格详情
注:
4) 以下数值在最大负载电流和 25°C 条件下得出。
5) 以下数值在每个电源单元 (PSU) 均处于 25°C 的标称条件下得出。
表5: 瞬态响应规格
注:
6) 包括负载瞬态、DC 精度和 IR 压降。
电源
185文章
18992浏览量
264608 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75841 -
MPS
28文章
329浏览量
69288
原文标题:参考设计 | 适用于 Mobileye EyeQ6L 平台的 MPSafe 电源子系统解决方案
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EyeQ6 High芯片与Chauffeur平台为2025年铺路,Mobileye进阶智能驾驶系统方案
适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案技术资料下载
适用于CC3200 SimpleLink Wi-Fi的经济高效小型电源解决方案
适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案
适用于DB32,DB20和DB13的电源解决方案
适用于NFC和验证的子系统设计
经纬恒润国内首个基于Mobileye EyeQ™6的高级驾驶辅助系统即将量产
适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案应用手册
适用于Mobileye EyeQ6L平台的MPSafe电源子系统解决方案参考设计
