ADC10DV200 双路 10 位 200MSPS 低功耗模数转换器(ADC)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-24 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC10DV200是一种单片模拟转数字转换器,能够以最高200兆采样率(MSPS)将两个模拟输入信号转换为10位数字字。数字输出模式可选择,可以是差分LVDS或CMOS信号。该转换器采用差分流水线架构,具备数字纠错和片上采样保持电路,以最小化芯片尺寸和功耗,同时提供卓越的动态性能。独特的采样保持级可提供900MHz的满功率带宽。该ADC10DV200采用核心CMOS工艺制造,可由单个1.8V电源供电。该ADC10DV200在奈奎斯特模式下约有9.6个有效比特,在CMOS模式下在170MSPS时仅耗费280mW,在LVDS模式下在200MSPS时消耗450mW。通过降低采样率,功耗还可进一步缩减。
*附件:adc10dv200.pdf
特性
  • 单1.8伏电源作。
  • 功率与时钟频率的调整。
  • 内部采样并保存。
  • 内部或外部参照。
  • 关闭电源模式。
  • 偏移二进制或2补码输出数据格式。
  • LVDS或CMOS输出信号。
  • 60针WQFN封装,(9x9x0.8毫米,0.5毫米针距)
  • 时钟工作周期稳定器。
  • IF采样带宽>900MHz。
主要规格
  • 分辨率 10位
  • 转换率 200 MSPS
  • ENOB 9.6位(类型)@Fin=70 MHz
  • SNR 59.9 dBFS(类型)@Fin=70 MHz
  • SINAD 59.9 dBFS(类型)@Fin=70 MHz
  • SFDR 82 dBFS(类型)@Fin=70 MHz
  • LVDS 功率 450mW(类型)@Fs=200 MSPS
  • CMOS 功率 280mW(类型)@Fs=170 MSPS
  • 工作温度范围为−40°C至+85°C。
参数
方框图
一、产品核心概述
ADC10DV200 是德州仪器推出的低功耗双路高速 ADC,核心优势为双通道并行、灵活输出与宽频采样。产品支持两路独立模拟信号同时采样,每通道最高采样率 200MSPS,分辨率 10 位,工作温度范围 -40°C~85°C,采用 60 引脚 WQFN 封装(9mm×9mm×0.8mm),单 1.8V 供电,集成片上采样保持电路、时钟占空比稳定器,支持 LVDS/CMOS 双模式输出,适配通信、医疗成像、便携式仪器、数字视频等中高速低功耗数据采集场景。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :10 位无丢失码,微分非线性(DNL)±0.43LSB,积分非线性(INL)±0.92LSB;增益误差 ±3.11% FS,偏移误差 ±0.75% FS,增益温漂 13~15ppm/°C,偏移温漂 4ppm/°C。
  • 动态性能:全功率带宽 >900MHz,70MHz 输入时 ENOB 典型 9.6 位,SNR 59.9dBFS,SFDR 82dBFS,总谐波失真(THD)-84dBFS;双音互调失真(IMD)93dBFS,通道间串扰 97dB。
  • 输入与参考:差分输入范围 1.5Vpp,共模电压 0.8V1.0V(推荐 0.9V);支持内部(0.5V/0.75V 可选)或外部(0.5V1.0V)参考,输入电容 1~2.5pF,输入阻抗适配 <100Ω 源阻抗。
  • 功耗与延迟:LVDS 模式典型功耗 450mW(200MSPS),CMOS 模式 280mW(170MSPS);孔径延迟 0.7ns,孔径抖动 0.3ps rms;转换延迟 5~5.5 个时钟周期,支持功耗随时钟频率缩放。
2. 核心功能
  • 双通道并行采样:两路独立 10 位 ADC 并行工作,支持同时采集两路模拟信号,通道间隔离度高,串扰低至 97dB,适配多通道数据采集场景。
  • 灵活输出配置:可通过引脚选择 LVDS 或 CMOS 输出,数据格式支持偏移二进制或二进制补码;LVDS 模式支持 DDR 数据传输,CMOS 模式适配低速接口,输出驱动电压 1.8V。
  • 时钟优化:内置时钟占空比稳定器(DCS),兼容 30%70% 时钟占空比,65MHz200MHz 采样率范围内自动校正占空比,降低时钟源要求。
  • 低功耗设计:单 1.8V 供电,支持通道独立掉电模式,掉电功耗仅 57~60mW;功耗随采样率线性缩放,低速场景可进一步降低功耗。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 60 引脚 WQFN 封装:引脚间距 0.5mm,外露热焊盘需接地以保证散热与性能;MSL 等级 3,支持 260°C 回流焊,符合 RoHS 标准,ESD 防护等级 2500V(人体模型)。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:V_A(模拟供电)、V_D(数字供电)、V_DR(输出驱动供电),对应地引脚 AGND(模拟地)、DRGND(数字驱动地),外露热焊盘接 AGND,需就近并联 0.1μF 去耦电容。
  • 输入与参考:VIN A±/VIN B±(两路差分模拟输入)、V_REF(参考选择 / 外部参考输入);VRP/VRM/VRN(参考旁路引脚,需并联 0.1μF 电容)、REXT(偏置电流编程电阻,标称 3.3kΩ 接地)。
  • 控制与输出:CLK±(差分采样时钟,支持单端模式)、PD_A/PD_B(通道掉电控制)、OUTSEL(输出模式选择:LVDS/CMOS)、DF/DCS(数据格式 / 占空比稳定选择);LVDS 输出(D0D9、DRDY、OR)或 CMOS 输出(DA0DA9、DB0~DB9、DRDYA/DRDYB、ORA/ORB)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 采样模式:双通道同步采样,每通道最高 200MSPS,支持 45MHz200MHz 时钟输入(DCS 关闭)或 65MHz200MHz(DCS 开启),采样时钟上升沿触发转换。
  • 输出模式:LVDS 模式下 DRDY 为 DDR 时钟(A 通道数据在上升沿有效,B 通道在下降沿有效);CMOS 模式下 DRDYA/DRDYB 为单沿时钟,分别对应两路数据输出。
  • 低功耗模式:支持单通道或双通道掉电,掉电后通道输出高阻态,恢复后需重新稳定以保证采样精度。
2. 关键功能
  • 参考灵活配置:通过 V_REF 引脚选择内部 0.5V/0.75V 参考或外部 0.5V~1.0V 参考,外部参考可优化 SNR 性能,内部参考简化电路设计
  • 时钟与数据调理:时钟占空比稳定器自动校正非理想占空比,数据格式支持偏移二进制与二进制补码切换,适配不同后端处理需求。
  • 过范围指示:OR 引脚(LVDS 模式)或 ORA/ORB 引脚(CMOS 模式)指示输入信号超量程,方便系统增益动态调整。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 通信系统:多通道射频信号采集、中频(IF)采样、软件无线电(SDR)前端。
  • 医疗与仪器:超声成像设备、便携式测试仪器、数据采集卡(DAQ)。
  • 数字视频:高清视频信号采集、视频监控设备、图像传感器数据转换。
2. 设计资源
  • 电源与去耦:模拟与数字电源需独立布线,每个电源引脚就近放置 0.1μF 陶瓷电容 + 100pF 电容去耦,减少电源噪声耦合
  • 布局要点:时钟走线尽量短且远离模拟信号,避免交叉;LVDS 输出走线阻抗控制 100Ω,终端匹配电阻靠近接收端;模拟地与数字地单点共地,外露热焊盘充分接地。
  • 输入驱动:支持变压器或差分放大器驱动,低频场景(≤70MHz)推荐变压器驱动,高频场景(>70MHz)需优化匹配以降低失真;输入共模电压推荐使用 V_RM 引脚输出的 0.9V 稳定电压。
  • 时钟设计:推荐低抖动时钟源(如晶振 + 缓冲器),时钟走线特性阻抗匹配,避免时钟抖动影响动态性能。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:绝对最大额定值:供电电压 -0.3V~2.2V,引脚电流 ±25mA,结温 150°C;热阻 θJA 30°C/W,符合工业级可靠性标准。
  • 可订购型号:ADC10DV200CISQ/NOPB(卷盘 2000 片)、ADC10DV200CISQE/NOPB(小卷盘 250 片),引脚镀层为锡(SN),MSL 等级 3(168 小时防潮)。
  • adc
    adc
  • lvds
  • 数字转换器
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS5485 采样率200MSPS 16单通道模数转换器
    ADS5485 采样率200MSPS 16单通道模数转换器(ADC)芯片 日前,德州仪器(TI)宣布推出采样率200MSPS 的业界首款
    发表于 09-25 07:57 2213次阅读
    dsPIC30F系列参考手册102Msps模数转换器ADC
    本文主要介绍了dsPIC30F系列参考手册102Msps模数转换器ADC).
    发表于 06-25 02:20 0次下载
    dsPIC30F系列参考<b class='flag-5'>手册</b>之<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>2<b class='flag-5'>Msps</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    AD9608:10、125/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
    发表于 03-22 09:23 10次下载
    AD9608:<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>、125/105 <b class='flag-5'>MSPS</b>、1.8 V双通道<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    AD9644:14、80 MSPS/155 MSPS、1.8 V串行输出模数转换器(ADC)产品手册
    发表于 03-22 19:59 7次下载
    AD9644:14<b class='flag-5'>位</b>、80 <b class='flag-5'>MSPS</b>/155 <b class='flag-5'>MSPS</b>、1.8 V<b class='flag-5'>双</b>串行输出<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9211:10200MSPS/250 MSPS/300 MSPS,1.8 V对数字转换器数据谢幕
    发表于 04-18 14:09 5次下载
    AD9211:<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>200MSPS</b>/250 <b class='flag-5'>MSPS</b>/300 <b class='flag-5'>MSPS</b>,1.8 V对数字<b class='flag-5'>转换器</b>数据谢幕
    THS12082低功耗、12、8 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《THS12082低功耗、12、8 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 09:48 0次下载
    THS12082<b class='flag-5'>低功耗</b>、12<b class='flag-5'>位</b>、8 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS4128 12200MSPS低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS4128 12200MSPS低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 09:06 0次下载
    ADS4128 12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>200MSPS</b>超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC101C021低功耗、单芯片、10模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC101C021低功耗、单芯片、10模数转换器(ADC)数据表.pdf
    发表于 07-25 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>101C021<b class='flag-5'>低功耗</b>、单芯片、<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    THS1207低功耗、12、6 msps模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《THS1207低功耗、12、6 msps模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 11:49 1次下载
    THS1207<b class='flag-5'>低功耗</b>、12<b class='flag-5'>位</b>、6 <b class='flag-5'>msps</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    THS1007低功耗10、6 msps模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《THS1007低功耗10、6 msps模数转换器(ADC)数据表.pdf
    发表于 07-30 11:53 1次下载
    THS1007<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>、6 <b class='flag-5'>msps</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    THS10082低功耗10、8 msps模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《THS10082低功耗10、8 msps模数转换器(ADC)数据表.pd
    发表于 07-30 14:21 1次下载
    THS10082<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>、8 <b class='flag-5'>msps</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC10DV200单芯片模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC10DV200单芯片模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC10DV200</b>单芯片<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10125MSPS ADC技术解析
    Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx 10125MSPS模数转换
    的头像 发表于 09-05 11:23 1828次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADC</b>3910系列:高性能<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>125<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b>技术解析
    ADC11DV200 11 200MSPS 低功耗模数转换器ADC产品手册总结
    ADC11DV200是一种单片模拟转数字转换器,能够转换两个 模拟输入信号以11数字字的速率达到每秒200兆采样率(
    的头像 发表于 11-24 09:21 878次阅读
    <b class='flag-5'>ADC11DV200</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b> 11 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>200MSPS</b> <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AD9218 10模数转换器:高性能与低功耗的完美结合
    AD9218 10模数转换器:高性能与低功耗的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 14:25 323次阅读
