液滴体积检测不用愁!毫秒级精准响应,多行业通用免定制!
维视智造官微 来源:维视智造官微 2025-11-30 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统,凭借零门槛操作、全功能覆盖、高性价比的核心优势,在汽车制造领域成功攻克变速箱阀芯上料检测痛点后,持续拓展应用边界。
作为面向简单类缺陷及精密测量场景设计的通用化方案,其光学成像、图像处理与数据通讯的高度集成能力,在液滴体积检测领域同样表现亮眼,精准破解精密制造、生物医疗等行业的检测困境,成为设备制造领域智能检测的优选方案,再次印证 “通用技术适配多行业难题” 的强大实力。
行业痛点:液滴体积检测的 “效率与精度” 双重桎梏
在精密制造、生物医疗、科研实验等诸多领域,在很多个环节经常会用到一个很小但是很关键的元素:液滴,对于液滴体积的精准把控常常会直接影响产品质量与实验结果。传统检测方式多依赖人工观测或单一传感器,在规模化应用中暴露诸多短板:
1.人工主观误差大:操作人员肉眼判断易受光线、疲劳度影响,检测结果一致性差,无法保障测量精度;
2.检测效率受制约:单批次检测耗时久,难以匹配现代化生产线的高速运转需求,拖慢整体生产节奏;
3.缺乏数据追溯:无法实现全流程自动化数据记录与追溯,给后续质量分析、工艺优化带来阻碍。
wKgZO2kju5KAeElAABFNfFOERsk424.pngwKgZPGkju5yAVBXjAAsEzABSVCo821.png检测效果(计数)—大液滴
解决方案:DDS-TDA 系列精准适配,无需定制直击核心
跟我们之前分享过的在其他行业采用通用方案解决垂直场景问题的思路一致,依托维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统的通用化设计,无需复杂定制开发,仅通过硬件配置优化与核心算法灵活运用,即可构建全自动化液滴体积检测体系,完美应对行业痛点。
(一)核心硬件:通用配置满足精密测量需求
根据液滴检测场景特性,从 DDS-TDA 系列标配硬件中选取高分辨率工业相机与定制光学系统,在清晰捕捉液滴动态过程的同时,精准还原微米级微小液滴或透明材质液滴的轮廓细节;
通过光学成像优化,消除液滴形态不规则导致的测量偏差,为后续算法分析提供高质量图像基础。
整套硬件均为 2D 检测场景通用标配,无需额外升级即可适配精密测量的专业要求。
(二)算法优势:核心功能破解检测难点
依托 DDS-TDA 系列的核心通用功能,结合专属算法模块,实现高效精准检测:
1.动态捕捉算法:实时捕捉液滴形成、滴落全过程,即使面对动态变化的液滴,也能快速锁定检测目标,消除检测盲区;
2.智能计算模块:自动提取液滴轮廓特征,通过优化计算结果,解决人工测量误差大的痛点;
3.全流程自动化:延续 DDS-TDA “零门槛操作” 优势,从图像采集、特征分析到体积计算、结果输出,全程无需人工干预,工作人员经简单培训即可上手操作。
wKgZPGkjvB-AR9TlABFNfF-EcLo430.pngwKgZPGkjvCiANaiOABUkpjJjbVc350.png检测效果(计数)—小液滴
应用成果:多维度升级,树立液滴检测新标杆
维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统在液滴体积检测中的成功应用,彻底改变了传统检测模式的弊端,实现检测效率与精度的双重突破:
wKgZPGkjvEuAKfjDABFNfC1kmiY475.pngwKgZPGkjvFaAQKTlABF-mJ7wXjo530.png检测效果(体积计测)—小液滴
1.检测精度达行业高标准:重复测量精度误差严格控制在 ±1% 以内,远超传统人工检测与普通传感器方案,为产品质量提供可靠保障;
2.检测效率提升 5-10 倍:自动化检测流程替代人工,单液滴检测时间缩短至毫秒级,完美匹配高速生产线的实时检测需求;
3.柔性适配多场景:针对不同尺寸、材质的液滴检测需求,可快速调整检测参数,无需单独定制硬件,适配医药研发、电子制造等多行业场景;
4.全流程质量追溯:检测数据实时上传存储,自动记录每一批次检测结果,为企业优化生产工艺、提升质量管理水平提供精准数据支撑。
产品核心优势:DDS-TDA 系列,通用才是硬实力
此次在液滴体积检测领域的成功落地,进一步印证了维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统的核心竞争力,其优势在多行业场景中均能高效发挥:
1.零门槛操作:无需专业视觉技术背景,普通人快速上手,适配车间一线、实验室等多类作业场景;
2.功能全覆盖:集成缺陷识别、精密测量、数据记录等 6 大核心功能,既能满足简单计数、有无检测需求,也能灵活适配精密测量等专业场景;
3.高集成兼容性:标配 IO、TCP 自由口、各类 PLC 协议等通讯方式,可与滴液泵、传送带等现有设备无缝对接,支持最多 1 万个型号自动切换;
4.超高性价比:通用标配硬件无需冗余配置,价格比传统定制设备低 40%+,中小企业也能轻松承担,降低智能检测升级门槛。
目前,维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统已广泛应用于汽车、电子、医疗、食品等多个行业,无论是汽车零部件装配检测、电子元器件焊接检测,还是液滴体积测量、精密计数等场景,都能以通用功能精准适配。
如果你的企业正面临人工检测效率低、测量精度差、生产成本高等问题,欢迎联系维视智造,获取 DDS-TDA 系列定制化适配方案,解锁高效、精准、高性价比的智能检测新体验!
  • 缺陷检测
  • 维视智造
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超声波位传感器在发酵罐检测中的应用
    。而超声波位传感器凭借非接触式检测、抗干扰、适配性广、免污染的核心优势,成为现代发酵罐精准检测与自动化控制的核心设备,有效保障发酵工艺
    发表于 05-28 16:58
    大功率电源定制避坑指南|厂家甄选核心技巧
    结构改造、多台并联扩容; 拥有自研团队,可快速响应非标方案,7-15 天完成打样,不套用通用模板敷衍定制; 熟悉激光、数控、储能、医美等多行业工况,能
    发表于 04-29 13:54
    毫秒精准+AI全自动!智能防孤岛负载
    ,集“ 微步精准调节、AI自动寻谐、全数据追溯” 于一体,助您轻松应对各类复杂测试环境。 【极致精准】 微米调节精度: 标配最小步幅 0.1kVA,选配可达 0.001kVA,远超行业
    的头像 发表于 04-27 10:48 238次阅读
    <b class='flag-5'>毫秒</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>精准</b>+AI全自动!智能防孤岛负载
    毫米精度,毫秒响应:对射型激光传感器开启工业检测新纪元
    在工业4.0的浪潮中,生产线的高效运转与安全保障已成为企业竞争力的核心要素。当传统传感器在复杂环境中频频失效时,对射型激光传感器凭借其“毫米精度、毫秒响应、抗干扰王者”的硬核实力,
    的头像 发表于 04-09 08:40 163次阅读
    毫米<b class='flag-5'>级</b>精度,<b class='flag-5'>毫秒</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>响应</b>:对射型激光传感器开启工业<b class='flag-5'>检测</b>新纪元
    高压放大器在电场驱动的液态金属均匀实验中的应用
    实验名称: 电场驱动的液态金属均匀生成实验 研究方向: 流体力学、液态金属、电场 实验目的: 液态金属因其兼具流动性和导电性的独特特性而在电子和材料科学领域引起了广泛关注。传统的液态金属
    的头像 发表于 03-10 17:39 1036次阅读
    高压放大器在电场驱动的液态金属均匀<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>实验中的应用
    在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
    食品包装、工业纸筒、纺织纸管等行业的品控审计要求; 适配不同规格纸管(外径φ10mm-φ2000mm可定制),支持产线换型快速调试,通用性强。 定制化适配服务 蓝鹏测控可根据纸管的生产
    发表于 01-23 15:27
    电压放大器在微流控中的应用
    本实验使用信号发生器产生正弦信号,通过ATA-2161高压放大器进行放大,将放大后的高压信号施加到微流控芯片的电极上,利用产生的非均匀电场对流经该区域的进行充电,并通过调节信号的频率和幅值来控制
    的头像 发表于 01-16 16:35 384次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控中的应用
    疆鸿智能ETHERCAT转Modbus TCP/IP:高端PLC与通用设备毫秒对话
    疆鸿智能ETHERCAT转Modbus TCP/IP:高端PLC与通用设备毫秒对话 在智能工厂的建设浪潮中,如何高效整合不同通信协议的设备,实现数据无缝流通与精准控制,是提升生产效率
    的头像 发表于 01-06 15:12 359次阅读
    疆鸿智能ETHERCAT转Modbus TCP/IP:高端PLC与<b class='flag-5'>通用</b>设备<b class='flag-5'>毫秒</b><b class='flag-5'>级</b>对话
    功率放大器在基于脉冲气流的喷射方法研究的应用
    喷射的过程中,通过控制脉冲气流的气压、频率及占空比间接调控喷射的频率、体积、速度,实现对喷射过程的精确控制。
    的头像 发表于 12-09 16:36 700次阅读
    功率放大器在基于脉冲气流的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究的应用
    电压放大器基于压电-声流效应的滴定向驱动实验的应用
    的有效驱离,为抑霜提供新方法。分析关键参数(驱动电压、体积)对运动速度的影响规律,确定技术的有效工作范围(如最低驱动电压、最优
    的头像 发表于 11-10 11:33 690次阅读
    电压放大器基于压电-声流效应的<b class='flag-5'>液</b>滴定向驱动实验的应用
    ATA-2161高压放大器与微流控芯片分选:精准操控与高效应用
    实验名称: 微流控芯片中操控充电分选实验 研究方向: 微流控芯片操控与分选技术 实验内容: 通过静电诱导机制对
    的头像 发表于 09-16 11:35 670次阅读
    ATA-2161高压放大器与微流控芯片<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>分选:<b class='flag-5'>精准</b>操控与高效应用
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料蒸发动力学研究中的应用
    过程,成为提升蒸发冷却效率的关键材料之一。然而,在超高温环境下的蒸发过程涉及毫秒的瞬态相变、微观气泡动力学和复杂流固耦合效应,传统观测手段难以捕捉其真实动态。本次
    的头像 发表于 09-15 08:19 842次阅读
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>蒸发动力学研究中的应用
    毫秒响应!配网行波故障预警与定位装置焕新效率
    能保证吗?答案是肯定的。配网行波故障定位装置的“毫秒响应”,并非简单的 “速度优先”,而是建立在三大核心技术支撑之上,确保定位结果精准、可靠,完全符合关于配网设备 “高精度、高可靠”
    发表于 09-03 13:45
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流喷射方法研究
    脉冲气流的速度与压力作用下,使液体断裂形成。在喷射的过程中,通过控制脉冲气流的气压、频率及占空比间接调控
    的头像 发表于 08-14 11:06 550次阅读
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究
    电压放大器驱动微流控芯片关键功能实现研究
    控制条件,可以对进行多样化的操控,以满足不同研究和应用场景需求。在生物医学领域,具有广泛的应用价值,可以视为一个独立的微反应器,具有微纳尺度
    的头像 发表于 07-30 14:24 939次阅读
    电压放大器驱动<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控芯片关键功能实现研究
