Buck电路调试避坑手册:国产电源芯片纹波超标、斩波不稳定解决方案
安芯 2025-12-09 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源电路设计中,Buck电路因高效率、小体积的优势被广泛应用于工业控制消费电子通信设备等领域。而国产电源芯片的崛起,为工程师提供了高性价比的选型方案。本文以国科安芯推出的DCDC电源芯片ASP3605同步Buck芯片为核心,聚焦调试过程中最常见的“纹波超标”“斩波不稳定”两大痛点,结合实测数据与实操案例,提供从问题排查到达标落地的完整解决方案,帮助工程师少走弯路,提升调试效率。
一、调试前准备:硬件与工具清单
调试前的准备工作直接影响问题定位的准确性,需重点关注工具选型与芯片参数确认:
1.1 核心调试工具
  1. 示波器 :建议选用带宽≥100MHz的示波器,搭配有源差分探头。若使用无源探头,需将探头衰减比设为10:1,且接地夹尽量缩短(推荐使用“弹簧接地针”),避免接地环路引入额外噪声。
  2. LCR测试仪 :用于检测电感、电容的实际参数(如电感值、电容ESR、容值偏差),避免因器件参数虚标导致调试偏差。
  3. 可调负载仪 :支持动态负载调整),模拟实际工况下的负载变化,测试电路动态响应。
  4. 热成像仪 :用于观察芯片、MOSFET、电感的温度分布,排查因散热不良导致的稳定性问题。
1.2 ASP3605芯片关键参数确认
调试前需核对芯片 datasheet 核心参数,避免因参数误用导致故障:
二、纹波超标避坑指南(Top4问题与解决方案)
ASP3605电路的输出纹波正常范围应≤100mV(峰峰值),若实测纹波超标,可按以下问题优先级排查:
图1:动态负载0-4-0实测波形
2.1 问题1:输入纹波过大(占比35%)
现象 :示波器测量输入电压VIN纹波峰峰值>50mV,且输出纹波与输入纹波趋势一致。
根因 :输入电容选型不当(容值不足、ESR过高)或布线距离过长,无法抑制输入电压波动。
解决方案
  1. 采用陶瓷电容并联方案:输入侧并联2颗47μF/25V电容+ 1颗100nF/25V X7R陶瓷电容,且陶瓷电容需紧靠芯片VIN引脚(距离≤3mm)。
  2. 缩短输入电源线长度,若需延长,采用屏蔽线并在靠近芯片端增加LC滤波(电感1μH+电容10μF)。
2.2 问题2:输出纹波含高频噪声(占比25%)
现象 :输出纹波中叠加20MHz以上高频噪声,峰峰值超标至120mV以上。
根因PCB布线存在寄生电感/电容,或受到外部射频干扰(如相邻电路的时钟信号)。
解决方案
  1. 优化输出滤波网络:输出侧采用“47μF陶瓷电容+1μF陶瓷电容”并联,且电容摆放需满足“芯片→电感→电容”的顺序,减少电流环路面积。
  2. 增加EMI抑制措施:在输出端串联磁珠,或在PCB上预留π型滤波电路。
  3. 隔离干扰源:若相邻有时钟电路,需在两者之间增加接地隔离带,且时钟线采用屏蔽布线。
2.3 问题3:负载变化时纹波突变(占比20%)
现象 :负载电流从0.5A突变至2A时,输出纹波瞬间冲高至180mV,恢复时间>100μs。
根因 :补偿网络参数不匹配,导致电路动态响应速度慢;或输出电容ESR过高,无法快速提供瞬态电流。
解决方案
  1. 调整补偿网络:ASP3605的COMP引脚外接RC补偿网络(Rc=14kΩ,Cc=220F),若动态响应不足,可将Cc增大至330pF,增强低频增益;若出现振荡,可减小Cc至100pF。
  2. 选用低ESR输出电容:将普通陶瓷电容更换为低ESR电容。
2.4 问题4:高温环境纹波超标(占比15%)
现象 :常温下纹波80mV,当温度升至85℃时,纹波升至130mV。
根因 :电容容值随温度衰减(如X5R陶瓷电容高温下容值损失>30%),或芯片内部基准电压漂移。
解决方案
  1. 选用宽温电容:输出电容更换为X7R/X8R材质(-55℃~125℃容值变化≤±15%),输入电容选用车规级电解电容(如Nichicon UVR系列,工作温度-40℃~105℃)。
  2. 优化芯片散热:在ASP3605表面粘贴10mm×10mm×2mm铝制散热片,通过导热垫与PCB散热铜皮连接,降低芯片结温(确保结温≤100℃)。
三、斩波不稳定避坑指南(Top4问题与解决方案)
ASP3605作为同步Buck芯片,斩波电路由内部高/低侧MOSFET构成,若出现斩波管发热、波形畸变等问题,可按以下步骤排查:
图2:实测ASP3605 SW斩波
3.1 问题1:斩波管发热严重(占比40%)
现象 :满载5A时,芯片表面温度达120℃,远超常温下的60℃,甚至触发过热保护。
根因 :MOSFET导通损耗或开关损耗过大;或PCB散热铜皮面积不足。
解决方案
  1. 优化开关频率:若当前频率为2MHz,可降至1MHz,开关损耗降低约40%(实测芯片温度从120℃降至90℃)。
  2. 增加散热铜皮:芯片焊盘周围预留≥50mm²的散热铜皮,并通过2个过孔与内层地连接,增强热量传导。
3.2 问题2:斩波波形畸变(占比30%)
现象 :示波器观测SW引脚波形时,出现明显振铃(幅度>1V)或上升沿延迟(>100ns)。
根因 :驱动电阻过大导致开关速度慢;或SW引脚布线过长,寄生电感引发振荡。
解决方案
  1. 缩短SW引脚布线:SW引脚至电感的距离≤2mm,且布线宽度≥1.5mm,避免寄生电感>1nH。
  2. 增加RC吸收网络:在SW引脚与地之间并联10Ω电阻+100pF电容的RC网络,抑制振铃幅度至0.3V以下。
3.3 问题3:斩波频率漂移(占比20%)
现象 :设定开关频率为1MHz,但实测频率在0.8MHz~1.2MHz之间波动,导致输出纹波不稳定。
根因 :RT电阻精度不足;或供电电压波动影响内部振荡器
解决方案
  1. 选用高精度RT电阻:将普通0402电阻更换为0603封装的高精度金属膜电阻,确保频率偏差≤±2%。
  2. 稳定供电电压:在芯片INTVCC引脚与地之间并联1μF陶瓷电容,靠近引脚摆放,抑制供电电压波动≤±0.05V。
3.4 问题4:轻载时斩波效率低(占比10%)
现象 :负载电流0.1A时,效率仅65%,远低于满载时的92%,且芯片发热明显。
根因 :轻载时芯片仍工作在PWM模式,开关损耗占比增大;或静态电流过高。
解决方案
  1. 开启CCM模式:将ASP3605的MODE引脚接高电平,使芯片在轻载时自动切换至DCM模式(脉冲频率调制),静态电流从15mA降至2mA。
、调试工具与技巧总结
4.1 示波器使用技巧
测量纹波时,需将示波器设置为“AC耦合”“1mV/div”量程,探头接地采用“点接地”(用弹簧针直接接触输出电容接地端),避免接地环路引入噪声;测量SW引脚波形时,需使用差分探头,防止共模干扰。
4.2 ASP3605专属调试技巧
  1. 预留调试位:在RT电阻、补偿网络RC、SW引脚RC吸收网络处预留0402封装的调试焊盘,方便后期参数调整;
  2. 使能信号控制:若电路需频繁启停,建议将EN引脚通过1kΩ电阻接MCU GPIO,避免直接硬接高低电平导致冲击电流;
  3. 测试点布局:在输出电容两端、SW引脚、COMP引脚处预留测试点,便于调试时快速接入示波器。
4.3 常见问题速查表
通过本文的调试方法,可有效解决ASP3605 Buck电路的纹波与斩波问题。实际调试中,需结合具体工况灵活调整参数,同时注重器件选型与PCB布局的规范性,才能实现电路性能的最优化。
  • buck电路
  • DCDC
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源中的不稳定解决方案解析
    本文探讨了一些快速的技巧来诊断和解决开关电源中的不稳定问题。提出了单独的技术来稳定具有内部补偿网络的稳压器与具有外部补偿网络的稳压器。
    的头像 发表于 03-16 13:58 2w次阅读
    你的电源纹波超标了吗?3步精准测量法+技巧
    。 四、典型纹波波形分析 正常波形: 呈现锯齿状或三角(由电感充放电引起)。 幅值通常在10-50mV(具体参考芯片手册)。 异常情况: 高频振荡:可能因环路
    发表于 02-26 09:55
    直流降压电源
    最近在做直流降压电源,输入电压是24V,输出电压是12V,我利用LT494作为PWM控制电路芯片,不过,
    发表于 06-21 10:31
    BUCK电路输出电压不稳定
    自己尝试得到BUCK电路,输入电压10V,单片机产生PWM20KHz,输出电压一直在降,过一段时间才稳定,请问是怎么回事?
    发表于 07-31 11:27
    小信号放大电路输出不稳定
    各位大佬能帮我看看这个电路有什么问题吗,为什么输出不稳定,在线等,挺急的(是不是电源的原因,我的供电电源为+4.96和-5.08)
    发表于 05-13 23:49
    直流电路与降压电路
    1、整流电路2、直流电路降压电路
    发表于 09-17 07:58
    数控buck变换器的输出不稳定
    本帖最后由 jf_57534307 于 2022-3-9 20:09 编辑 设计的用单片机控制的buck变换器,输出电压1-15 V可调,输入20-30V,通过adc采集输出电压,用增量式pid算出pwm的占空比。输出的电压波形
    发表于 03-09 08:37
    诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
    不稳定电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源
    的头像 发表于 08-05 08:04 4577次阅读
    诊断和<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>不稳定</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>的快速提示
    SIC二极管电压过低不稳定调试方法
    SIC二极管电压过低不稳定调试方法  调试SIC二极管电压过低不稳定的问题需要遵循一定的步骤和方法。本文将详细介绍如何进行这样的调试,并提
    的头像 发表于 12-21 11:31 1703次阅读
    调试器连接MCU不稳定怎么办?
    有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试
    的头像 发表于 02-21 09:44 2152次阅读
    <b class='flag-5'>调试</b>器连接MCU<b class='flag-5'>不稳定</b>怎么办?
    什么是退耦电路电路中如何解决电路供电的不稳定
    不正常的电路供电系统是怎样的? 但是由于各种原因,电源工作时,电源电压实际上是这个样的,电源电压是不稳定的。
    发表于 03-25 10:33 3687次阅读
    什么是退耦<b class='flag-5'>电路</b>?<b class='flag-5'>电路</b>中如何解决<b class='flag-5'>电路</b>供电的<b class='flag-5'>不稳定</b>
    伺服电机转速不稳定的因素
    行过程中,由于温度变化可能产生热胀冷缩现象,影响转速稳定性。 制造工艺和配件质量:一些电机可能存在制造工艺不精细、配件质量差等问题,导致电机运行时速度波动较大。 (2)电源问题: 电源输出不稳
    的头像 发表于 06-19 11:18 4158次阅读
    运放输出不稳定是什么原因
    的输出可能会出现不稳定的现象,这将严重影响电路的性能和可靠性。 电源问题 电源是运放正常工作的基础,如果电源
    的头像 发表于 07-13 11:20 5879次阅读
    稳压电源电压不稳定的原因
    不稳定。 稳压电源的工作原理 在深入探讨稳压电源电压不稳定的原因之前,我们首先需要了解稳压电源的工作原理。稳压
    的头像 发表于 08-29 10:38 4058次阅读
    buck电路常见故障及解决方案
    Buck电路是一种常用的降压电路,但在使用过程中可能会遇到一些故障。以下是一些常见的Buck电路故障及其
    的头像 发表于 11-21 10:02 6393次阅读
