DAC7568/DAC8168/DAC8568 多通道高精度数模转换器(DAC)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-21 18:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC7568、DAC8168和DAC8568分别是低功耗、电压输出、八通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC)。这些器件包含2.5V、2ppm/°C的内部参考(默认禁用),可提供2.5V或5V的全量量程输出电压范围。内部参考的初始精度为0.004%,在V处可获得最高20mA的电源裁判IN/V裁判出销。这些器件是单调的,提供优异的线性性,并最大限度地减少了码间的瞬态电压(故障)。它们采用多功能的三线串行接口时钟频率最高可达50MHz。该接口兼容标准SPI™、QSPI、™ Microwire™和数字信号处理器DSP)接口。
*附件:dac7568.pdf
DAC7568、DAC8168和DAC8568集成了开机复位电路,确保DAC输出在零刻度或中频段上电,直到设备写入有效代码。这些器件具备通过串行接口访问的断电功能,可在5V时将电流消耗降至通常为0.18μA。在3V时,功耗(包括内部参考)通常为2.9毫瓦,断电模式下功率降至不到1微瓦。低功耗、内部参考和小巧的体积使这些设备非常适合便携式电池供电设备。
DAC7568DAC8168DAC8568均可直接插入且功能兼容,并提供TSSOP-16和TSSOP-14封装。
特性
  • 相对准确性:
    • DAC7568(12位):0.3 最小限位内长
    • DAC8168(14位):1 个 LSB INL
    • DAC8568(16位):4 个 LSB INL
  • 故障能量:0.1nV-s
  • 内部参考:
    • 2.5V参考电压(默认禁用)
    • 0.004% 初始准确率(类型)
    • 2ppm/°C温度漂移(类型)
    • 5ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20mA汇/源能力
  • 开机重置为零刻度或中刻度
  • 超低功率工作:含内部参考电流在5伏时1.25mA电流
  • 宽电源范围:+2.7V至+5.5V
  • 整个温度范围内的单调
  • 低功耗串行接口,施密特触发输入:最高50MHz
  • 带轨对轨作的片上输出缓冲放大器
  • 温度范围:–40°C至+125°C
参数
方框图
一、产品核心概述
DAC7568(12 位)、DAC8168(14 位)、DAC8568(16 位)是德州仪器推出的八通道低功耗电压输出数模转换器家族,核心优势为多通道同步、高精度低噪声与集成精密基准,适用于便携式仪器、闭环伺服控制、数据采集系统、可编程衰减 / 增益调整、可编程电压 / 电流源等场景。工作温度范围为 –40°C 至 125°C,采用 14/16 引脚 TSSOP 封装(5.00mm×4.40mm),供电电压 2.7V~5.5V,正常工作功耗低至 2.9mW(3V 含内部基准),掉电功耗小于 1μW,集成 2.5V 精密内部基准(2ppm/°C 温漂),支持 SPI/QSPI/Microwire 兼容的 3 线串行接口(最高 50MHz),具备掉电、同步更新、软件复位等丰富功能,满足多通道高精度模拟信号生成需求。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :12/14/16 位分辨率可选,积分非线性误差(INL)最大分别为 ±1 LSB、±4 LSB、±12 LSB,差分非线性误差(DNL)最大分别为 ±0.25 LSB、±0.5 LSB、±1 LSB,全温范围保证单调性;零码误差最大 4mV,满刻度误差最大 0.2% FSR,增益误差最大 ±0.15% FSR,温漂低(增益温漂 ±1 ppm FSR/°C,偏移温漂 ±0.5 μV/°C)。
  • 输出特性:输出电压范围 0V~AVDD(轨到轨缓冲输出),建立时间典型值 5μs(无负载,1/4 满刻度至 3/4 满刻度),压摆率 0.75 V/μs;输出缓冲器支持 ±20mA 源 / 灌电流,可驱动 2kΩ 并联 3000pF 负载;通道间串扰低至 –109dB(AC)、0.1 LSB(DC),代码切换毛刺能量仅 0.1nV・s,数字馈通 0.1nV・s,噪声性能优异。
  • 基准性能:内置 2.5V 精密基准,初始精度典型值 0.004%,最大温漂 5ppm/°C(C/D 等级)、25ppm/°C(A/B 等级),支持 20mA 源 / 灌电流;基准噪声(0.1Hz~10Hz)12μVpp,可外部禁用并接入外部基准,适配更高精度需求。
  • 功耗与接口:正常工作电流 0.81mA~2.5mA(随供电电压与基准状态变化),掉电电流低至 0.1μA(3.6V 时);3 线串行接口最高 50MHz 时钟,32 位移位寄存器,支持单通道 / 多通道 / 广播模式写入,数据格式为纯二进制。
2. 核心功能
  • 工作模式:八通道独立 / 同步工作,支持单通道写入、多通道同步更新、广播写入(所有通道同数据),满足多通道协同控制需求。
  • 基准配置:内置基准默认禁用,可通过串行指令启用 / 禁用,支持静态模式(随 DAC 功耗状态联动)与灵活模式(强制常通 / 常断);外部基准输入范围适配不同等级(A/B 等级 0AVDD,C/D 等级 0AVDD/2)。
  • 同步与复位:支持硬件 LDAC 引脚同步更新(异步模式)与软件同步更新(同步模式),32 位指令可单独配置各通道更新使能;具备上电复位(零刻度或中刻度,依型号等级而定)与软件复位功能,支持 CLR 引脚异步清零(可配置清零目标值)。
  • 掉电管理:支持通道独立掉电,掉电模式包括 1kΩ 接地、100kΩ 接地、高阻态三种,掉电时寄存器内容保持,唤醒时间典型值 2.5μs(5V)、4μs(3V)。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 14/16 引脚 TSSOP 封装:尺寸 5.00mm×4.40mm×1.2mm,引脚间距 0.65mm;结到环境热阻 118°C/W,结到壳热阻 29°C/W;MSL 等级 2,支持 260°C 回流焊(1 年湿度预处理),适合高密度 PCB 布局与便携式设备。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD(模拟供电,2.7V5.5V)、GND(地);供电引脚需配置 0.1μF 陶瓷电容 + 1μF10μF 钽电容去耦,就近布局以降低噪声。
  • 基准与输入:VREF IN/VREF OUT(基准输入 / 输出,内置基准输出 2.5V,外部基准接入端);SYNC(帧同步输入,低有效)、SCLK(串行时钟,最高 50MHz)、DIN(串行数据输入)。
  • 输出与控制:VOUT A~VOUT H(八通道模拟输出);LDAC(加载 DAC 控制,同步更新触发)、CLR(异步清零输入,低有效,16 引脚版本专属)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 写入与更新模式:支持 “写入缓冲器 + 单独更新”“写入缓冲器 + 同步更新”“广播写入 + 同步更新” 三种模式,通过 32 位指令中的控制位与地址位选择目标通道与操作类型,适配单通道独立控制或多通道协同控制场景。
  • 基准模式:静态模式下基准随所有 DAC 掉电而关闭、任一 DAC 上电而启动;灵活模式可强制基准常通或常断,不受 DAC 功耗状态影响,适配持续基准需求场景。
  • 掉电模式:通过串行指令可单独配置每个通道的掉电状态,未掉电通道正常工作,掉电通道输出按配置接入对应电阻或高阻,平衡功耗与功能需求。
2. 关键功能细节
  • 串行通信:32 位指令格式包含前缀位、控制位、地址位、数据位与特征位,DB31 固定为 0,控制位定义操作类型(写入、更新、掉电、基准控制等),地址位选择目标通道(A~H 或广播),数据位为 12/14/16 位有效数据(低位无关)。
  • 清零与复位:CLR 引脚可异步清零所有通道至零刻度 / 中刻度 / 满刻度(通过指令配置),软件复位指令可将所有寄存器恢复至上电默认状态,包括通道输出、基准状态、掉电配置等。
  • 噪声优化:内置基准噪声低(0.1Hz10Hz 12μVpp),DAC 输出噪声密度(中刻度)90nV/√Hz(1kHz),0.1Hz10Hz 噪声峰峰值 2.6μV,通过外部基准滤波电容可进一步降低噪声。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 多通道模拟信号生成:工业控制中的多参数设定、便携式仪器的多通道激励信号输出、闭环控制系统的多通道反馈调节。
  • 高精度电压 / 电流源:通过外部运放与电阻网络,可实现单极性 / 双极性输出(如 ±2.5V、±5V),适配可编程电源、传感器校准等场景。
  • 可编程衰减与增益:通过 DAC 输出控制可变增益放大器,实现数字可编程的信号幅度调整,适用于通信系统、测试测量设备。
2. 设计资源
  • 电源与去耦:AVDD 建议使用线性稳压器供电,去耦电容组合为 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚)+1μF~10μF 钽电容,模拟地与数字地共地于电源入口处,减少串扰。
  • 基准配置:启用内置基准时,VREF IN/VREF OUT 引脚需并联 150nF 以上电容滤波;使用外部基准时,需保证基准源输出阻抗低,且与 DAC 供电电压匹配(A/B 等级不超过 AVDD,C/D 等级不超过 AVDD/2)。
  • 布局要点:模拟输出线远离数字信号线与时钟线,减少电磁耦合;TSSOP 封装的裸露焊盘需焊接至接地平面,提升散热与电气稳定性;串行接口线尽量短且匹配阻抗,避免高频反射。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护等级符合工业标准;绝对最大额定值:AVDD –0.3V6V,输入电压 –0.3VAVDD+0.3V,结温 150°C,满足工业与便携式设备的严苛环境要求。
  • 可订购型号:提供 A/B/C/D 等级(区分输出范围与温漂),封装包括 14 引脚 TSSOP(DAC7568/DAC8168)与 16 引脚 TSSOP(全系列),供货形式为管装(90 片 / 管)与卷盘装(2000 片 / 卷),引脚镀层为 NIPDAU,符合 RoHS 标准。
  • dac
    dac
  • 串行接口
  • 瞬态电压
  • 时钟频率
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    介绍DAC数模转换器以及DMA的使用
    对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、
    发表于 08-12 07:16
    DAC7568,DAC8168, DAC8568,pdf(1
    The DAC7568, DAC8168, and DAC8568 are low-power, voltage-output, eight-channel, 12-, 14-
    发表于 06-08 11:35 48次下载
    DAC数模转换器介绍
    今日为大家介绍DAC数模转换器
    的头像 发表于 03-22 10:45 4829次阅读
    DAC8832单通道电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8832单通道电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:52 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8832单<b class='flag-5'>通道</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC8734高精度、四通道、16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8734高精度、四通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:51 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8734<b class='flag-5'>高精度</b>、四<b class='flag-5'>通道</b>、16位<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7568DAC8168DAC8568 8通道、超低毛刺、电压输出数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7568DAC8168DAC8568 8通道、超低毛刺、电压输出数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:40 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC7568</b>、<b class='flag-5'>DAC8168</b>、<b class='flag-5'>DAC8568</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>、超低毛刺、电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC3152/DAC3162数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3152/DAC3162数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3152/<b class='flag-5'>DAC</b>3162<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC63204.DAC53204.DAC</b>43204<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC63202和DAC53202智能数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC63202和DAC53202智能数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>63202和<b class='flag-5'>DAC</b>53202智能<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7551单通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7551单通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 11:36 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7551单<b class='flag-5'>通道</b>、电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC5688双通道数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5688双通道数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5688双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7642和DAC7643双通道数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7642和DAC7643双通道数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 10:41 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7642和<b class='flag-5'>DAC</b>7643双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC2902双通道、高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC2902双通道、高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>2902双<b class='flag-5'>通道</b>、高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器DAC)技术手册
    DAC3154/DAC3164是双通道 10/12 位、引脚兼容系列,频率为 500 MSPS 数模转换器DAC)。
    的头像 发表于 11-14 13:49 962次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3154 双<b class='flag-5'>通道</b>、10位、500MSPS<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)技术<b class='flag-5'>手册</b>
    DAC8168 14 位八通道高精度数模转换器DAC产品手册总结
    DAC7568DAC8168DAC8568分别是低功耗、电压输出、八通道、12位、14位和16位数模转换器
    的头像 发表于 11-24 09:17 1024次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8168</b> 14 位八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高精度数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
