—— 为中频 149 MHz 链路提供两档通带方案,覆盖窄带 vs 宽带需求
1. 背景与需求
在无线/遥测/中继接收系统中,149 MHz(或接近值,如 149.64 MHz)常作为中频(IF)或变频链路频率。对于 IF 滤波器来说,选择合适的 SAW 滤波器,不仅关系到系统通带、插入损耗、阻带抑制,更直接影响系统灵敏度、镜像抑制能力与带外干扰抑制能力。
因此,FCom Fuji Crystal 推出了两款分别定位不同通带宽度的 149 MHz 封装为 5.0 × 5.0 mm 的 SM5050‑8 封装 SAW 滤波器:FSF‑5050‑149M(较窄通带)与 FSF‑5050‑149M64(宽通带≈48 MHz)。本文从方案角度切入,帮助工程师在设计时进行选型、匹配与落地。
2. 产品概况对比
| 型号 | 中心频率 Fc | 通带宽度 / 特点 | 插入损耗典型 | 包装 | 关键应用 |
| FSF‑5050‑149M | ~149 MHz (IF) | 标准 IF 带通(较窄) | — | SM5050‑8 (5.0×5.0mm) | 中频链路、固定频点接收机 |
| FSF‑5050‑149M64 | 149.64 MHz | 宽带 ≈48 MHz (约 121.7–176.1 MHz) | 插入损耗 typ.15.6 dB,max.17.0 dB | SM5050‑8 (5.0×5.0mm) | 宽带接收、SDR/测量仪器中频 |
2.1 为什么使用同封装?
两款均使用 5.0 × 5.0 mm SM5050‑8 封装,便于 PCB 版图通用、快速试换不同通带方案,从而降低版图改动成本,增加平台化设计灵活性。
2.2 通带宽 vs 插入损耗权衡
宽带方案(149M64)拥有 ≈48 MHz 通带,适合多频点/多制式或测量平台使用,但典型插入损耗较高(约 15.6 dB)
窄带方案(149M)虽然资料未详,但通常插入损耗更低、选择性更强,适用于固定频点、高灵敏度接收系统
3. 系统方案建议
下面分别给出两种典型场景的方案建议:
3.1 场景 A:固定通道中频接收(高灵敏度)
推荐使用型号: FSF‑5050‑149M
关键方案思路:
系统中频固定设定为 149 MHz,接收端希望抑制旁道、镜像,提高灵敏度。
使用窄通带 SAW 滤波器可大幅提升通道选择性,降低外界干扰/镜像影响。
采用标准 50 Ω 前后级设计:LNA → 混频器 → SAW 滤波器 → IF 放大 →解调。
PCB 版图:基于 5.0×5.0mm 封装,输入输出走线最短、地平面连续、过孔密集。
匹配电路:建议参考厂商推荐或测量调整匹配网络,确保插入损耗最低、带内平坦性高。
环境考量:如果工作温度大(-40℃~+85℃),确认滤波器温度特性;FSF‑5050 系列支持工业级。
3.2 场景 B:宽带 IF/SDR 或 测量平台
推荐使用型号: FSF‑5050‑149M64
关键方案思路:
系统需覆盖多个频点或宽频偏,可能是 SDR 接收机、仪器中频、遥测链路等。
拥有约 48 MHz 通带(121.7–176.1 MHz)意味着一个器件即可覆盖广泛 IF 范围。
插入损耗较高(典型约 15.6 dB),系统中需留意整体噪声系数/增益预算。
与窄带方案相比,匹配电路可能更宽容,但仍建议进行实际测量验证通带平坦度、群时延。
PCB 版图同上,建议加大地垫、加强屏蔽,特别是在宽带系统中易受杂散干扰。
系统侧策略:在 SAW 滤波器前后可能插入限幅器、低噪声放大器/缓冲器,以补偿较高插入损耗带来的增益损失。
4. 设计落地要点
为帮助顺利实施,两款器件的通用设计建议如下:
匹配网络:虽然有 50 Ω 标称输入输出,但是为了达到数据手册性能,建议采用 LC 匹配网络微调。149M64 推荐参考值为 L1=150nH+22nH,C1=1pF,输出 L2=L3≈82nH 等。
PCB 布局:走线尽量短、对称;封装下方打足地 via;输入/输出管脚附近尽量避免敏感高速数字线、开关干扰。
温度与功率极限:149M64 指定的最大输入功率约 +10 dBm,最大 DC 偏置约 10 V。在设计中务必留安全裕度。
群时延 & 高阶调制:若系统使用OFDM/QAM等宽带调制,要特别关注滤波器的群时延平坦性。149M64 在设计中指出“高阻带衰减+可控群时延”是其重点。
换版灵活性:两款器件封装相同、脚位兼容,可用于快速从窄通带转到宽通带或反之,适合产品平台化。
选型建议:
若以单一频点、邻道干扰严重为主 → 窄带方案(149M)优先。
若需覆盖多频、或支持多个制式/宽频偏 → 宽带方案(149M64)。
样板制造与调试:建议先在评估板或短走线夹具上验证 S21/S11,再迁移到实际板设计。同时测量通带、阻带、群时延,确保系统性能达标。
5. 结语
本文从系统方案视角出发,为电子发烧友/RF 设计工程师整理了两款 149 MHz IF SAW 滤波器(窄带 vs 宽带)的选型、设计与落地建议。无论是标准固定频点接收机,还是宽带 SDR/测量平台,只要明确设计需求、配好匹配网络、做好 PCB 布局,都能最大限度发挥这两款 SAW 滤波器的潜力。选择合适通带、兼顾插入损耗与阻带性能,是保证系统稳定、高性能运行的关键。
希望这篇方案能对你在实际 RF/IF 链路设计中有所帮助。欢迎在评论区交流你在 149 MHz 链路中使用 SAW 滤波器的经验与挑战。
滤波器
162文章
8513浏览量
186821 -
链路
1文章
77浏览量
14542 -
SAW滤波器
3文章
52浏览量
11740 -
声表面滤波器
6浏览量
2346 -
声表面波器件
6浏览量
1954
MAX149X2评估套件:助力RS - 485/PROFIBUS收发器评估
MAX149X1评估套件:助力RS - 485/Profibus收发器评估
电信接收机 IF/RF 前端 SAW 滤波方案:70–300MHz 选择性提升 + 阻塞防护 + 匹配验证全流程(FSF-5050 系列)
从“只看中心频点”到“系统权衡”:SAW IF 滤波器的 IL、抑制、群时延怎么取舍?
解读SNx5DP149:3.4 Gbps DP++到HDMI的高性能Retimer
SNx5DP149:3.4-Gbps DP++到HDMI重定时器的深度解析
从 GNSS L-band 到 70–300MHz IF:SAW 滤波器选型与群时延验证要点(工程清单)
SAW 声表滤波器系统化学习路线:从物理原理到 PCB 实战
149 MHz IF 链路怎么选 SAW 滤波器?FSF-5050-149M 与 149M64 实战方案对比
