CC-Link转Modbus TCP协议转换网关:快递分拣中心无缝集成实战解析
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-11-20 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
华东某电商巨头在“双十一”前启用的全新分拣中心,设计峰值 12 万件/小时。其核心扫描-称重-喷码段原方案为:
·主控:三菱 Q03UDE CPU + QJ61BT11N CC-Link 主站模块,共 6 个远程 I/O 站、3 台变频器;新增设备:德国 Sick WTB26I-24161120A00 激光测距传感器(Modbus TCP 从站,IP=192.168.3.21)与宁波柯力 SQB-1t 在线称重模块(Modbus TCP 从站,IP=192.168.3.22),用于实时测量包裹体积与重量,并将结果写入 CC-Link,供 PLC 做运费计算与喷码触发。
由于 CC-Link 与 Modbus TCP 协议栈完全不同,现场既无多余插槽,也不允许更改原有 PLC 程序架构,最终选用捷米特 JM-CCLK-TCP工业级协议转换网关,使三菱 PLC 侧“零修改”即可把两台 Modbus TCP 传感器当作普通 CC-Link 远程设备站使用。
二、关键设备清单
1.主控 PLC:三菱 Q03UDE CPU,固件 1.050,配套 GX Works2 V1.576A;
2.CC-Link 主站模块:三菱 QJ61BT11N,占用基板 0-3 号槽;
3.协议转换网关:捷米特 JM-CCLK-TCP,固件 v2.31,24 VDC/3.5 W,导轨安装;
4.激光传感器:Sick WTB26I,Modbus TCP,端口 502,支持 03、04 功能码;
5.称重模块:柯力 SQB-1t 变送器 + EM-235T 以太网适配器,Modbus TCP,端口 502;
6.交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC,工业级,划分 VLAN3(192.168.3.0/24)。
三、网络拓扑与连接
·CC-Link 侧:JM-CCLK-TCP工业智能网关作为从站,站号 7,占用 2 个站(共 128 Word I/O),波特率 2.5 M,屏蔽双绞线 3×0.5 mm²,总线型拓扑,终端电阻 110 Ω;
·Modbus TCP 侧:JM-CCLK-TCP工业级协议转换网关作为主站,IP=192.168.3.10,两路 RJ45(内置交换机),分别接 Sick 与柯力模块,采用星型拓扑;
·供电:现场 24 VDC 母线,网关与传感器均经 2 A 熔断器独立供电,确保短路隔离。
四、JM-CCLK-TCP工业级协议转换网关参数配置
1.硬件拨码
站数选择:SW1-4 = ON-OFF-ON-OFF,对应占用 2 站;
模式选择:SW8 = ON,进入配置模式。
2.CC-Link 配置(GW Modbus Studio)
在“CCLink Configuration”页设置:
·站类型:远程设备站(Remote Device Station)
·占用站数:2 站
·扩展循环:1 倍
·RX/RY 区域:各 128 bit
·RWw/RWr 区域:各 32 word
映射结果:
RWw0-RWw1 = 体积数据(mm³),
RWw2-RWw3 = 重量数据(g),
RWr0-RWr1 = 状态/报警字。
3.Modbus TCP 主站配置
新增两条报文:
① Sick 传感器
功能码 04,起始 0,长度 2 寄存器,周期 50 ms → 存入网关内部 40001-40002;
② 柯力称重
功能码 03,起始 4,长度 2 寄存器,周期 50 ms → 存入网关内部 40003-40004。
映射关系:
40001-40002 → RWw0-RWw1,
40003-40004 → RWw2-RWw3。
4.下载与重启
拨码 SW8 拨回 OFF,重新上电,网关进入运行态,MS/NS 指示灯常绿,CC-Link 站号 7 在 GX Works2 中自动上线,无错误旗标。
五、PLC 侧编程——仅添加 4 行梯形图
由于 JM-CCLK-TCP 已把 Modbus 数据映射到固定 RWw/RWr 区,PLC 程序仅需:
·把 RWw0-RWw3 值 MOVE 到 D1000-D1003,用于运费算法
·将 D1010 报警字与 0 比较,非零时触发声光报警。
整个程序下载时间<30 s,原逻辑零改动,现场调试 2 小时即完成。
六、运行效果
1.实时性:Modbus 轮询周期 50 ms,CC-Link 刷新周期 5 ms,整体延迟<55 ms,满足 1 m/s 线速度下 2 cm 位置误差要求;
2.吞吐量:连续 72 h 压力测试,网关 CPU 占用<35%,无丢包;
3.稳定性:双十一高峰期 14 万件/小时,零故障运行;
4.易维护:网关内置 Web 服务器,可在线查看 Modbus 报文、CC-Link 循环计数器,故障排查时间由过去的 2 h 缩短至 15 min。
七、经验总结
·捷米特 JM-CCLK-TCP工业级协议转换网关的“CC-Link 从站 + Modbus TCP 主站”双角色设计,使三菱 PLC 在不增加任何扩展模块、不动源代码的前提下,即可把主流以太网传感器数据无缝纳入现有总线体系;
·现场只需一根网线、一把螺丝刀即可完成安装,大幅降低改造周期;
·通过网关内置的 8 通道主站能力,后续再增加 Modbus TCP 条码枪、RFID 读写器等设备时,仅需软件扩容,无需额外硬件投入,为快递行业“即插即用”式柔性升级提供了可复制模板。
  • plc
    plc
  • 网关
  • CC-Link
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微秒级响应的秘密:耐达讯自动化CC-Link IEModbus TCP网关的性能优化
    不同品牌设备之间的通信壁垒?耐达讯自动化CC-Link IEModbus TCP网关给出了答案——它就像一位工业通信的"万能翻译官",为三
    的头像 发表于 04-10 15:16 1822次阅读
    微秒级响应的秘密:耐达讯自动化<b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>的性能优化
    无缝衔接·高效传输——耐达讯自动化CC-Link IEModbus TCP核心解决方案
    的标准接口。两者协议不兼容,成为打通设备集成、系统升级的核心痛点。耐达讯自动化深耕工业通信领域,推出专业CC-Link IEModbus
    的头像 发表于 04-09 14:40 1821次阅读
    <b class='flag-5'>无缝</b>衔接·高效传输——耐达讯自动化<b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>核心解决方案
    工业协议转换:耐达讯自动化手把手教你实现CC-Link IEModbus RTU通讯
    统一管控的关键挑战。本文将以耐达讯自动化CC-Link IEModbus RTU的解决方案为例,详解如何通过协议转换
    的头像 发表于 03-26 15:07 1330次阅读
    工业<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>:耐达讯自动化手把手教你实现<b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> RTU通讯
    CC-Link IEModbus RTU选哪家?耐达讯自动化协议转换方案深度解析
    在工业自动化领域,将 CC-Link IE 网络与 Modbus RTU 设备连接,通常需要使用一个专门的“协议转换网关”来实现。这个
    的头像 发表于 03-24 14:18 492次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> RTU选哪家?耐达讯自动化<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>方案深度<b class='flag-5'>解析</b>
    RFID通信不“卡壳”:耐达讯自动化CC-Link IEDeviceNet网关协议转换黑科技
    ,采用CC-Link IE协议)与美系设备(如AB PLC,采用DeviceNet协议)共线时,RFID读写器的数据交互往往因协议异构陷入“通信孤岛”。耐达讯自动化的
    的头像 发表于 03-09 15:05 1026次阅读
    RFID通信不“卡壳”:耐达讯自动化<b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关</b>的<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>黑科技
    EtherNet/IP从站CC-Link IEFB从站协议转换网关,建议点赞收藏
    EtherNet/IP从站CC-Link IEFB从站协议转换网关,建议点赞收藏 一,设备主要功能 疆鸿智能JH-EIP-CCLKIE型
    的头像 发表于 11-18 15:32 590次阅读
    EtherNet/IP从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> IEFB从站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>,建议点赞收藏
    ProfinetCC-Link IE总线协议转换网关建议点赞收藏
    ProfinetCC-Link IE总线协议转换网关建议点赞收藏 一,主要功能 1、Profinet从
    的头像 发表于 11-13 16:32 1229次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> IE总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>建议点赞收藏
    一场协议转换的“破壁”之旅:CC-Link IEPROFINET网关实战手记
    一场协议转换的“破壁”之旅:CC-Link IEPROFINET网关实战手记 作为一名常年奔波
    的头像 发表于 11-12 17:13 780次阅读
    一场<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的“破壁”之旅:<b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b>PROFINET<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实战</b>手记
    绝绝子,连接神器CC\\-Link IE Modbus TCP,让驱动器乖乖听话
    信技术CC-Link IE Modbus TCP 网关并非简单的“信号转接头”,而是一个智能的协议
    发表于 07-09 10:12
    CC-Link IE Modbus TCP,阀门通讯的“双语翻译官”
    在工业自动化现场,设备间的“语言不通”是工程师们时常遇到的挑战。例如,一套先进的控制系统可能采用高速的 CC-Link IE 网络,而现场大量的阀门、仪表却只支持经典的 Modbus TCP
    的头像 发表于 07-09 09:46 706次阅读
    CC\\-Link IEModbus TCP:风电设备通信的“双语模式”
    讯通信技术协议转换网关的细节中。 技术思路:协议转换的可行性 CC-Link IE与
    发表于 07-07 14:45
    当ASM焊线机遇上协议翻译官:CC\\-Link IEModbus RTU的节能数据之旅
    Modbus RTU系统完全“听不懂”。难道要为几台焊线机单独部署一套CC-Link IE网络?成本与复杂度让老王直挠头。 协议转换:数据互通的关键桥梁 此时,耐达讯通信技术
    发表于 06-26 14:38
    当控制器遇上“协议外交官”:CC\\-Link IEModbus RTU的能源数据握手
    。重新布线?成本爆炸;更换控制器?产线停不起。数据僵局就此形成。 协议转换:架起数据对话的桥梁 这时,耐达讯通信技术CC-Link IEModbu
    发表于 06-26 14:35
    工程师福音!CCLinkieModbus RTU让粉尘监测不再“扬灰”
    无法直通的难题,仿佛监测现场飘起了一团“数据灰”。为了打通这条链路,耐达讯通信技术CC-Link IEModbus RTU协议转换
    发表于 06-26 14:21
    CC\\-Link IEModbus RTU:让伺服驱动轻松“入网”的秘籍
    Modbus RTU,两边大眼瞪小眼,数据传不动,急得老张直挠头。重新布线?成本爆炸!换新伺服?周期太长! 救星就是耐达讯通信技术CC-Link IEModbus RTU
    发表于 06-23 14:02
