某高压风机新增一套节能控制系统,通过增加重点区域粉尘监测仪,实时监控粉尘数据,从而根据粉尘量进行风量智能控制,同时增加相应的控制器PLC、风量仪、压力传感器、智能电表等设备,实现无需干预即可满足风机节能高效率运行。现要求将以上设备数据采集到本地上位机中,以实现可视化监控与管理控制。
对此,物通博联(WideIoT)提供高效可靠的物联网解决方案。通过部署工业智能网关WG583(三网口两串口)接入PLC、粉尘监测仪、风量仪、压力传感器、智能电表等设备,能够实时采集设备运行参数并实现以太网上网,将数据对接到本地上位机,从而提供远程监控、故障告警、远程控制、数据分析等功能,以更好的评估节能工作开展状况,实现智慧管理。
功能特点
数据采集传输
工业智能网关兼容性强,能与多种品牌型号的 PLC、监测仪、传感器、电表等设备无缝对接。采用智能采集技术,实时精准获取风机转速、功率、风量、压力、粉尘浓度、用电量等关键参数,经稳定以太网快速准确传至本地上位机,保障数据时效与完整。
可视监控界面
本地上位机有直观友好可视化界面,以图表、曲线、仪表盘等形式实时展示设备状态与参数。如动态曲线展示功率变化,柱状图对比粉尘浓度,支持多画面同时显示,全面实时掌控风机系统。
智能告警诊断
系统按预设阈值和规则实时分析数据,参数异常即触发告警,方式有本地声光、短信、邮件、微信等。还具备故障诊断功能,综合分析历史与实时数据,定位故障原因并给出解决建议,减少停机时间。
远程操控调整
操作人员通过本地上位机可远程控制风机状态,根据需求调节风机开关,也能远程下载更新 PLC 程序,提高操作便捷性,节省人力与时间成本。
深度分析评估
深度挖掘分析大量运行数据。生成设备运行报告,为维护保养和性能优化提供依据。准确评估节能效果,对比节能前后能耗数据展示节能率,助力优化节能策略。
远程监控
2文章
1730浏览量
32618 -
风机
1文章
420浏览量
25958
太阳能曝气机远程监控运维管理系统方案
电机节能装置远程运维管理系统方案
消防风机远程监控故障告警系统方案
高压风机远程监控节能管理系统方案
