ADS412x/4x 是一系列12位/14位模数转换器(ADC),采样率最高可达250MSPS。这些器件采用创新设计技术,在1.8V供电下极低功耗的同时实现高动态性能。这些设备非常适合多载波宽带宽通信应用。
ADS412x/4x具有细微增益选项,可用于提升SFDR在较低全刻度输入范围,尤其是高输入频率下的性能。它们包括一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。在较低采样率下,ADC自动以降低功率运行,性能不损失。
ADS412x/4x采用紧凑型QFN-48封装,适用于工业温度范围(–40°C至+85°C)
*附件:ads4126.pdf
特性
- 最大采样率:250MSPS
- 1.8V单电源的超低功率:
- 201毫瓦总功率,160MSPS
- 总功率265mW,250MSPS
- 高动态性能:
- 信噪比:170MHz时为70.6dBFS
- SFDR:170MHz时84dBc
- 采样率动态功率缩放
- 输出接口:
- 可编程增益最高可编程6dB,用于信噪比/SFDR权衡
- 直流偏移校正
- 支持低输入时钟幅度至200mV
PP - 包装:QFN-48(7毫米×7毫米)
参数
方框图
ADS412x(12 位)与 ADS414x(14 位)是德州仪器(TI)推出的超低功耗高速模数转换器(ADC)系列,核心优势为高采样率、优异动态性能与灵活配置,支持 160 MSPS~250 MSPS 采样速率,适配多载波通信、宽带信号采集等对功耗和性能均有严苛要求的场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 分辨率与采样率 :ADS412x 为 12 位分辨率,ADS414x 为 14 位分辨率,无缺失码;采样率涵盖 160 MSPS(ADS4126/4146)与 250 MSPS(ADS4129/4149),支持低速模式(≤80 MSPS)自动降功耗。
- 动态性能 :170 MHz 输入时,SNR 典型值 69 dB(12 位)、70.6 dB(14 位);SFDR 典型值 82 dBc(12 位)、84 dBc(14 位);THD 低至 - 79 dBc(12 位)、-80.5 dBc(14 位),两音互调失真(IMD3)低至 - 86 dBFS,动态表现稳定。
- 输入特性 :差分输入带宽 550 MHz,满量程输入范围 2 VPP(0 dB 增益),输入阻抗>1 MΩ,共模电压 0.95 V;支持 0 dB~6 dB 可编程增益(0.5 dB 步进),适配不同幅度信号采集。
- 精度指标 :积分非线性(INL)典型值 ±0.25 LSB(12 位)、±2 LSB(14 位);微分非线性(DNL)典型值 ±0.2 LSB(12 位)、±0.5 LSB(14 位),偏移误差 ±15 mV,温度系数低至 0.003 mV/°C。
2. 环境与封装
- 工作温度:-40°C~85°C(工业级),满足严苛环境应用;
- 封装形式:48 引脚 QFN 封装(7mm×7mm),RoHS 兼容,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;裸露焊盘(PowerPAD)接数字地,提升散热与抗干扰性能;
- ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV,防护性能可靠;
- 功耗:1.8 V 供电下,160 MSPS 模式典型功耗 201 mW,250 MSPS 模式典型功耗 265 mW,全局断电模式功耗低至 10 mW,待机模式功耗 185 mW。
二、关键功能特性
1. 灵活配置与校准功能
- 增益与偏移调整:0 dB~6 dB 可编程增益(0.5 dB 步进),满量程范围随增益反比例缩放;内置 DC 偏移校正环路,校正范围 ±10 mV,支持校正时间常数编程与校正值冻结。
- 工作模式切换:支持低延迟模式(默认, latency 10 时钟周期)与数字功能模式(启用增益、偏移校正等, latency 16~17 时钟周期),适配不同实时性需求。
- 自测试功能:内置全 0、全 1、交替码、数字斜坡等测试图案输出,便于系统链路调试;支持超量程指示(OVR 引脚),实时反馈输入信号过载状态。
2. 输出与接口
- 输出接口:支持 DDR LVDS 与并行 CMOS 双接口,LVDS 支持标准(350 mVPP)/ 低(200 mVPP)摆幅切换,CMOS 输出适配 FPGA/ASIC 直接采集;数据格式支持二进制补码与偏移二进制,可通过引脚或寄存器配置。
- 时钟输入:支持差分(正弦波、LVPECL、LVDS)与单端(LVCMOS)时钟输入,时钟幅度低至 0.2 VPP,兼容多种时钟源;内置 5 kΩ 共模电阻,支持 AC 耦合驱动。
3. 功耗管理
- 动态功耗缩放:采样率降低时自动降低功耗,低速模式(≤80 MSPS)功耗显著降低,无性能损失;
- 多断电模式:支持全局断电(ADC + 参考 + 输出缓冲均断电)、待机(仅 ADC 断电)、输出缓冲单独断电,适配不同功耗优化场景。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :模拟电源(AVDD)与数字电源(DRVDD)均为 1.8 V,需独立供电,电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容去耦,模拟地与数字地单点连接,减少噪声耦合。
- 输入驱动:模拟输入需差分驱动,推荐串联 5Ω~15Ω 电阻抑制寄生振荡;输入共模电压需匹配 0.95 V(VCM 引脚输出),高带宽场景建议采用 1:1 变压器耦合。
- 布局规范:模拟区域与数字区域严格分区,时钟线与模拟信号线远离;裸露焊盘(PowerPAD)必须焊接至接地平面,提升散热与接地性能;LVDS 输出线建议阻抗控制为 100Ω,CMOS 输出负载电容≤5 pF。
3. 软件与配置
- 控制接口:支持 SPI 串行接口(最高 20 MHz 时钟),可配置 16 个控制寄存器,实现增益、偏移、工作模式等参数调整;支持寄存器读回功能,便于故障诊断。
- 校准操作:偏移校正需先禁用低延迟模式,通过寄存器启用校正环路并配置时间常数;增益调整后建议重新校准,确保精度性能。
- 模式配置:通过 DFS 引脚可快速选择输出接口(LVDS/CMOS)与数据格式,OE 引脚控制输出缓冲使能,SDATA 引脚可配置待机模式,适配快速系统配置。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:超低功耗设计,250 MSPS 模式功耗仅 265 mW,远低于同类产品;550 MHz 宽输入带宽支持高频信号直接采样;灵活的增益、接口与断电配置,适配多样化应用场景;14 位版本提供更高精度,满足严苛信号采集需求。
- 选型建议:12 位需求选 ADS412x 系列,14 位高精度需求选 ADS414x 系列;160 MSPS 采样率需求选 ADS4126/4146,250 MSPS 高采样率需求选 ADS4129/4149;低功耗优先场景优先启用低速模式与断电功能。
举报投诉
MSPS
574浏览量
29068 -
adc
100文章
7947浏览量
556913 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130271 -
多载波
37浏览量
12941 -
高输入频率
4浏览量
6597
热点推荐
ADS528x模数转换器系列的详细数据手册(免费下载)
ADS528x是一个高性能、低功耗、八进制信道模数转换器(ADC)系列。可在9mm×9mm QFN封装或HTQFP80封装中,具有串行化低电压差分信号(LVDS)输出和各种可编程特性,
发表于 05-25 11:20
•10次下载
ADS412x和ADS414x的详细资料免费下载
ADS412X/4X是一个12位/ 14位模数转换器(ADC)的系列,采样率高达T0 250MSPS。这些设备使用创新的设计技术来实现高动态性能,同时消耗极低的功率。
发表于 05-28 11:44
•5次下载
ADS412x/4x 12位/14位模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS412x/4x 12位/14位模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-17 09:20
•0次下载
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们要详细
ADS412x/414x 超低功耗高速模数转换器系列总结
