音箱硬件设计指南:功放与 AEC 回采的 6 大关键要点
倚栏清风L 来源:倚栏清风L 作者:倚栏清风L 2025-11-19 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音箱的使用过程中,你是否遇到过这些问题:音箱音质差,听起来干涩刺耳?通话时总有讨厌的回声,影响沟通体验?其实,这很可能是在硬件设计时,功放选型不当或者 AEC 回采电路优化不到位造成的。
功放设计和 AEC 电路回采是智能音箱设计中极为关键的环节,它们直接影响着音箱的音质、稳定性以及整体性能。今天,我们就结合嘉兴禾润和上海类比的功放产品,来和大家分享在这两方面的 6 点设计经验心得,让你一文搞定智能音箱硬件设计中的功放与 AEC 回采设计要点。
一、功放类型大 PK:效率是关键!
面对多种功放类型,该如何选择呢?
A 类(纯甲类):线性度最好,音色纯净自然,具有高保真的特点。但效率极低,仅为 20%-30%,而且发热巨大,不太适合对功耗和散热有要求的智能音箱。
B 类(乙类):效率较高,约为 70%。但存在 “交越失真”,会使音质有一定妥协。
AB 类(甲乙类):是 A 类和 B 类的折中方案。效率虽有提升,但仍待进一步提高,不过显著改善了交越失真,是多年前汽车用音响等领域的常用方案。
D 类(模拟输入和数字信号 2 种通信):基于高速开关工作原理。优点十分显著:效率超高,能达到 90% 以上;发热极小,体积还可以做得很紧凑。
结论:为实现≥85% 的高效率目标,同时考虑成本限制,高效 D 类功放是不二之选。嘉兴禾润和上海类比的 D 类功放产品,在效率和性能上表现出色,能很好地满足智能音箱的设计需求。追求更多的音效算法和效率,数字功放是最优选,让小体积设备也能拥有澎湃音质!
二、电路关键点:功放输出滤波
输出滤波是核心环节。因为 D 类功放输出的是高频 PWM 方波,需要通过 LC 低通滤波器将其还原成平滑的音频信号
根据奈奎斯特定理,滤波器的截止频率必须远高于音频最高频率(通常 > 30kHz),这样才能有效滤除 PWM 载波(通常在几百 kHz)而不影响音频本身。原因是人的耳朵可听音频上限为 20kHz。
LC 元件选择的参数如何确定呢?截止频率 (fc) 需 > 30kHz,计算公式为 fc=1/(2πLC)(例图中计算约为 27kHz)。
三、电路关键点:喇叭信号回采 AEC 电路作用!
AEC 的全称是 Acoustic Echo Cancellation(声学回声消除),其核心功能是从喇叭(扬声器)输出端提取音频信号,用于后续的信号处理,具体作用如下:
回声消除:在智能音箱中,麦克风会同时拾取环境音和喇叭播放的声音,回采喇叭信号后,可通过算法抵消这部分 “回声”,让语音识别更准确。
音质监测:实时采集喇叭信号,分析失真、噪声等参数,反馈给功放调整输出。
反馈控制:在功放电路中,回采信号用于闭环控制,稳定输出功率或降低失真。
四、关键设计需求 -- 回采电路需解决 3 个核心问题
信号电平适配:喇叭两端电压通常较高(功放输出可能达 ±10V 及更高),而后续处理的芯片(如 ADCDSP)音频输入范围有限(通常 0~3.3V),所以需要将高电压衰减到安全范围。
无干扰原电路:回采电路不能影响喇叭正常工作(如分流导致音量变小),因此输入阻抗需足够高,避免 “加载” 到喇叭回路。
信号保真与降噪:保留音频信号(20Hz~20kHz),滤除高频噪声、电源干扰等。
典型电路结构通常由衰减网络、滤波电路、耦合组成,具体原理如下:
衰减网络:降低信号电压。喇叭两端的音频信号是交流电压,用电阻串联,可将比如 ±10V 信号衰减至 ±0.9V(符合 ADC 输入范围)。分压电阻需选用高精度 1% 误差、低温漂电阻,避免信号失真;总阻抗需足够高,确保对喇叭回路的分流可忽略(不影响喇叭电流)。
RC 低通滤波电路:保留有效信号,滤除噪声。喇叭是感性负载(音圈有电感),且功放输出可能混入高频噪声(如开关电源干扰、射频干扰),需通过滤波电路提取纯净的音频信号(20Hz~20kHz)。计算公式:fc=1/(2πrc)。截止频率可滤除 20kHz 以上的高频噪声,保留音频信号。
耦合:适配后续电路的信号极性。喇叭信号是交流信号,还有别的干扰信号,需通过电容耦合到 ADC 芯片。
五、完整喇叭信号回采的工作流程为:
喇叭输出端(高电压交流信号)→衰减网络:电阻分压,降低电压至安全范围→滤波电路:RC 低通 / 高通,滤除噪声,保留 20Hz~20kHz 音频→送入 ADC/DSP(将模拟信号转为数字信号)→算法处理(如回声消除、失真分析等)
六、关键参数与设计注意事项
衰减比计算:根据喇叭最大电压和 ADC 输入上限计算,例如喇叭最大 ±30V,ADC 上限 3.3V,需衰减比≥30:3.3≈9:1(实际取 10:1 留冗余)。
阻抗匹配:回采电路输入阻抗需≥喇叭阻抗的 10 倍(如 4Ω 喇叭,回采输入阻≥40Ω,实际通常用 10kΩ 以上),避免分流影响喇叭音量。
接地处理:回采电路需单点接地,避免与功放、麦克风电路共地引入噪声。
动态范围:衰减后的信号峰峰值需小于 ADC 满量程(如 3.3V ADC,信号峰峰值≤3V),避免削波失真。通常音频信号小于 1V。
通过以上设计,喇叭信号回采电路可在不干扰喇叭工作的前提下,准确提取音频信号,为后续的回声消除、音质优化等功能提供原始数据支撑。
重点总结:
对于不同 DSP 芯片,AEC 电路不同!
对于有 ADC 输入的芯片,喇叭直接用衰减电路,后接入芯片的模拟音频输入口。(PS:有些芯片内部支持 ADC 输出检测,软件自带 AEC 功能,更省事)
对于没有 ADC 输入的芯片,如 I2S 通信,需增加 ADC 转换芯片。AEC 回采信号通过差分走线输入到 ADC 芯片,MIC 信号通常在 mV 级别,注意输入信号不要超过芯片输入的最大范围内,避免信号削波失真!
结合嘉兴禾润和上海类比的优质功放产品,遵循以上设计要点,相信你能设计出性能出色的智能音箱,为用户带来更好的音质和使用体验。
  • 功放
  • AEC
    AEC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026音频功率放大器(功放芯片)选型指南
    功放芯片选型这事,脱离了具体产品来讲没什么意义。同样是功放,蓝牙音箱和电视机差别大了去了。下面按实际出货量大的产品类型来分,每种说说功率大概要多少、选AB类还是ClassD合适、具体拿哪颗芯片来举例
    的头像 发表于 04-16 14:33 307次阅读
    2026音频功率放大器(<b class='flag-5'>功放</b>芯片)选型<b class='flag-5'>指南</b>
    盘点蓝牙音箱热门功放芯片品牌:蓝牙音箱方案实战,各家功放芯片盘点
    在当今科技飞速发展的时代,各类蓝牙产品层出不穷,今天我们就来聊聊其中的蓝牙音箱。 在蓝牙音箱中,功放IC和升压IC各司其职,共同决定着音质、音量与续航表现。功放IC负责将音频信号放大,
    的头像 发表于 04-10 13:52 546次阅读
    盘点蓝牙<b class='flag-5'>音箱</b>热门<b class='flag-5'>功放</b>芯片品牌:蓝牙<b class='flag-5'>音箱</b>方案实战,各家<b class='flag-5'>功放</b>芯片盘点
    别只看喇叭!蓝牙音箱真正的核心是功放与升压IC!
    在当今科技飞速发展的时代,各类蓝牙产品层出不穷,今天我们就来聊聊其中的蓝牙音箱。在蓝牙音箱中,功放IC和升压IC各司其职,共同决定着音质、音量与续航表现。功放IC负责将音频信号放大,驱
    的头像 发表于 03-11 10:10 462次阅读
    别只看喇叭!蓝牙<b class='flag-5'>音箱</b>真正的核心是<b class='flag-5'>功放</b>与升压IC!
    车载功放芯片怎么选?华润微CD7377CZ/7388实用指南(深智微专供)
    深智微科技(华润微官方授权代理商) | 实用选型手册 | 2025-12-29 | 适用:车企研发、音响改装、电子采购 选车载功放芯片,不用死磕复杂参数!关键是“选对不选贵”,匹配自己的实际场景才靠
    的头像 发表于 01-05 10:58 705次阅读
    嵌入式开发踩坑记: AG32硬件设计指南(二)
    AG32是一款基于RISC-V内核的MCU,集成了可编程逻辑单元(CPLD),提供灵活的硬件设计能力。 本指南旨在为硬件设计人员提供AG32芯片的核心设计要点,涵盖电源、时钟、接口配置
    发表于 12-22 14:21
    ADC模数转换实战:硬件设计与软件开发要点指南
    ADC硬件设计与软件开发的关键要点,为开发者提供ADC转换的实战指导。 本文将分享硬件参考设计及LuatOS开发相关API,带你快速了解ADC的软
    的头像 发表于 12-16 13:25 661次阅读
    ADC模数转换实战:<b class='flag-5'>硬件</b>设计与软件开发<b class='flag-5'>要点</b><b class='flag-5'>指南</b>!
    嵌入式开发踩坑记: AG32硬件设计指南(一)
    发表于 12-12 14:25
    电子工程师硬件设计开发指南
    电子工程师硬件设计开发指南 作为电子工程师,在硬件设计开发过程中,规范的文档和清晰的设计思路至关重要。以下为大家详细介绍硬件设计开发的相关要点
    的头像 发表于 12-10 15:05 797次阅读
    不同类型功放芯片对音箱音质的核心影响
    功放芯片的核心作用是 “将弱电信号放大为足以驱动喇叭的强电信号”,其电路结构、放大原理、元件选择的差异,会直接影响音质的 “失真度、动态范围、频响完整性、音色风格”。不同类型的功放板,对音箱(尤其是
    的头像 发表于 11-18 11:39 3077次阅读
    详解示波器的三大关键指标
    这些问题,很可能是因为你没有真正理解示波器的三大关键指标:带宽、采样率和存储深度。今天,我们就来彻底搞懂这三个参数,让你的调试工作事半功倍!
    的头像 发表于 10-29 17:45 4606次阅读
    详解示波器的三<b class='flag-5'>大关键</b>指标
    成像光谱仪选购实用指南:提升数据精度的5大关键要点
    和应用效果。尤其是对精准数据采集需求日益增长的背景下,掌握科学选购成像光谱仪的方法显得尤为重要。 本指南将围绕成像光谱仪选购的5大关键要点,结合最新行业趋势和用户实际需求,帮助您有效提升数据精度与设备性能,避
    的头像 发表于 09-26 13:43 635次阅读
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?
    传输一致性,助力实现高效、可靠的音频系统集成。 一、功放IC和升压IC的作用 1、功放芯片的作用 音频功率放大器(简称音频功放)是扩声系统的核心器件,负责将音源或前级输出的弱信号放大并驱动音箱
    发表于 09-04 16:39
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?
    ,确保信号传输一致性,助力实现高效、可靠的音频系统集成。 一、功放IC和升压IC的作用 1、功放芯片的作用 音频功率放大器(简称音频功放)是扩声系统的核心器件,负责将音源或前级输出的弱信号放大并驱动
    发表于 09-04 09:59
    中国信通院发布“2025云计算十大关键词”
    日前,中国信通院正式发布“2025云计算十大关键词”,中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏对“2025云计算十大关键词”进行了解读。十大关键词分别是:超大规模智算集群、大模型推理云服务、智能体
    的头像 发表于 07-30 10:53 3473次阅读
    中国信通院发布“2025云计算十<b class='flag-5'>大关键</b>词”
    电源管理升压芯片选型指南;分类、特性与设计要点
    的头像 发表于 07-18 17:41 2008次阅读
