一、项目背景
2025年,华东某中心城市新建 12km城市快速路隧道,设计时速 80 km,双洞 6车道,日均通行能力 8万辆。隧道机电系统采用“三级管理、两级控制”架构
由于业主已招标选用研华 IPC-610H工控机(i7-13700E,Windows 11 IoT)运行交通算法,内置 SCADA仅支持 Modbus TCP主站协议,而隧道段 30台远程 I/O箱全部通过 ProfiNet环网接入西门子 PLC,协议天然隔离。若更换 PLC或重新开发驱动,不仅工期紧张,且造价增加 60余万元。最终,设计院选用“捷米特 JM-TCP-PN工业级协议转换网关”作为两端从站,实现毫秒级数据映射,保障通风照明实时联动,同时保留既有平台软件零改动。
二、关键设备清单
| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 协议角色 | 数量 | 备注 |
| 1 | 工控机 | 研华 IPC-610H | Modbus TCP主站 | 2 | 主备冗余 |
| 2 | 可编程控制器 | 西门子 S7-1516-3 PN/DP | ProfiNet从站 | 1 | 自带双网口,环网冗余 |
| 3 | 协议转换网关 | 捷米特 JM-TCP-PN | ProfiNet从站+Modbus TCP从站 | 2 | 主备,导轨安装 |
| 4 | 工业交换机 | 赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC | 千兆环网 | 8 | IP67,-40~+70℃ |
| 5 | 电源模块 | 普尔世 CP10.241 | 24 VDC/10 A | 2 | 冗余并联 |
三、JM-TCP-PN网关技术亮点
双核双网口:ARM Cortex-A7 800 MHz实时核负责 ProfiNet,M4核负责 Modbus TCP,两口物理隔离,数据通过 32 k共享 RAM交换,延迟 <5 ms
即插即用:内置 GSDML文件,博图 V18一键导入;同时提供 6000+常用 Modbus寄存器模板,无需手动计算地址。
冗余功能:支持 S2冗余模式,ProfiNet侧可接入 MRPD环网,Modbus TCP侧可设置双 IP,主备网关无缝切换。
宽温设计:-40~+85 ℃,铝壳无风扇,满足隧道强排风 24 h运行。
诊断丰富:自带 Web界面、SNMP MIB、ProfiNet诊断缓存,LED三色灯指示协议状态,方便运维。
四、网络拓扑与连接
五、博图侧 Profinet配置
在 TIA Portal V18新建项目,导入捷米特提供的 GSDML-V2.43-Jeemit-JM-TCP-PN-20250718.xml,拖拽至网络视图。
设置设备名称“JM_TCP_PN_Tunnel1”,I/O映射长度 64 Word In / 64 Word Out,更新周期 4 ms,使能“支持优先启动”。
将 PLC与网关分配到同一同步域,IRT拓扑选择“环型”,启用 MRPD。
编译下载后,PLC在线扫描,网关 Status=0x00,无丢包,RT等级 Class B。
六、Modbus TCP侧映射表
| 区域 | 寄存器地址 | 数据类型 | 含义 | 对应ProfiNet偏移 |
| 输入 | 40001-40010 | UINT16 | 10路 CO浓度 (ppm) | IW64-IW83 |
| 输入 | 40011-40020 | UINT16 | 10路 VI能见度 (1/m) | IW84-IW103 |
| 输入 | 40021-40030 | UINT16 | 10路亮度 (cd/m²) | IW104-IW123 |
| 输出 | 40101-40110 | UINT16 | 10路风机频率 (0.1 Hz) | QW64-QW83 |
| 输出 | 40111-40120 | UINT16 | 10路 LED调光 (0-100%) | QW84-QW103 |
| 输出 | 40121-40130 | UINT16 | 车道指示标志图样 | QW104-QW123 |
网关默认使用 Modbus功能码 03/16,端口 502,最大支持 16条并发连接,完全满足双工控机+调试笔记本同时在线。
七、工控机 SCADA集成
研华 WebAccess/SCADA 9.1内置 Modbus TCP驱动,按上表建点,扫描周期 100 ms。通过脚本实现智能策略:
当任一 CO>120 ppm或 VI<0.007 1/m,自动开启 4 组 37 kW 射流风机,频率 45 Hz;
根据洞外亮度+车流密度,LED无级调光,节电率≥28%;
火灾模式硬线信号优先,网关 10 ms内将 PLC的 Fire=1写入 40200,触发 SCADA弹出视频联动。
八、调试与验证
协议一致性:使用 Wireshark抓包,ProfiNet 帧间隔稳定 4 ms,无丢序;Modbus TCP平均响应 3.2 ms,符合 GB/T 19582-2018。
冗余倒换:拔掉主网关光纤,PLC在 18 ms内完成环网切换,SCADA通信中断 0 s(双主站自动漫游)。
72 h老化:隧道内 45 ℃、湿度 95 %连续运行,网关外壳最高 62 ℃,CPU占用 38 %,内存占用 22 %,无重启。
EMC测试:通过 IEC 61000-4-5四级浪涌 ±2 kV,IEC 61000-4-3辐射 80 MHz-1 GHz 10 V/m,不误码。
九、运行效果
通车 3个月,日均车流量 7.6万辆,CO均值 52 ppm,亮度自适应后照明能耗下降 31 %,年省电费约 48万元。
故障统计:通信故障 0次;风机启动延迟 <800 ms;车道指示切换延迟 <300 ms,均优于设计指标。
运维简化:网关 Web界面可远程升级固件,2025年 10月已在线升级至 V1.4.6,新增 SNMP Trap,接入城市综合管廊 NMS,实现统一告警。
十、经验总结
通过本案例,捷米特JM-TCP-PN协议转换网关成功解决了 Modbus TCP工控机与 ProfiNet西门子 PLC的异构网络互联,为智能交通行业提供了一条低成本、高可靠、免改代码的协议互通路径,具备大规模复制推广价值。
plc
5055文章
14988浏览量
489867 -
智能交通
12文章
853浏览量
45281 -
MODBUS
28文章
2578浏览量
84199 -
Profinet
9文章
2417浏览量
28502
CANopen 转 Modbus TCP 网关:CANopen PLC 与工控机通讯打通案例
EtherCAT转ProfiNet网关实现西门子PLC与贝加莱工控机通信最佳实践
EtherCAT转ProfiNet协议转换网关实现西门子PLC与贝加莱工控机通讯的配置案例
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
工业自动化中的协议转换:Modbus RTU转Profinet网关在涡街流量计与西门子PLC通信中的应用
ProfiNet转Modbus TCP协议转换网关实现西门子PLC与工控机通讯在智能交通系统的应用案例
