DAC161S997 16位精密DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-14 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC161S997是一款非常低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器 (DAC),用于通过行业标准的 4-20 mA 电流环路传输模拟输出电流。 这 DAC161S997有一个简单的4线SPI,用于数据传输和DAC功能的配置。 自 减少功耗和元件数量在紧凑型环路供电应用中,该DAC161S997包含一个内部超低功耗基准电压源和内部振荡器。低功耗DAC161S997导致额外的电流可用于 系统。 DAC161S997的环路驱动连接到高速公路可寻址远程传感器(HART) 调制器,允许将 FSK 调制数字数据注入 4-20 mA 电流环路。这种规格和特性的组合使该DAC161S997成为 2 线和 4 线工业变送器的理想选择。该DAC161S997采用 16 引脚 4 mm × 4 mm WQFN 封装,并且额定工作范围为 –40°C 至 +105°C。
*附件:dac161s997.pdf
特性
  • 16 位分辨率
  • 100 μA的极低电源电流
  • 5 ppmFS/°C增益误差
  • 引脚可编程上电条件
  • 环路错误检测和报告
  • 可编程输出电流误差电平
  • 简单的HART调制器接口
  • 高度集成的功能集,封装小
    WQFN-16(4 × 4 mm、
    0.5 mm 间距)
    参数
    方框图
DAC161S997 是一款 16 位低功耗 Σ-Δ 数模转换器(DAC),专为 4-20 mA 工业电流环传输设计,集成内部基准源、振荡器及故障检测功能,支持 SPI 编程与 HART 调制器接口,适用于回路供电型变送器、工业过程控制等场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与输出 :16 位分辨率,输出电流范围 0.19 mA-23.95 mA,默认支持 4-20 mA 工业标准量程,输出阻抗 200 MΩ。
  • 精度与稳定性 :积分非线性(INL)±2.6 μA,差分非线性(DNL)±0.2 μA;增益误差温漂 5 ppmFS/°C,长期漂移 90 ppmFS(150°C/1000 小时),总未调整误差(TUE)0.01% FS(典型值)。
  • 低功耗特性 :电源电压 2.7 V-3.6 V,总供电电流仅 100 μA(典型值),适配回路供电场景下的低功耗需求。
  • 动态性能 :1 Hz-1 kHz 带宽内集成输出噪声 300 nA RMS,噪声密度 20 nA/√Hz;电源抑制比(PSRR)≥80 dB(1 kHz), settling 时间随输入步长变化(1 LSB 步长时<1 μs)。
封装与引脚
  • 采用 4 mm×4 mm 16 引脚 WQFN(RGH)封装,裸露热焊盘(DAP)需连接至模拟地(COMA)/ 数字地(COMD)优化散热。
  • 关键引脚包括模拟电源(VA)、数字电源(VD)、SPI 接口(SCLK/SDI/SDO/CSB)、电流输出(OUT)、故障输出(ERRB)、HART 信号输入(C2)及故障等级配置(ERRLVL)引脚。
核心功能与特性
  • 故障检测与报告 :支持回路故障(电流无法维持)、SPI 超时、帧错误检测;故障时输出电流可切换至可编程阈值(ERR_LOW 默认 3.37 mA、ERR_HIGH 默认 21.75 mA),ERRB 引脚低电平报警。
  • 灵活编程 :4 线 SPI 接口兼容 Mode 0/3,支持 10 MHz 时钟频率;寄存器可配置输出电流、故障阈值、SPI 超时时间等参数,可选保护模式(需 XFER_REG 命令确认写入)。
  • HART 信号兼容 :通过 C2 引脚可接入 HART 调制器,支持 1-2 kHz 频段 FSK 信号注入,满足工业通信标准。
  • 上电与复位 :支持引脚配置上电故障电流等级(ERRLVL 引脚),软件复位需写入 0xC33C 命令,复位后寄存器恢复默认值。
典型应用场景
  • 两线制 4-20 mA 电流环变送器、RTD 温度变送器、压力 / 应变片传感器信号转换、工业过程控制、执行器控制。
设计要点
  • 电源与去耦 :VA/VD 引脚需就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,若电源距离较远需额外添加 10 μF-22 μF 电解电容,减少电源噪声影响。
  • 外部器件选型 :需搭配 NPN 三极管(如 2N3904)扩展输出电流驱动能力,发射极串联 22 Ω 电阻稳定跨导;建议选用 3.9 V 齐纳二极管保障 LDO 输入电压稳定性。
  • 布局规范 :模拟地与数字地共地连接,C1/C2/C3 滤波电容需贴近器件引脚;高速 SPI 走线远离模拟信号路径,HART 信号路径需优化阻抗匹配。
  • 配置要点 :通过 SPI 写入 DACCODE 寄存器设定输出电流(公式:I_LOOP=24 mA×DACCODE/2¹⁶);故障阈值(ERR_LOW/ERR_HIGH)需按 NAMUR NE43 标准配置(低于 3.6 mA 或高于 21 mA 为故障区间)。
产品型号与供货
  • 在售型号包括大卷盘装(4500 片 / 卷:DAC161S997RGHR)和小卷盘装(250 片 / 卷:DAC161S997RGHT),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感),工作温度 - 40°C 至 + 105°C。
  • 振荡器
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,关于DAC161S997供电及其数据接口连接问题求解
    下图1的供电方式是环路供电的。我现在的PCB上是电池给mcu供电的,mcu通过spi和DAC161S997通信。我是将本地电池的GND和下图1的LDO的GND直接连接一起的可以吗? 如果不可以改
    发表于 11-20 08:08
    DAC161S997上电几次后发现电路就无法输出4ma,为什么?
    请教一个关于DAC161S997的问题,我的电路是按照手册上推荐的画的,目前有一个现象,焊接好后电路输出正常,4——20ma都可以输出,但是上电几次后发现电路就无法输出4ma了,比4ma要大一
    发表于 12-05 07:38
    DAC161S997为什么很容易烧毁?
    我第一次使用DAC161S997,焊接调试过程中,发现这颗芯片莫名其妙的就烧掉了,当前已经烧掉2pcs。我设计的是两限制4-20mA的电路,板子开始只焊接DCDC、LDO、DAC161S997
    发表于 12-09 08:23
    基于DAC161S997的两线制4-20mA产品遇到的几个疑问求解答
    请教一个问题,最近在做基于DAC161S997的两线制4-20mA产品,看了数据手册中有这样一种应用:即环路电压不给DAC161及其控制单片机供电,而是采用外部的电源对其供电(详见附图)。 小弟
    发表于 12-12 07:30
    利用DAC161S997电路设计出来的PCB无法使用,是什么原因?
    我要设计一套4-20mA的驱动电路,采用的是TI公司的DAC161S997,电路是根据TI的DAC161S997EVM Schematic设计的,电压芯片不同,其他都一样。 设计的电路板一上电就有
    发表于 12-20 07:36
    DAC161S997输出不正确,老是烧芯片怎么解决?
    最近在做一款产品需要输出4-20MA的标准电流,应用到的是TI 的 DAC161S997,但是在使用的过程中,遇到了一些问题,希望得到大家的帮助。 1:SPI通信过程中,单片机写寄存器有数据的返回
    发表于 12-20 08:10
    用8颗DAC161S997或者两颗DAC8775做8路采集,单电源供电时,芯片共地是否可行?
    您好,我现在做的电流环用的是AD5421,单机用了8通道,供地之后发现输出电流有点大,想切换到Ti的DAC161S997或者DAC8775上面。 想请问下用8颗DAC161S997或者两颗D
    发表于 12-23 06:00
    调试DAC161S997,正常情况下芯片的操作顺序是什么啊?
    我现在正在调试DAC161S997片子,现在有个疑问,正常情况下芯片的操作顺序是什么啊?也就是在输出电流值之前要做哪些工作啊?
    发表于 01-10 06:39
    DAC161S997接收图是怎样的?
    DAC161S997说明书上仅有HART发送连接图,接收图是怎样的?
    发表于 01-15 08:07
    请问DAC161S997输出电流不稳定怎么解决?
    小弟最近做DAC161S997输出4-20mA电流,为什么15-20mA稳定,4到14mA不稳定,用表测量输出电流波动较大,外围电路是TI的参考电路,跪求大神帮忙解决啊,谢谢!!!
    发表于 03-14 06:35
    DAC161P997-DIE 单线制 16 DACDAC161P997-DIE
    电子发烧友网为你提供TI(TI)DAC161P997-DIE相关产品参数、数据手册,更有DAC161P997-DIE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 04-18 18:48
    16ΣΔ数模转换器DAC161S997的特性及应用范围
    DAC161S997 是一款超低功耗的 16 ΣΔ 数模转换器 (DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟输出电流。
    发表于 10-27 10:42 3462次阅读
    DAC161S997用于4-20mA回路的16SPI可编程DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC161S997用于4-20mA回路的16SPI可编程DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:39 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC161S997</b>用于4-20mA回路的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>SPI可编程<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC161P997 16数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC161P997 16数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC161P997</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    探索DAC161P997 - DIE:16单总线DAC的卓越性能与应用
    探索DAC161P997 - DIE:16单总线DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的数模转换器(DAC)对于实现精
    的头像 发表于 04-18 15:40 649次阅读
