Molex NearStack HD连接器系统是薄型、高密度电缆解决方案,具有64Gbps PAM-4速度,符合PCIe Gen-6标准。该连接器系统设计用于内部电缆应用,支持人工智能 (AI) 和机器学习应用。该NearStack HD连接器系统通过稳健的微型连接解决方案优化性能。该连接器系统通过直接接触端接增强了信号完整性(SI),并使用小型34AWG twinax电缆提高了散热性能。直接接触式端接系统,带有直接焊接到信号触点的twinax电线,可将焊盘卡从组件中去除,从而提高SI性能。典型应用包括数据中心、存储设备、AI基础设施、网络系统和设备控制单元。
数据手册:*附件:Molex NearStack HD连接器系统数据手册.pdf
特性
- 薄型连接器,优化PCB空间
- 通过直接接触端接增强信号完整性 (SI)
- 简化组装,使连接器更加耐用
- 提高散热性能
- 符合RoHS标准
- 无卤素
- 较高的设计灵活性
- 实现PCIe Gen-6性能,用于AI和机器学习功能
面向AI时代的高速互连解决方案:Molex NearStack HD连接器系统技术解析
一、产品概述与技术定位
Molex NearStack HD连接器系统是一款专为高性能计算场景设计的低剖面、高密度线缆解决方案。作为新一代高速互连技术的代表,该产品支持64 Gbps PAM-4数据传输速率,全面兼容PCIe Gen-6标准,旨在为人工智能和机器学习应用提供可靠的物理层支持。
二、核心技术创新与性能优势
1. 突破性的空间优化设计
- 采用低矮型连接器结构,显著提升高密度应用中的空间利用率
- 提供倾斜出口选项,将连接器中心间距从20.50毫米缩减至16.00毫米
- 9.50毫米的整体高度为紧凑型设备布局创造了优越条件
2. 革命性的信号完整性保障
- 实现直接接触端接技术,将双轴线直接焊接至连接器内的信号接触晶圆
- 提供业内领先的串扰抑制性能,确保高速数据传输的稳定性
- 消除桨卡接口需求,既简化了装配流程又增强了连接器耐久性
3. 热管理与布线灵活性突破
- 采用34 AWG细径双轴线缆,促进设备内部空气流通,优化散热效果
- 相比传统30 AWG线缆,34 AWG规格提供了更优越的布线柔韧性
- 支持110毫米至1.0米的多规格线缆长度选择,适应多样化安装场景
三、关键性能参数详解
电气规格
机械特性
- 插拔力:每差分对最大2N插合力,30N分离力
- 使用寿命:最低100次插拔周期
- 环境适应性:工作温度范围-40°C至+85°C
材料构成
- 外壳:液晶聚合物(LCP)
- 接触件:铜合金基材,接触区域0.76µm金镀层覆盖1.72µm镍底层
- 屏蔽壳体:不锈钢材质
- 防护盖:聚丙烯材料
四、应用场景与市场定位
数据中心与AI基础设施
- 服务器与存储设备的高速内部连接
- 机器学习系统的高速数据交换
- AI训练平台的数据传输通道
通信与网络设备
- 高性能计算集群互连
- 网络交换设备内部连接
- 电信设备控制单元
五、技术演进与行业影响
NearStack HD连接器的推出标志着高速互连技术进入新的发展阶段。其64 Gbps的传输能力不仅满足当前AI工作负载需求,更为下一代计算架构奠定了基础。该产品通过优化信号完整性、热管理和空间利用率,为设备制造商提供了解决数据中心密度和性能挑战的创新方案。
连接器
107文章
16509浏览量
148242 -
HD
85浏览量
37051 -
Molex
14文章
630浏览量
134507
Molex推10Gbps的出色信号完整性M12 Cat 6A连接器系统
智能互联车辆时代,Molex提供完整互连解决方案
Molex莫仕拓展创新性的NearStack高速线缆解决方案产品线
50038-8000密封式连接器Molex(莫仕)现货
Molex推出板至板和线至板连接方案 Flexi-Mate连接器
Molex首次发布Impel高速、高性能背板连接器系统
贸泽电子备货Molex 的 zCD 互连系统连接器,助于推动400 Gbps技术的应用
Molex莫仕推出NearStack高速线缆解决方案
Molex 莫仕推出KickStart连接器系统,首款符合OCP标准,集成电源和信号,用于Boot-Drive互连的完整解决方案
