在水位监测领域,基准值的准确性直接影响长期数据的可靠性。针对传统单次测量可能存在的环境干扰问题,峟思投入式水位计双次同温测量法通过标准化操作流程,将基准值误差稳定控制在0.5%F.S以内,为工程监测提供了可靠的技术保障。
该方法的核心在于建立传感器与水体间的温度平衡。具体操作时,需将水位计完全浸入待测水体,静置两小时以上,使传感器内部温度与水温达到完全一致。随后使用读数仪每5分钟记录一次数据,当连续三次测量的频率值和温度值保持稳定时,即可判定达到温度平衡状态。
完成温度平衡后,将水位计匀速提升至刚脱离水面的临界位置,立即读取实时测量值作为初始基准。为验证数据的可靠性,需要重复上述操作进行第二次测量。当两次获得的基准值差异不超过满量程的0.5%时,即可认定校准有效。若超出此范围,则需检查透水部件是否存在气泡残留或安装环境存在干扰,重新执行完整流程。
实践表明,该方法能有效规避因温度骤变、气泡干扰等常见因素引起的测量偏差。在某水库大坝的监测项目中,采用此方法的32台水位计连续运行18个月,基准值漂移量始终保持在允许范围内,验证了该方法的长期有效性。
规范的基准值校准不仅是数据准确的基础,更是工程安全的重要保障。双次同温测量法以其严谨的流程设计和可控的误差范围,已成为水位监测领域的标准实践方案。南京峟思工程仪器有限公司为各类水文监测项目提供专业技术支持,如需获取详细操作规程或产品资料,可访问官网或致电技术热线咨询。
测量
10文章
5786浏览量
117115 -
水位计
106浏览量
12888
钢尺水位计用于深井测量
锅炉水位计的种类及区别
雷达水位计技术参数
雷达水位计比测分析
雷达水位计介绍
影响电极水位计测量准度的因素
投入式水位计是什么?投入式水位计怎么安装
水位计基准值校准:双次同温测量法的误差控制实践
