该ADS8028是一款 12 位模数转换器 (ADC),能够以高达 1 MSPS 的采样速度运行。该器件基于逐次逼近寄存器 (SAR) 内核,并提供固有的采样保持 (SH) 前端。
除了具有八个模拟输入通道外,该ADS8028还提供一个分辨率为 0.25°C 的内部温度传感器和一个内部基准电压源。九通道内部多路复用器可以选择多个通道(包括内部温度传感器),这些通道以顺序方式无限扫描。一个简单的SPI兼容串行接口,使器件和主机控制器之间能够轻松进行通信和控制。数字电源的工作电压范围为 1.65 V 至 5.25 V,可与各种处理器和控制器直接连接。
*附件:ads8028.pdf
在 1 MSPS 的全速下,ADS8028仅耗散 17 mW。该器件提供灵活的掉电模式,以便在不执行转换时节省功耗。ADS8028性能是在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内指定的。
该ADS8028非常适合要求苛刻的测量应用,例如传感器输出监控、电源监控和印刷电路板(PCB)热点分析,并采用小尺寸QFN-20封装。
特性
- 杰出表现:
- 吞吐量:高达 1 MSPS
- 无遗漏代码:12 位
- INL:±0.5 LSB
- 信噪比:72 dB
- 高度集成:
- 八个模拟输入
- 高分辨率内部温度传感器
- 带通道定序器的九通道多路复用器
- 低漂移内部基准电压源
- 供应范围广:
- 模拟电源 (AVDD):2.7 V 至 5.25 V
- 数字电源 (DVDD):1.65 V 至 5.25 V
- 低功耗:
- 1 MSPS 时为 17 mW
- 灵活的掉电模式
- SPI™兼容串行接口:20 MHz
- 小尺寸:4 mm × 4 mm,薄型 QFN-20
参数
方框图
ADS8028 是德州仪器(TI)推出的高集成度、低功耗模数转换器(ADC),核心优势为 12 位高精度、8 通道模拟输入、内置参考源与温度传感器,专为可编程逻辑控制(PLC)、工业过程控制、电信设备、电源监控、PCB 热点分析等场景设计。器件采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,支持 SPI 兼容串行接口,文档版本为 SBAS549B,发布于 2011 年 5 月,2012 年 3 月修订,采用 4mm×4mm 20 引脚薄型 QFN 封装,工作温度范围 - 40°C 至 125°C。
一、核心参数与性能特性
1. 基础规格
- ADC 性能 :12 位分辨率,无丢失码;INL±0.5 LSB(典型)、±1 LSB(最大),DNL±0.5 LSB(典型)、±0.99 LSB(最大);偏移误差 ±2 LSB(典型),增益误差 ±1 LSB(典型);偏移温度漂移 4 ppm/°C,增益温度漂移 0.5 ppm/°C,温漂特性优异。
- 动态性能 :50 kHz 输入时 SNR 72 dB、SINAD 71 dB、THD -82 dB、SFDR 84 dB;二阶互调失真 - 84 dB,三阶互调失真 - 93 dB;通道间隔离度 - 100 dB,抗干扰能力强;全功率带宽 10 MHz(0.1 dB 衰减),支持高频信号采集。
- 接口与通道特性 :8 路单端模拟输入(AIN0-AIN7),输入范围 0 V 至 V_REF;内置 9 通道多路选择器(含温度传感器通道);SPI 兼容串行接口,时钟频率最高 20 MHz;支持 16 位数据读写,转换结果为二进制格式(模拟通道)与二进制补码格式(温度通道)。
2. 供电与功耗
- 供电范围 :模拟电源(AVDD)2.7 V-5.25 V,数字电源(DVDD)1.65 V-5.25 V,支持宽电压接口,可直接对接不同电平处理器。
- 功耗表现 :1 MSPS 速率下典型功耗 17 mW(3 V 供电)、36.8 mW(5.25 V 供电);待机模式功耗 5.4 mW(典型),掉电模式仅 3.6 µW(典型),适配电池供电与低功耗场景。
3. 集成功能特性
- 内置参考源 :2.5 V 低漂移内部参考电压,精度 ±0.3%(25°C),温度系数 35 ppm/°C(最大),输出阻抗 1 Ω,支持外部参考源输入(1 V-AVDD)。
- 温度传感器 :集成 0.25°C 分辨率温度传感器,测量范围 - 40°C 至 125°C,精度 ±1°C(典型)、±3°C(最大);支持普通模式与平均滤波模式,可通过 TM_BUSY 引脚指示转换状态。
4. 封装与环境适应性
- 封装类型 :20 引脚薄型 QFN 封装(4mm×4mm×0.8mm),暴露热焊盘需接地以优化散热;结到环境热阻 32.8 °C/W,结到板热阻 9.3 °C/W,散热性能优异。
- 可靠性 :ESD 防护(HBM ±2000 V、CDM ±500 V);存储温度范围 - 65°C 至 150°C,最大结温 150°C,满足工业级恶劣环境要求。
二、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “8 通道多路选择器→采样保持电路→SAR 核心→内部参考源→SPI 接口逻辑” 架构,集成温度传感器与通道序列器;通过控制寄存器配置通道选择、参考源、低功耗模式等参数,转换结果经 16 位 SPI 接口输出,支持单次 / 连续转换。
2. 主要工作模式
| 模式 | 核心配置 | 关键参数 | 适用场景 |
| 单次转换模式 | 选择单个 / 多个通道,REPEAT=0 | 转换时间 660 ns(模拟通道)、100 µs(温度通道) | 按需离散采样场景 |
| 连续转换模式 | 选择单个 / 多个通道,REPEAT=1 | 自动循环扫描选中通道,无需重复配置 | 连续数据采集场景 |
| 待机模式 | STANDBY=1,部分电路断电 | 唤醒时间 1 µs,保留参考源供电 | 短时间无采样需求场景 |
| 掉电模式 | PD/RST 引脚拉低≥90 ns,全电路断电 | 唤醒时间 6 ms(内部参考模式),寄存器复位 | 长时间无采样需求场景 |
3. 关键功能细节
- 通道扫描 :支持 8 路模拟通道与 1 路温度通道的任意组合选择,连续模式下按通道序号升序循环扫描,无需重复写入配置。
- 温度测量 :温度传感器输出二进制补码,0.25°C/LSB,支持滚动平均滤波(新结果 = 7/8 旧结果 + 1/8 当前结果),提升测量稳定性。
- 参考源配置 :默认使用内部 2.5 V 参考源,也可通过 REF 引脚接入外部参考(1 V-AVDD),灵活适配不同输入电压范围。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
2. 设计关键要点
- 电源设计 :AVDD 与 DVDD 需分别供电,就近并联 0.1 µF 陶瓷电容与 10 µF 钽电容滤波;模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,避免串扰;确保 DVDD≤AVDD+0.3 V,符合电源电压关系要求。
- 输入与参考设计 :模拟输入源阻抗建议≤100 Ω,高频信号需通过 RC 滤波(10-20 倍于内部采样电容)稳定输入;内部参考源需外接 10 µF 电容 decoupling,确保参考稳定性;外部参考源需低噪声、低漂移,避免影响转换精度。
- 接口设计 :SPI 时钟频率最高 20 MHz,CS 引脚下降沿启动采样,16 个 SCLK 周期完成转换与数据传输;DOUT 为三态输出,转换期间有效,空闲时高阻;温度通道转换时 TM_BUSY 引脚高电平,可作为同步信号。
- 布局与散热 :暴露热焊盘必须接地,优化散热;模拟输入线远离数字信号线,采用短路径布线;温度测量时,热焊盘应贴近被测热点,减小热阻。
温度传感器
48文章
3254浏览量
163367 -
寄存器
31文章
5619浏览量
130409 -
MSPS
574浏览量
29064 -
adc
100文章
7946浏览量
556878 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130262
ADS7040超低功耗、超小尺寸、8位、1MSPS、SAR ADC数据表
ADS7049-Q1小型低功耗12位、2MSPS SAR ADC数据表
ADS7044超低功耗、超小尺寸、12位、1MSPS、SAR ADC数据表
ADS7043超低功耗、超小尺寸、12位、1MSPS、SAR ADC数据表
ADS7042超低功耗、超小尺寸、12位、1MSPS、SAR ADC数据表
ADS7029-Q1小型低功耗8位、2MSPS SAR ADC数据表
ADS8634/ADS8638 12位、1MSPS、4通道/8通道、双极性输入SAR ADC数据表
ADS7042超低功耗、超小尺寸、12位、1-MSPS、SAR ADC数据表
ADS8028 12 位 1 MSPS 8 通道 SAR ADC 技术规格与应用总结
