AFE7070 双路 14 位射频数模转换器技术规格与应用总结
科技绿洲 2025-11-17 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE7070是一款双通道14位65MSPS数模转换器DAC),集成了可编程四阶基带滤波器模拟正交调制器。该AFE7070包括额外的数字信号处理功能,例如用于频率生成/转换的数控振荡器,以及正交调制器校正电路,提供LO和边带抑制功能。该AFE7070具有交错式14位1.8V至3.3V CMOS输入。该AFE7070提供 20 MHz 的射频信号带宽,射频输出频率范围为 100 MHz 至 2.7 GHz。可选的LVDS输出可用于将正交调制器输出转换为高达800 MHz的时钟信号。LVDS输出的总功耗小于350 mW,模拟RF输出的总功耗小于334 mW。
AFE7070封装为7mm×7mm、48引脚QFN封装。该AFE7070在整个工业温度范围(–40°C 至 85°C)范围内额定。
*附件:afe7070.pdf
特性
  • 最大采样率:65 MSPS
  • 低功耗:
    • 325 mW LVDS输出模式
    • 334 mW 模拟输出模式
  • 交错式CMOS输入,1.8–3.3 V IOVDD
  • 用于独立数据和DAC时钟的输入FIFO
  • 用于寄存器编程的3引脚或4引脚SPI接口
  • 复数 NCO (DDS):32 位频率,16 位相位
  • 正交调制器校正:边带和LO抑制的增益、相位、失调
  • 具有可
    编程带宽的模拟基带滤波器:最大射频带宽为20 MHz
  • 射频输出:模拟(线性)或 LVDS(时钟)
  • 射频频率范围:100 MHz 至 2.7 GHz
  • 封装:48引脚QFN(7mm×7mm)
参数
方框图
一、产品概述
AFE7070 是德州仪器(TI)推出的高集成度双路 14 位射频数模转换器(DAC),集成可编程四阶基带滤波器与模拟正交调制器,核心优势为低功耗、宽射频输出范围、灵活时钟模式与数字信号处理功能,专为低功耗软件定义无线电、毫微微 / 微微蜂窝基站、时钟频率转换等场景设计。器件支持 100 MHz-2.7 GHz 射频输出,提供模拟线性输出与 LVDS 时钟输出两种模式,文档版本为 SLOS761D,发布于 2012 年 2 月,2013 年 1 月修订,采用 48 引脚 QFN 封装(7mm×7mm),工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • DAC 性能 :双路 14 位分辨率,最高采样率 65 MSPS,输入数据率最高 130 MSPS(交错模式);支持 2 补码与偏移二进制输入格式,内置输入 FIFO,适配独立数据与 DAC 时钟。
  • 射频与调制特性 :射频输出带宽 20 MHz,满量程输出功率 - 3.6 dBm 至 0.3 dBm(随频率变化);正交调制器支持增益、相位、偏移校正,未校准载波泄漏 45 dBc,边带抑制 27 dBc。
  • 动态性能 :输出三阶交调点(IP3)17-19 dBm,二阶交调点(IP2)48-67 dBm;WCDMA 邻道功率比(ACPR)61-65 dBc,输出噪声基底 - 137 至 - 143 dBc/Hz。
2. 供电与功耗
  • 供电范围数字电源(DVDD18/CLKVDD18)1.71 V-1.89 V,模拟电源(DACVDD33/MODVDD33)3.15 V-3.45 V,I/O 电源(IOVDD)1.71 V-3.6 V,LVDS 电源(LVDSVDD18)1.71 V-1.89 V。
  • 功耗表现 :模拟输出模式 334 mW,LVDS 输出模式 325 mW;睡眠模式功耗低至 5-80 mW,支持分模块断电控制(DAC、射频输出、LVDS 等),优化功耗分配。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :48 引脚 QFN(RGZ)封装,裸露热焊盘增强散热,焊盘需焊接至 PCB 接地平面以保障热性能与机械稳定性。
  • 可靠性ESD 防护符合行业标准,存储温度范围 - 65°C 至 150°C,最大结温满足工业级长期稳定运行要求。
4. 关键功能特性
  • 数字信号处理 :集成 32 位频率、16 位相位的数控振荡器(NCO/DDS),支持频率生成与转换;11 位增益校正、10 位相位校正、13 位偏移校正,优化正交调制精度。
  • 时钟与接口 :支持四种时钟模式(双输入 / 双输出 / 单端 DDR / 单端 SDR),3/4 引脚 SPI 接口用于寄存器配置,1.8 V-3.3 V CMOS 兼容 I/O,无需电平转换。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “数字输入→FIFO 缓冲→NCO / 正交调制校正→DAC→基带滤波→射频输出” 架构,双路通道同步工作;NCO 实现频率生成与复杂混频,QMC 模块补偿 I/Q 不平衡,基带滤波器可编程带宽,最终通过射频输出或 LVDS 接口输出信号。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
模拟射频输出完整信号链(NCO+QMC+DAC + 滤波器 + 调制器)输出频率 100 MHz-2.7 GHz,带宽 20 MHz无线电发射、基站信号生成
LVDS 时钟输出调制器输出→LVDS 比较器输出频率 100 MHz-800 MHz,支持 1/2/4 分频时钟频率转换、同步时钟生成
睡眠模式部分模块断电(可配置)功耗 5-80 mW,保留核心参考电路低功耗待机场景
3. 关键功能细节
  • 时钟模式 :双输入模式支持独立数据与 DAC 时钟(FIFO 缓冲相位差),双输出模式生成数据锁存时钟,单端 DDR/SDR 模式简化时钟架构, latency 确定性强。
  • NCO 与 QMC :NCO 频率分辨率由 32 位寄存器决定,支持同步 / 异步更新;QMC 模块通过增益、相位、偏移校正,抑制载波泄漏与边带干扰,提升调制精度。
  • FIFO 与同步 :输入 FIFO 支持 ±4 时钟周期相位差吸收,提供 FIFO 指针碰撞报警;SYNC_SLEEP 引脚实现多器件同步与 NCO 参数更新触发。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :模拟与数字电源独立布线,每个电源引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷滤波电容;DVDD33/MODVDD33 需远离敏感射频路径,避免噪声耦合
  • 射频与时钟设计 :射频输出 AC 耦合,50Ω 负载匹配;LO 输入支持差分或单端(闲置端通过电容 + 50Ω 电阻接地),时钟源需低抖动,确保 DAC 与调制器性能。
  • 布线与散热 :PCB 采用多层板设计,射频信号线阻抗控制(50Ω),长度匹配;裸露热焊盘通过过孔连接至接地平面,增强散热。
  • 配置优化 :通过 SPI 接口配置 QMC 参数优化调制精度,根据应用场景选择时钟模式(低 latency 场景优先单端 DDR/SDR 模式),闲置模块通过寄存器断电以降低功耗。
  • MSPS
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 基带滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE7070模拟本振的输入端LO,想使用CDCM6208输出,这个可以直接使用吗?
    AFE7070模拟本振的输入端LO,想使用CDCM6208输出,这个可以直接使用吗?还是需要模拟的PLL给AFE7070的LO。多谢
    发表于 12-20 06:07
    使用afe7070芯片配置后只有本振信号输出,无DAC数据输出,为什么?
    使用afe7070芯片配置后只有本振信号输出,无DAC数据输出。 (使用afe7070的评估软件生成的寄存值,并通过spi读回了内部的寄存值,设置
    发表于 12-23 06:45
    AFE7070中频频率f0最好设置在一个什么范围?
    我咨询下AFE7070芯片中数模转换器的一个问题: 我们一个项目需要AFE7070中DAC输出一个中频带宽信号f0±1MHz,中频频率f0=20MHz,带宽B=2MHz。但是我看到芯片资料说明中
    发表于 01-01 08:16
    使用AD9117低功耗14TxDAC数模转换器的AD9117-DPG2-EBZ评估板
    AD9117-DPG2-EBZ,评估板,采用AD9117低功耗,14TxDAC数模转换器,提供125 MSPS的采样速率。 TxDAC
    发表于 10-22 08:46
    8电压输出的数模转换器MAX5820电子资料
    概述:MAX5820是、8、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD=3.6V时,电
    发表于 04-20 07:02
    总结DAC——数模转换器
    #来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
    发表于 07-26 07:18
    AFE7071一款1465MSPS数模转换器详细数据说明
    AFE7071 是一款 14 65MSPS 数模转换器(DAC),此
    发表于 04-18 15:12 2次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>7071一款<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>65MSPS<b class='flag-5'>数模转换器</b>详细数据说明
    AFE7070 集成 NCO、双通道 14 65MSPS DAC、射频 IQ 调制和 LVDS 输出选项
    电子发烧友网为你提供TI(ti)AFE7070相关产品参数、数据手册,更有AFE7070的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AFE7070真值表,AFE7070管脚等资料,
    发表于 11-02 19:33
    <b class='flag-5'>AFE7070</b> 集成 NCO、双通道 <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b> 65MSPS DAC、<b class='flag-5'>射频</b> IQ 调制<b class='flag-5'>器</b>和 LVDS 输出选项
    AD9119/AD9129:11/14、5.7GSPS、RF数模转换器
    发表于 03-19 11:59 7次下载
    AD9119/AD9129:11/<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、5.7GSPS、RF<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    AD9121:141230 MSPS,TxDAC+数模转换器
    发表于 04-20 08:36 1次下载
    AD9121:<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>1230 MSPS,TxDAC+<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    HDD-1409:14KHz数模转换器过时数据表
    发表于 05-26 18:40 8次下载
    HDD-1409:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>KHz<b class='flag-5'>数模转换器</b>过时数据表
    AD9154:四162.4 GSPS TxDAC+®数模转换器
    发表于 05-27 09:19 8次下载
    AD9154:四<b class='flag-5'>路</b>16<b class='flag-5'>位</b>2.4 GSPS TxDAC+®<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    AFE7070在VHF频段优化工作
    电子发烧友网站提供《AFE7070在VHF频段优化工作.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>AFE7070</b>在VHF频段优化工作
    AFE7071 双通道1465-MSPS数模转换器技术文档总结
    AFE7071是一款双通道1465MSPS数模转换器(DAC),集成了可编程四阶基带滤波和模拟正交调制
    的头像 发表于 11-17 10:42 860次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7071 双通道<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>65-MSPS<b class='flag-5'>数模转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MAXIM MX7837/MX7847:12乘法数模转换器的深度解析
    MAXIM MX7837/MX7847:12乘法数模转换器的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号
    的头像 发表于 04-22 16:55 429次阅读
