RK平台Linux IOMMU开发:从原理到实战
jf_44130326 来源:Linux1024 2026-02-04 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑞芯微RK)芯片的Linux开发中,IOMMU(输入输出内存管理单元)是个关键部件——它能实现设备虚拟地址(IOVA)与物理地址的转换,还能控制读写权限、处理缺页/总线异常,广泛用于显示(VOP)、编解码(VPU/HEVC)等场景。今天就从原理、驱动、实战、问题排查、Linux内存管理支撑五个维度,带大家快速上手RK平台IOMMU开发。
一、先搞懂:RK IOMMU的核心结构
RK IOMMU采用二级页表设计(类似Linux内核页表),配合32位地址划分,逻辑清晰且易扩展。
1.二级页表:地址转换的目录-页码体系
可以把二级页表理解为图书馆查书系统
一级页表(Directory Table, DT:相当于图书目录,每个条目(DTE)指向一本页码簿(二级页表);
二级页表(Page Table, PT:相当于页码簿,每个条目(PTE)指向实际的书页(物理内存页)。
结构示意图如下:
MMU_DTE_ADDR(一级页表基地址) → 一级页表(DT)→ 二级页表(PT)→ 物理内存页
代码中定义了页表大小:
一级页表(DT):1024个条目(NUM_DT_ENTRIES = 1024),每个条目4字节,刚好占14KB页(SPAGE_SIZE = 4096);
二级页表(PT):同样1024个条目(NUM_PT_ENTRIES = 1024),也占14KB页。
2. 32位地址划分:3段式拆分
RK IOMMU32位虚拟地址(IOVA)被拆成3部分,对应二级页表的索引和页内偏移:
地址范围(bit
作用
大小
说明
31~22
一级页表索引(DTE
10
对应DT1024个条目
21~12
二级页表索引(PTE
10
对应PT1024个条目
11~0
页内偏移
12
对应4KB页的每个字节位置
比如虚拟地址0x00001000
DTE索引=0x00001000 >> 22 = 0
PTE索引=(0x00001000 & 0x3FF000) >> 12 = 1
页内偏移=0x00001000 & 0xFFF = 0
3. DTEPTE:页表条目的开关与权限
每个页表条目(DTE/PTE)都有固定格式,核心是存在位权限位,相当于给地址转换加了安全锁
1DTE(一级页表条目):指向二级页表
字段
位范围
作用
PT地址
31~12
二级页表的物理基地址
保留位
11~1
未使用,设为0
存在位(Valid
bit0
1 =二级页表存在;0 =不存在
代码中通过rk_mk_dte()生成DTErk_dte_is_pt_valid()判断二级页表是否存在。
2PTE(二级页表条目):指向物理内存页
字段
位范围
作用
物理页地址
31~12
实际物理内存页的基地址
保留位
11~9
未使用,设为0
缓存/属性位
8~3
控制缓存策略(如读缓存、写缓冲)
写权限位
bit2
1 =允许写;0 =只读
读权限位
bit1
1 =允许读;0 =禁止读
存在位(Valid
bit0
1 =物理页存在;0 =不存在
代码中通过rk_mk_pte()生成PTErk_pte_is_page_valid()判断物理页是否存在。
二、驱动与配置:让IOMMU “跑起来
RK IOMMU驱动基于Linux内核IOMMU框架实现,核心是驱动文件DTS节点配置,两者配合才能让硬件生效。
1.驱动文件:核心代码在哪?
RK IOMMU驱动源码路径:
drivers/iommu/rockchip-iommu.c
该文件实现了Linux IOMMU框架的核心回调(struct iommu_ops rk_iommu_ops),比如:
domain_alloc:申请IOMMU域(管理页表的容器);
map/unmap:建立/解除虚拟地址与物理地址的映射;
attach_dev/detach_dev:绑定/解绑设备与域;
flush_iotlb_all:清空IOMMU TLB缓存(避免旧映射干扰)。
2. DTS节点配置:告诉内核硬件信息
DTS(设备树)是内核识别IOMMU硬件的关键,需要配置中断、时钟电源等信息。参考文档:Documentation/devicetree/bindings/iommu/rockchip,iommu.txt
关键配置项说明(以RK3399 VOPL IOMMU为例):
vopl_iommu: iommu@ff8f3f00 {  compatible ="rockchip,iommu"; //硬件版本,v2用"rockchip,iommu-v2"  reg = <0x00xff8f3f000x00x1000>; //IOMMU寄存器基地址+大小  interrupts = 119IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH0>; //异常中断(缺页/总线错)  clocks = <&cru ACLK_VOP1>, <&cru HCLK_VOP1>; //IOMMU依赖的时钟  clock-names ="aclk","hclk"; //时钟名称,与clocks对应  power-domains = <&power RK3399_PD_VOPL>; //电源域,控制IOMMU供电  iommu-cells = <0>; //固定为0,IOMMU框架要求  rockchip,disable-mmu-reset; //可选,禁用MMU复位(规避部分芯片bug)};
配置项核心作用:
compatible:区分IOMMU硬件版本(v1支持32位地址,v2支持40位地址);
interrupts:缺页/总线异常时触发中断,内核通过rk_pagefault_done()处理;
clocks/power-domains:控制IOMMU的时钟和供电(必须先开时钟/电源才能访问寄存器)。
三、实战开发:从01使用IOMMU
掌握基础后,实战分为内核配置、基础流程、调试技巧三部分,新手可按步骤操作。
1.第一步:开启内核IOMMU支持
首先需要在Linux内核中启用RK IOMMU选项,步骤如下:
1.进入内核源码目录,执行make menuconfig
2.按路径找到选项:
Device Drivers → IOMMU Hardware Support → Rockchip IOMMU Support
3.勾选该选项(设为y),依赖项(IOMMU_SUPPORTARM/ARM64)会自动启用;
4.保存配置并编译内核(make -j8),烧录镜像。
2.基础使用流程:4步实现地址映射
IOMMU的核心是域(domain)管理映射,设备绑定域后使用映射,最简流程如下(代码示例):
步骤1:申请IOMMU域(domain
域是管理页表的容器,一个域可绑定多个设备(共享页表):
#include// 申请域(platform_bus_type对应平台设备,如VOP、VPU)structiommu_domain*domain =iommu_domain_alloc(&platform_bus_type);if(!domain) { pr_err("IOMMU domain alloc failed!n"); return-ENOMEM;}
步骤2:建立虚拟地址-物理地址映射
通过iommu_map()创建映射,参数需注意地址对齐(必须是4KB的整数倍):
dma_addr_tiova =0x10000000; // 要映射的IOMMU虚拟地址(IOVA)phys_addr_tpaddr =0x80000000; // 对应的物理地址(需通过Linux内存分配接口获取)size_tsize =0x1000; // 映射大小(4KB,必须是4KB的倍数)intprot = IOMMU_READ | IOMMU_WRITE; // 权限:可读可写// 建立映射intret =iommu_map(domain, iova, paddr, size, prot);if(ret) { pr_err("IOMMU map failed! ret=%dn", ret); gotoerr_free_domain;}
步骤3:绑定设备与域
将设备(如VOP)绑定到域,设备才能使用该域的映射:
structdevice *dev = &vopl_dev; // 要绑定的设备(如VOPL设备)// 绑定设备ret = iommu_attach_device(domain, dev);if(ret) {  pr_err("IOMMU attach device failed! ret=%dn", ret); gotoerr_unmap;}
步骤4:启动设备访问IOMMU
绑定完成后,设备(如VOP)访问0x10000000IOVA)时,会自动转换为0x80000000(物理地址)。
3.进阶:调试时如何Dump页表?
开发中若遇到地址映射错误,可通过Dump页表排查问题(以RK3399 VOPL IOMMU为例):
假设要查虚拟地址0x10000000的映射:
1.查一级页表基地址:读IOMMU寄存器MMU_DTE_ADDR(地址0xff8f3f00),命令:
io -4 0xff8f3f00得到DT基地址(如0x90000000);
2.DTE索引与地址
DTE索引=0x10000000 >> 22 = 4→ DTE地址=0x90000000 + 4*4 = 0x90000010
3.查二级页表基地址:读DTE地址,命令:
io -4 0x90000010得到PT基地址(如0x90001000);
4.PTE索引与地址
PTE索引=(0x10000000 & 0x3FF000) >> 12 = 0→ PTE地址=0x90001000 + 0*4 = 0x90001000
5.查物理页地址:读PTE地址,命令:
io -4 0x90001000得到物理页基地址(如0x80000000);
6.算最终物理地址
物理地址=物理页基地址+页内偏移=0x80000000 + (0x10000000 & 0xFFF) = 0x80000000
通过以上步骤,可验证映射是否正确。
四、避坑指南:常见问题与解决方案
RK IOMMU开发中,这些问题很容易遇到,提前掌握解决方案能少走弯路:
问题现象
可能原因
解决方案
“pagefault中断
1.访问未映射的IOVA2.越界访问;3.未映射就访问
1.检查iommu_mapIOVA范围;2.确认访问地址未超出映射大小;3.确保mapattach前执行
enable stall异常
缺页中断未处理,设备继续访问IOMMU
先通过rk_pagefault_done()处理缺页,再重新使能stall
IOMMU寄存器无法访问
未开启IOMMU的电源域(PD)或时钟
调用pm_runtime_get_sync(dev)开启电源,clk_bulk_enable()开启时钟
持续报中断
DTS中中断号配置错误
核对芯片手册,修正interrupts字段的中断号
开机闪屏(VOP场景)
使能IOMMUVOP正在取帧
等待VOP帧显示完成后,再使能IOMMU
TLB导致性能下降
离散buffer多次刷TLB
添加标志位,批量映射后只刷一次TLB(参考代码shootdown_entire
五、Linux系统内存管理:IOMMU开发的底层支撑
IOMMU的核心是设备虚拟地址物理地址转换,而物理地址的分配、管理依赖Linux内存管理机制。以下从核心概念、内存分配、地址转换、TLB协同四个方面,讲解与IOMMU开发强相关的内存管理逻辑。
1.核心概念:Linux地址空间与页表
Linux采用虚拟地址统一管理机制,所有CPU访问(内核/用户)、设备访问(需IOMMU)都基于虚拟地址,最终通过页表转换到物理地址。
1)地址空间划分
Linux32/64位地址空间分为用户空间内核空间(以ARM64为例):
地址空间
范围(ARM64
用途
IOMMU关联
用户空间
0x00000000_00000000 ~ 0x0000007F_FFFFFFFF
应用程序代码/数据
设备一般不直接访问,需通过内核中转
内核空间
0xFFFF0000_00000000 ~ 0xFFFFFFFF_FFFFFFFF
内核代码/驱动/共享内存
IOMMU映射的物理内存多来自此空间
2Linux内核页表层级(与IOMMU页表对比)
Linux内核(如ARM64)采用四级页表(比RK IOMMU的二级页表更精细),用于CPU的虚拟地址物理地址转换:
PGD(页全局目录):最高级页表,对应地址高位(如ARM6463~48位);
PUD(页上级目录):二级页表,对应地址中位(47~39位);
PMD(页中间目录):三级页表,对应地址中低位(38~30位);
PTE(页表项):最低级页表,对应物理页基地址(29~12位)+权限位。
RK IOMMU页表的区别
对比维度
Linux内核页表
RK IOMMU页表
服务对象
CPU(内核/用户空间访问)
外设(如VOPVPU
页表层级
四级(PGD→PUD→PMD→PTE
二级(DT→PT
虚拟地址类型
CPU虚拟地址(内核/用户VA
设备虚拟地址(IOVA
管理主体
内核内存管理模块(MM
RK IOMMU驱动
2.内存分配:IOMMU所需物理地址从哪来?
IOMMU映射的paddr(物理地址),需通过Linux内核提供的内存分配接口获取,核心接口分三类:
1)伙伴系统:分配连续物理页(适合大块内存)
伙伴系统是Linux内核最底层的内存分配机制,管理物理页帧4KB/2MB/1GB等),适合分配连续物理内存(IOMMU常需连续内存,避免设备访问离散地址出错)。
核心接口:
// 分配order个连续页(大小=2^order * 4KB),返回页结构体指针structpage*alloc_pages(gfp_tgfp_mask,unsignedintorder);// 简化接口:分配1个页(4KB),返回内核虚拟地址void*__get_free_page(gfp_tgfp_mask);// 示例:分配4个连续页(16KB),用于IOMMU映射structpage*pages =alloc_pages(GFP_KERNEL | __GFP_DMA,2); // order=2 → 2^2=4页if(!pages) { pr_err("Alloc contiguous pages failed!n"); return-ENOMEM;}// 转换为物理地址(供iommu_map使用)phys_addr_tpaddr =page_to_phys(pages);
gfp_mask:分配标志,GFP_KERNEL表示内核可睡眠等待内存,__GFP_DMA表示从DMA可用区域分配(适合设备访问);
order:分配页数的指数,order=0→1页(4KB),order=1→2页(8KB),最大order=11→2048页(8MB)。
2Slab分配器:分配小内存(适合小块对象)
Slab分配器基于伙伴系统,将连续页拆分为小对象(如结构体、缓冲区),适合分配小于4KB的内存,不适合IOMMU映射(IOMMU需物理页对齐的地址)。
核心接口:
// 分配size字节内存,返回内核虚拟地址(地址页对齐)void*kmalloc(size_tsize,gfp_tgfp_mask);// 示例:分配256字节内存(用于驱动私有数据,不用于IOMMU映射)structiommu_priv*priv =kmalloc(sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
3DMA分配接口:直接分配设备可访问内存
DMA分配接口是IOMMU开发的核心接口,它直接返回物理地址内核虚拟地址,且确保内存可被设备直接访问(如避开不可缓存区域、锁定页面不被回收)。
核心接口:
// 分配size字节连续物理内存,返回:// - 内核虚拟地址(virt_addr):供内核访问;// - DMA地址(dma_addr):即物理地址,供IOMMU映射使用;void*dma_alloc_coherent(structdevice *dev,size_tsize,            dma_addr_t*dma_addr,gfp_tgfp_mask);// 示例:为VOP设备分配4KB内存,用于IOMMU映射dma_addr_tpaddr; // 输出物理地址(供iommu_map)void*virt_addr =dma_alloc_coherent(&vopl_dev,0x1000, &paddr, GFP_KERNEL);if(!virt_addr) { pr_err("DMA alloc failed!n"); return-ENOMEM;}// 后续调用iommu_map(domain, iova, paddr, 0x1000, prot)
为什么优先用dma_alloc_coherent
自动确保内存设备可访问(如在RK芯片的DMA区域);
直接返回物理地址(dma_addr),无需手动转换;
自动锁定页面(避免被内核回收或swap到磁盘,导致设备访问失效)。
3.地址转换:虚拟地址与物理地址的转换
IOMMU开发中,常需在内核虚拟地址(VA物理地址(PA之间转换,核心转换接口:
转换方向
接口函数
适用场景
内核VA →物理PA
phys_addr_t virt_to_phys(const void *virt)
已知内核虚拟地址,获取物理地址供IOMMU映射
物理PA →内核VA
void *phys_to_virt(phys_addr_t phys)
已知物理地址,获取内核虚拟地址供内核访问
内核VA → DMA地址(PA
dma_addr_t virt_to_dma(struct device *dev, const void *virt)
设备相关的物理地址转换
页结构体物理PA
phys_addr_t page_to_phys(const struct page *page)
alloc_pages返回的page获取PA
示例:结合IOMMU映射的转换流程
// 1. 用alloc_pages分配页structpage*page =alloc_pages(GFP_KERNEL,0);// 2. 转换为物理地址(供iommu_map)phys_addr_tpaddr =page_to_phys(page);// 3. 转换为内核虚拟地址(供内核写数据)void*virt_addr =page_address(page);// 4. 内核写数据到虚拟地址memcpy(virt_addr,"IOMMU test data",16);// 5. IOMMU映射(IOVA→PA)iommu_map(domain,0x10000000, paddr,0x1000, IOMMU_READ | IOMMU_WRITE);
4. TLB协同:内核TLBIOMMU TLB的刷新
TLBTranslation Lookaside Buffer)是页表缓存,用于加速地址转换(CPUCPU TLBIOMMUIOMMU TLB)。当页表修改后(如iommu_map/iommu_unmap),需刷新TLB,否则旧映射会干扰新映射。
1Linux内核TLB刷新(CPU用)
内核修改页表后(如mmap/kmap),需调用以下接口刷新CPU TLB
// 刷新指定虚拟地址范围的TLB(用户空间)voidflush_tlb_range(structvm_area_struct *vma,unsignedlongstart,unsignedlongend);// 刷新整个内核空间的TLBvoidflush_tlb_kernel_range(unsignedlongstart,unsignedlongend);
2IOMMU TLB刷新(设备用)
RK IOMMU驱动提供专用接口,刷新IOMMU TLB
// 刷新整个IOMMU TLB(最常用,如unmap后)voidiommu_flush_iotlb_all(structiommu_domain *domain);// 刷新指定IOVA范围的TLB(精细刷新,减少性能损耗)voidiommu_flush_iotlb_range(structiommu_domain *domain,dma_addr_tiova,size_tsize);
实战注意点
修改IOMMU页表后(如iommu_unmap),必须调用iommu_flush_iotlb_all,否则设备仍会使用旧映射;
批量修改映射时,建议先完成所有iommu_map,再统一刷新TLB(避免多次刷新导致性能下降)。
5.内存锁定:避免IOMMU映射的内存被回收
Linux内核会对不常用内存进行回收(如swap到磁盘),但IOMMU映射的物理内存若被回收,会导致设备访问无效地址(报pagefault)。因此需通过内存锁定接口,禁止内核回收相关内存。
核心接口:
// 锁定指定页,禁止被回收或移动intget_page(structpage *page);// 解锁页,允许回收(需与get_page成对调用)voidput_page(structpage *page);// 示例:锁定IOMMU映射的页structpage *page = alloc_pages(GFP_KERNEL,0);get_page(page); // 锁定页// ... 执行IOMMU映射、设备访问 ...put_page(page); // 设备停止访问后,解锁页
DMA分配的内存无需手动锁定dma_alloc_coherent会自动锁定内存,直到调用dma_free_coherent释放,无需额外调用get_page
六、总结
RK平台IOMMU开发的核心是Linux内存管理为底层支撑+ IOMMU实现设备地址转换,关键逻辑可总结为3步:
1.内存分配:通过dma_alloc_coherent/alloc_pages获取物理地址(paddr),确保内存可被设备访问;
2.地址映射:调用iommu_map建立IOVA→paddr的映射,刷新IOMMU TLB
3.设备访问:设备绑定IOMMU域后,通过IOVA访问物理内存,内核通过页表确保CPU与设备访问的一致性。
开发中需重点关注:
物理地址需从Linux内存接口获取,不可硬编码(不同芯片物理地址范围不同);
页表修改后必须刷新TLBCPU TLB/IOMMU TLB分别处理);
设备访问的内存需锁定,避免被内核回收。
若需进一步深入,可参考Linux内核文档:Documentation/mm/(内存管理原理)、Documentation/devicetree/bindings/iommu/IOMMU设备树规范),或RK官方芯片手册的内存控制器章节。
有疑问的小伙伴欢迎在评论区留言,一起交流IOMMU与内存管理的协同开发技巧~
  • 内核
  • Linux
  • 内存管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux Kernel 6.1 tools目录全解析 | RK平台ARM64交叉编译实战指南
      在瑞芯微( RK ) ARM64 平台嵌入式 Linux 开发、内核调试与硬件外设测试中, Linux 内核源码自带的 tools 目录
    的头像 发表于 04-16 18:42 7844次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> Kernel 6.1 tools目录全解析 | <b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>平台</b>ARM64交叉编译<b class='flag-5'>实战</b>指南
    搭建RK3399平台Linux开发环境
    Linux开发RK3399
    jf_97106930
    发布于 :2022年09月04日 11:14:20
    初级小白实战资料,零基础入门rk3399平台linux4.4+android8.1开发
    直播时间:7月30日(本周五)19:30直播主题:一起玩安卓刷机与Linux设备驱动(基于RK3399平台Linux4.4+Android8.1
    发表于 07-27 17:53
    高薪必备:嵌入式Linux全教程+JNI开发资料+送Linux实战教程(实体书)
    的捷径,解决实际开发中遇到的问题。直播采用android studio + cmake编译JNI,硬件平台使用rk3399来实现linux设备驱动。通过
    发表于 08-12 12:59
    迅为RK3399开发板嵌入式linux开发指南
    迅为RK3399开发板嵌入式linux开发指南迅为RK3399开发板发布《北京迅为嵌入式
    发表于 11-01 16:58 79次下载
    迅为<b class='flag-5'>RK</b>3399<b class='flag-5'>开发</b>板嵌入式<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>开发</b>指南
    树莓派带你掌握嵌入式linux产品实战开发-- 我们实战开发的paipai one设备介绍附原理图(三)
    树莓派带你掌握嵌入式linux产品实战开发–我们实战开发的paipai one设备介绍附原理图
    发表于 11-02 13:35 25次下载
    <b class='flag-5'>从</b>树莓派带你掌握嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>产品<b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>开发</b>-- 我们<b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>开发</b>的paipai one设备介绍附原理图(三)
    迅为RK3568开发板模型推理测试实战LPRNet 车牌识别
    的头像 发表于 08-25 14:55 1728次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK</b>3568<b class='flag-5'>开发</b>板模型推理测试<b class='flag-5'>实战</b>LPRNet 车牌识别
    RK3506开发Linux开发板极致性价比之选
    RK3506开发Linux开发板极致性价比之选瑞芯微RK3506开发板,3核Cortex-A7
    的头像 发表于 09-11 16:26 4131次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>3506<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b>板极致性价比之选
    RK平台休眠唤醒与低功耗调试全攻略:理到WiFi功耗问题实战
    在物联网设备、便携终端等场景中,低功耗是决定产品续航与用户体验的核心指标—— 尤其是瑞芯微(RK平台设备,常需在性能与功耗间找到精准平衡。但实际开发中,休眠唤醒异常、外设(如 WiFi)功耗居高不下等问题屡见不鲜。
    的头像 发表于 02-05 13:44 3212次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>平台</b>休眠唤醒与低功耗调试全攻略:<b class='flag-5'>从</b>原<b class='flag-5'>理到</b>WiFi功耗问题<b class='flag-5'>实战</b>
    【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发Linux驱动开发实战RK3568内核模块符号导出详解
    的头像 发表于 11-21 13:25 2005次阅读
    【迅为工业<b class='flag-5'>RK</b>3568稳定可靠】itop-3568<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>Linux</b>驱动<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b>:<b class='flag-5'>RK</b>3568内核模块符号导出详解
    RK3506 MIPI转HDMI显示开发实战硬件到驱动全解析
    0 入门 Linux 嵌入式开发RK3506 开发板实战教程系列开篇 在嵌入式设备开发中,
    的头像 发表于 01-06 07:09 1438次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>3506 MIPI转HDMI显示<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b>:<b class='flag-5'>从</b>硬件到驱动全解析
    一文读懂UEFI系统:应用场景到RK平台开发全攻略
    瑞芯微( Rockchip ) RK 系列平台上, UEFI 的深度集成让开发者能够更高效地搭建 Linux 系统开发环境。今天,我们就来详
    的头像 发表于 01-19 09:55 1757次阅读
    一文读懂UEFI系统:<b class='flag-5'>从</b>应用场景到<b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>开发</b>全攻略
    吃透RK芯片parameter文件:基础配置到开发实战,避开底层所有坑
          在嵌入式开发圈,有个 “ 隐形基石文件 ”——RK 系列芯片( RK3326 、 RK3288 、 RK3399 等)的 par
    的头像 发表于 02-05 07:07 1062次阅读
    吃透<b class='flag-5'>RK</b>芯片parameter文件:<b class='flag-5'>从</b>基础配置到<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b>,避开底层所有坑
    RK3576 CPUFreq驱动深度剖析:理到实战
    作为嵌入式Linux开发者,你是否只停留在 echo performance > scaling_governor 的表层操作?当遇到频率切换延迟高、电压调节失败、多核异构频率协同等问题时,是否束手无策?
    的头像 发表于 04-09 17:13 2224次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>3576 CPUFreq驱动深度剖析:<b class='flag-5'>从</b>原<b class='flag-5'>理到</b><b class='flag-5'>实战</b>
    万字长文吃透RK平台音频开发架构到实战,调试工具全收录
    基于ALSA/ASoC的音频架构、芯片资源特性、驱动开发流程及调试方法,手把手教你搞定RK平台音频开发! 一、音频开发基础:
    的头像 发表于 05-27 07:14 246次阅读
    万字长文吃透<b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>平台</b>音频<b class='flag-5'>开发</b>!<b class='flag-5'>从</b>架构到<b class='flag-5'>实战</b>,调试工具全收录
