深入剖析ARM64内核关键文件:kernel-6.1/arch/arm64/kernel/head.S
jf_44130326 来源:Linux1024 2026-02-04 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ARM64架构的Linux内核开发中,arch/arm64/kernel/head.S是一个绕不开的关键文件——它是内核启动早期的桥梁,承接Bootloader与内核初始化核心逻辑。本文将从文件定位、核心知识点、调试要点、开发意义四个维度展开,带大家吃透这个底层汇编文件,文末还会通过流程图梳理关键流程,助力开发者打通ARM64内核启动的任督二脉
一、本文核心内容预告
在正式分析前,先明确本文将覆盖的核心内容,方便大家带着目标阅读:
1.文件定位与核心作用:搞懂head.SARM64内核启动流程中的角色,以及它为何是启动环节的必经之路
2.关键知识点拆解:结合代码片段与流程图,详解EL等级切换、页表初始化、MMU使能等核心逻辑;
3.调试关键关注点:明确调试head.S阶段时需重点监控的寄存器、断点与日志,快速定位启动故障;
4.开发实践意义:分析理解head.S对内核移植、性能优化、故障排查的实际价值。
二、head.SARM64内核启动的第一块砖
要理解head.S,首先要明确它在整个启动流程中的位置。ARM64内核启动的简化链路如下:
Bootloader(如U-Boot→ head.S → start_kernelC语言初始化入口)
Bootloader完成硬件初始化(如内存、时钟)后,会将内核镜像加载到指定内存地址,随后跳转到head.S的入口(_start标签)。此时内核尚未进入C语言环境,head.S的核心作用就是:
完成CPU异常等级(EL)切换(如从EL2Hypervisor模式切到EL1内核模式);
初始化早期页表,为启用MMU(内存管理单元)做准备;
配置异常向量表,处理启动阶段的异常;
初始化内核栈,为跳转到C语言函数(start_kernel)铺路。
简单说,head.S汇编初始化“C语言初始化的过渡层,没有它,内核无法进入正常的C语言执行环境。
三、head.S关键知识点拆解(附流程图)
head.S的代码以汇编指令为主,逻辑紧凑且高度依赖ARM64架构特性。下面拆解4个核心知识点,并通过流程图梳理整体流程。
1.异常等级(EL)切换:从EL2EL1
ARM64架构定义了4个异常等级(EL0~EL3,权限从低到高),Bootloader通常运行在EL2(支持虚拟化),而Linux内核运行在EL1(内核特权级)。head.Sel2_setup函数负责完成EL2EL1的切换,核心步骤如下:
配置EL2的系统寄存器(如HCR_EL2),禁用EL2EL1的监控;
设置EL1的状态寄存器(如SPSR_EL2),指定EL1的执行模式(AArch64、中断使能);
通过eret指令从EL2跳转到EL1的入口地址(el1_entry)。
2.早期页表初始化:为MMU启用打基础
ARM64要求启用MMU前必须配置页表(不支持实模式),head.S__create_page_tables函数负责初始化早期页表,核心逻辑如下:
分配页表内存(通常从内核镜像末尾的临时内存区域获取);
建立内核镜像区域的页表映射(物理地址虚拟地址,采用大页(2MB/1GB)提升效率);
建立异常向量表区域的页表映射(确保异常处理地址可访问);
配置页表项的权限(如可读可写、执行禁止(XN)、缓存策略)。
早期页表的映射范围较小(仅覆盖内核镜像和关键区域),后续start_kernel会初始化完整页表。
3. MMU启用:进入虚拟地址模式
MMUARM64内存管理的核心,启用MMUCPU将通过虚拟地址访问内存。head.S__primary_switch函数负责启用MMU,核心步骤:
将页表基地址写入TTBR0_EL1EL1的页表基地址寄存器);
配置内存属性寄存器(如SCTLR_EL1),设置缓存、对齐检查等开关;
通过isb指令刷新指令流水线,确保MMU配置生效;
验证MMU是否启用成功(访问虚拟地址,确认地址转换正常)。
MMU启用后,内核正式进入虚拟地址模式,后续所有内存访问均基于虚拟地址。
4.异常向量表设置:处理启动阶段异常
异常向量表是CPU发生异常(如中断、缺页)时的入口地址表head.S__vectors标签定义了ARM64的异常向量表,核心特性:
向量表大小固定(256字节,每个异常类型对应16字节的入口);
支持8种异常类型(如EL1的同步异常、IRQ中断、FIQ中断);
每个异常入口会保存现场(如寄存器值),并跳转到对应的异常处理函数。
5. head.S启动流程总览(流程图)
通过mermaid流程图梳理head.S的核心执行链路,帮助大家建立全局认知:
四、调试head.S:重点关注这些关键节点
head.S运行在kernel启动最早期,此时C语言日志(如printk)尚未生效,调试难度较高。以下是调试该阶段需重点关注的内容,帮助快速定位故障。
1.寄存器监控:关键寄存器反映执行状态
调试时需通过JTAG/SWD工具监控以下核心寄存器,判断流程是否正常:
异常等级相关CurrentEL(查看当前EL等级,确认是否成功切到EL1)、SPSR_EL2EL1的状态配置是否正确);
页表相关TTBR0_EL1(页表基地址是否正确)、ESR_EL1(若发生异常,该寄存器存储异常原因);
内存相关sp(内核栈指针是否指向合法内存区域)。
2.断点设置:瞄准核心函数标签
在调试工具(如GDB)中,针对head.S的核心标签设置断点,逐步跟踪执行流程:
_start:确认Bootloader是否正确跳转到head.S入口;
el2_setup/el1_entry:验证异常等级切换是否正常;
__create_page_tables:检查页表初始化后的数据(如页表基地址对应的内存值);
__primary_switch:监控MMU启用前后的地址转换是否正常(可通过x命令查看虚拟地址对应的物理地址)。
3.故障定位:常见问题与排查思路
若内核卡在head.S阶段(如无响应、重启),可按以下思路排查:
MMU启用失败:检查TTBR0_EL1是否指向正确的页表基地址,页表项的权限和映射是否正确;
EL等级切换失败:查看CurrentEL寄存器,若仍停留在EL2,需检查HCR_EL2SPSR_EL2的配置;
异常向量表错误:若发生同步异常,查看ESR_EL1的异常原因,确认向量表地址是否正确映射。
五、理解head.S:对开发的3大核心意义
head.S看似是底层汇编代码,但对ARM64内核开发至关重要,其实际意义体现在三个维度:
1.内核移植的敲门砖
当将Linux内核移植到新的ARM64开发板时,head.S是首当其冲需要适配的文件:
若硬件内存布局变化(如内核镜像加载地址、页表内存区域),需修改__create_page_tables的映射逻辑;
CPU异常等级配置不同(如Bootloader运行在EL3),需新增el3_setup函数处理EL3EL1的切换;
若硬件缓存策略特殊,需调整页表项的缓存属性(如MAIR_EL1寄存器配置)。
2.启动性能优化的关键点
head.S的执行效率直接影响内核启动速度,优化方向包括:
简化页表初始化逻辑:采用更大的页(如1GB大页)减少页表项数量,降低初始化耗时;
合并冗余指令:如EL等级切换和MMU配置中的重复寄存器操作,可通过宏定义简化;
减少异常处理开销:优化异常向量表的入口逻辑,缩短异常响应时间。
3.底层故障排查的金钥匙
当内核启动出现早期崩溃(如start_kernelpanic),head.S是排查的核心突破口:
若内核卡在MMU启用后,可通过断点确认TTBR0_EL1SCTLR_EL1的配置,排查页表映射错误;
若发生EL2切换失败,可监控eret指令前后的寄存器值,定位HCR_EL2的配置问题;
若异常向量表触发错误,可检查向量表的地址映射和权限,确认是否被意外修改。
六、总结:head.SARM64内核的启动基石
head.S作为ARM64内核启动的第一块汇编代码,看似代码量不大(约500行),却承载了异常等级切换、页表初始化、MMU启用等核心功能——它是内核从硬件初始化软件初始化的桥梁,也是理解ARM64架构与Linux内核底层逻辑的钥匙
对于开发者而言,吃透head.S不仅能应对内核移植、性能优化、故障排查等实际需求,更能深入理解ARM64的特权级管理、内存虚拟化等底层机制,为后续定制内核、开发驱动打下坚实基础。
如果大家在阅读head.S源码时遇到具体问题(如某段汇编指令不懂、调试时卡壳),欢迎在评论区交流,后续可针对细节展开更深入的分析!
  • 内核
  • Linux
  • 文件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux Kernel 6.1 tools目录全解析 | RK平台ARM64交叉编译实战指南
    、硬件测试等全场景能力。 本文完整拆解 Linux Kernel 6.1 tools 目录所有模块功能,并给出 RK 平台 ARM64 架构交叉编译的标准指令 ,一站式解决内核工具使用
    的头像 发表于 04-16 18:42 7768次阅读
    Linux <b class='flag-5'>Kernel</b> <b class='flag-5'>6.1</b> tools目录全解析 | RK平台<b class='flag-5'>ARM64</b>交叉编译实战指南
    迅为RK3562开发板Android源码定制开发-kernel开发
    内核版本是 5.10.157 版本,内核默认的配置文件kernel-5.10/arch/arm64
    发表于 02-11 15:54
    如何对RK3399 CPU arm64内核进行配置
    如何对RK3399 CPU arm64内核进行配置?
    发表于 02-16 06:20
    Rk3399内核编译配置流程梳理
    firefly_defconfigmakeARCH=arm64 "${KERNEL_DTS}.img" -j $MAKE_THEARD说明:arch/arm64/configs
    发表于 05-26 10:59
    浅析openat系统调用在arm64下的实现及使用原理
    (openat),然后调用了svc进入异常处理。进入异常模式后,内核根据异常类型(同步异常)及当前所处的ELx, 调用相应的异常处理函数,这里是el0_sync。arch/arm64/ker
    发表于 06-02 17:48
    RK3568的.config文件是通过kernel/arch/arm64/configs中的哪个配置文件生成的呢
    RK3568的.config文件是通过kernel/arch/arm64/configs中的哪个配置文件生成的呢?如果新增了一个功能模块,需
    发表于 07-06 12:01
    迅为iTOP-RK3588开发板Android12源码定制开发kernel开发
    内核版本是 5.10.66 版本,内核默认的配置文件是 3588-android12/kernel-5.10/arch/
    发表于 06-09 15:54
    ARM64ARM32 的Linux程序区别在哪里
    arm64ARM64。我在示例中使用了AArch64寄存器,但我所描述的许多问题也发生在ARMv8-A 32位执行状态。
    的头像 发表于 08-09 09:51 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>ARM64</b>与<b class='flag-5'>ARM</b>32 的Linux程序区别在哪里
    ARM64 Linux内核页表的块映射
    内核文档Documentation/arm64/memory.rst描述了ARM64 Linux内核空间的内存映射情况,应该是此方面最权威文档。 以典型的4K页和48位虚拟地址为例,整
    的头像 发表于 01-04 13:37 3424次阅读
    <b class='flag-5'>ARM64</b> Linux<b class='flag-5'>内核</b>页表的块映射
    Core 3399KJ Linux根文件系统镜像(arm64/arm32)
    电子发烧友网站提供《Core 3399KJ Linux根文件系统镜像(arm64/arm32).txt》资料免费下载
    发表于 09-14 10:08 3次下载
    Core 3399KJ Linux根<b class='flag-5'>文件</b>系统镜像(<b class='flag-5'>arm64</b>/<b class='flag-5'>arm</b>32)
    Core 3399J Linux根文件系统镜像(arm64/arm32)
    电子发烧友网站提供《Core 3399J Linux根文件系统镜像(arm64/arm32).txt》资料免费下载
    发表于 09-14 09:24 0次下载
    Core 3399J Linux根<b class='flag-5'>文件</b>系统镜像(<b class='flag-5'>arm64</b>/<b class='flag-5'>arm</b>32)
    ROC RK3399 PC Pro文件系统Linux根文件系统镜像(arm64/arm32)
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro文件系统Linux根文件系统镜像(arm64/arm32).txt》资料免费下载
    发表于 09-20 10:59 5次下载
    ROC RK3399 PC Pro<b class='flag-5'>文件</b>系统Linux根<b class='flag-5'>文件</b>系统镜像(<b class='flag-5'>arm64</b>/<b class='flag-5'>arm</b>32)
    AIO 3399ProC Linux根文件系统镜像(arm64/arm32)
    电子发烧友网站提供《AIO 3399ProC Linux根文件系统镜像(arm64/arm32).txt》资料免费下载
    发表于 09-21 09:52 11次下载
    AIO 3399ProC Linux根<b class='flag-5'>文件</b>系统镜像(<b class='flag-5'>arm64</b>/<b class='flag-5'>arm</b>32)
    ARM64位与ARM32位OP-TEE启动过程的差异
    ARM32的OP-TEE与ARM64的OP-TEE启动过程大致相同。ARM64的OP-TEE的_start函数定义在generic_entry_a64.S
    的头像 发表于 11-07 15:12 1863次阅读
    深入剖析ARM64异常处理:开发者必须掌握的底层核心逻辑
    ARM64架构的开发领域,异常处理绝非单纯的理论知识点,而是直接决定系统稳定性、调试效率和功能实现的关键技术。无论是嵌入式开发、Linux内核移植,还是驱动开发与芯片调试,理解异常发生后CPU
    的头像 发表于 12-24 07:05 1460次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ARM64</b>异常处理:开发者必须掌握的底层核心逻辑
