从代码到实践:ARMv8 PMUv3性能监控的实际应用解析
jf_44130326 来源:Linux1024 2026-02-04 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文结合perf_event.c代码片段,聚焦实际开发场景,将通过以下内容展开:
1.perf工具与代码的底层关联逻辑及用法
2.常见问题(事件不支持、计数不准等)的排查案例
3.处理器适配与定制化监控的实现方式
4.用户态性能监控工具开发要点
5.调试流程与代码关联的可视化解析(含流程图)
6.核心内容脑图梳理
一、性能工具的幕后推手perf如何依赖这段代码?
perf工具的所有性能统计与采样功能,均依赖perf_event.c实现的硬件交互逻辑,核心关联场景如下:
1.perf stat:基础性能计数
perf stat -e cpu-cycles ./app为例,代码执行流程:
事件映射armv8_pmuv3_map_event将上层cpu-cyclesPERF_COUNT_HW_CPU_CYCLES)映射为硬件事件ARMV8_PMUV3_PERFCTR_CPU_CYCLES
计数器分配armv8pmu_get_event_idx优先为周期事件分配专属64位计数器(ARMV8_IDX_CYCLE_COUNTER)。
数控armv8pmu_enable_event配置计数器类型(armv8pmu_write_event_type)并启动计数;程序结束后,armv8pmu_read_counter读取值,经armv8pmu_unbias_long_counter修正偏置后返回给perf
2.perf record:采样与热点分析
perf record -e instructions -c 1000000 ./app(每百万条指令采样)为例:
溢出配置armv8pmu_write_counter设置计数器初始值(0x1000000 - 1000000),确保触发溢出中断。
中断处理:计数器溢出后,armv8pmu_handle_irq读取溢出状态(pmovsclr_el0),暂停PMU避免数据skew,调用perf_event_overflow生成采样数据(含指令地址、寄存器状态)。
数据输出:采样数据写入文件,后续可通过perf report解析热点函数。
二、实际开发中的问题排查:从现象到代码
案例1perf提示“event not supported”(事件不支持)
现象
执行perf stat -e l1d_cache_misses ./app报错,事件无法识别。
排查流程
1.确认事件映射:检查armv8_pmuv3_perf_cache_mapL1D读未命中事件是否映射为ARMV8_PMUV3_PERFCTR_L1D_CACHE_REFILL(代码中[C(L1D)][C(OP_READ)][C(RESULT_MISS)]的配置)。
2.验证硬件支持armv8pmu_probe_pmu通过pmceid0_el0/pmceid1_el0寄存器生成pmceid_bitmap,若ARMV8_PMUV3_PERFCTR_L1D_CACHE_REFILL对应的bit未置位,说明硬件不支持该事件。
3.处理器专属适配:若为特定处理器(如Cortex-A53),检查armv8_a53_perf_cache_map是否补充了该事件的非通用映射(部分处理器事件定义与标准不同)。
案例2:计数结果远小于预期(64位计数器异常)
现象
监控长时间运行程序,cpu-cycles计数仅为1e6(远低于CPU频率×运行时间)。
排查流程
1.64位事件判断:通过armv8pmu_event_is_64bit确认事件是否启用64位计数;若硬件不支持原生64位(armv8pmu_has_long_event返回false),需检查链式计数器逻辑(armv8pmu_write_hw_counter中高低32位拼接是否正确)。
2.偏置处理验证armv8pmu_bias_long_counter需为32位计数器置位高32位(value |= GENMASK(63, 32)),若遗漏会导致高位丢失;armv8pmu_unbias_long_counter需清除高32位,确保上层读取正确。
3.中断完整性armv8pmu_handle_irq需同时处理链式计数器的高低位溢出,若仅处理高位,会导致计数不连续。
案例3:用户态程序无法读取计数器(权限问题)
现象
自定义工具通过perf_event_open打开事件后,读取计数返回0或权限错误。
排查流程
1.用户访问开关:检查sysctl_perf_user_access(通过sysctl kernel.perf_user_access查看),需设为1以允许用户态访问(对应代码中armv8_pmu_sysctl_table的配置)。
2.寄存器配置armv8pmu_enable_user_access需设置pmuserenr_el0寄存器(ARMV8_PMU_USERENR_ER | ARMV8_PMU_USERENR_CR),若未配置,用户态读取会触发陷阱。
3.事件标记:事件需带有PERF_EVENT_FLAG_USER_READ_CNT标记(代码中event->hw.flags设置),否则armv8pmu_user_event_idx会拒绝用户态访问。
三、新处理器适配:从代码到落地
为新ARMv8处理器(如定制化Cortex-A78)适配性能监控,需修改以下核心逻辑:
1.新增专属事件映射
若处理器有特有事件(如“LLC预取命中),需定义专属映射表:
// 新处理器专属缓存事件映射staticconstunsigned armv8_custom_perf_cache_map  [PERF_COUNT_HW_CACHE_MAX]  [PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_MAX]  [PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MAX] = {  PERF_CACHE_MAP_ALL_UNSUPPORTED,  [C(LLC)][C(OP_PREFETCH)][C(RESULT_HIT)] = CUSTOM_PERFCTR_LLC_PREFETCH_HIT,// 特有事件};
2.实现事件映射函数
关联通用映射与专属映射:
staticintarmv8_custom_map_event(structperf_event *event){ return__armv8_pmuv3_map_event(event, NULL, &armv8_custom_perf_cache_map);}
3.注册处理器初始化函数
通过宏PMUV3_INIT_SIMPLE绑定初始化逻辑:
PMUV3_INIT_SIMPLE(armv8_custom)// 生成armv8_custom_pmu_init函数staticintarmv8_custom_pmu_init(structarm_pmu *cpu_pmu){ returnarmv8_pmu_init_nogroups(cpu_pmu,"armv8_custom", armv8_custom_map_event);}
4.扩展硬件探测逻辑
__armv8pmu_probe_pmu中读取处理器特有寄存器(如pmceid2_el0),扩展pmceid_bitmap以支持新事件:
// 新增特有寄存器读取if(cpu_pmu->pmuver >= ID_AA64DFR0_EL1_PMUVer_V3P6) { u32pmceid2=read_sysreg(pmceid2_el0);  bitmap_from_arr32(cpu_pmu->pmceid_bitmap +64, &pmceid2,32);// 扩展bitmap}
四、用户态监控工具开发:基于代码的能力扩展
若需开发轻量用户态工具(替代perf部分功能),可基于以下代码逻辑设计核心流程:
1.事件创建(perf_event_open
工具调用perf_event_open传入事件类型(如PERF_COUNT_HW_CPU_CYCLES),内核调用armv8pmu_get_event_idx分配计数器,armv8pmu_set_event_filter设置过滤条件(如仅监控用户态:config_base |= ARMV8_PMU_EXCLUDE_EL1)。
2.计数读取(read
工具通过read系统调用读取计数,内核最终调用armv8pmu_read_counter,经armv8pmu_unbias_long_counter修正后返回值。
3.采样处理(mmap
若设置采样周期(attr.sample_period),计数器溢出时,armv8pmu_handle_irq生成采样数据并写入mmap共享内存,工具可实时读取解析(如获取热点指令地址)。
五、调试流程可视化:从问题到代码的映射
针对计数偏小这一高频问题,结合代码逻辑的调试流程如下,每个节点均标注了需重点关注的函数与寄存器:
流程图关键说明
1.64位事件判断armv8pmu_event_is_64bit通过事件类型(如PERF_COUNT_HW_CPU_CYCLES)和硬件能力(armv8pmu_has_long_event)决定是否启用链式计数。
2.链式计数器拼接armv8pmu_write_hw_counter需将64位周期值拆分为高低32位,分别写入两个通用计数器(如PMCCNTR_EL0的扩展计数器)。
3.中断处理验证armv8pmu_handle_irq需读取pmovsr(溢出状态寄存器),确认高低位计数器的溢出标志均被处理,避免漏计。
4.32位偏置修正armv8pmu_bias_long_counter置位高32位是为了防止32位计数器溢出时,符号扩展导致的数值错误(如0xFFFFFFFE被解析为- 2而非4294967294)。
六、核心内容脑图梳理
七、总结
perf_event.c不仅是perf工具的底层支撑,更是ARMv8性能监控的实操手册。其核心价值在于将硬件PMU的复杂特性(如64位计数、中断溢出)封装为上层可调用的接口,而调试的关键则是打通现象代码硬件的链路——例如从计数偏小定位到armv8pmu_write_hw_counter的拼接逻辑,从权限错误关联到pmuserenr_el0寄存器配置。
掌握这些细节后,开发者不仅能高效解决perf工具的使用问题,更能基于此实现定制化监控(如新增处理器特有事件、开发轻量用户态工具),最终从工具使用者升级为性能调优专家,为ARMv8平台的系统优化提供坚实支撑。
  • 中断处理
  • 代码
  • ARMv8
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ARM重新定义ARMv8新架构,ARMv8新架构特性解说
    本文ARMv8-A产生的背景开始,对它进行一个简单的介绍,使大家整体上,对ARMv8有一个简单的了解。
    的头像 发表于 10-08 17:02 1.2w次阅读
    ARM重新定义<b class='flag-5'>ARMv8</b>新架构,<b class='flag-5'>ARMv8</b>新架构特性解说
    请问如何理解ARMv8内存属性device
    请问如何理解ARMv8内存属性device中,引入的Re-Ordering概念,感觉实际意义不大。或者可以举个例子来说明这个概念的必要性。谢谢!
    发表于 07-28 17:19
    一文帮你梳理Cortex与ARMv8等基础概念
    到底什么是Cortex、ARMv8、arm架构、ARM指令集、soc?一文帮你梳理基础概念【科普】1. 0开始学ARM-安装Keil MDK uVision集成开发环境
    发表于 12-14 08:20
    怎样在PC机器上编译RK3566 ARMv8平台的代码
    什么是交叉编译呢?怎样在PC机器上编译RK3566 ARMv8平台的代码呢?
    发表于 03-02 09:49
    ARMv8架构资料分享
    ,大大提升了处理器的性能目前的的了解来看,基本上 ARMv8 与上代架构的差别是非常大的。除了 A64 指令集之外,还有许多地方都有较大改动,下面列出几个目前比较关注的点:  · 执行状态与异常级别
    发表于 03-21 14:50
    ARMv8架构概述
    的虚拟地址映射,也就是最大支持256TB的内存管理。ARMv8的MMU支持4KB和64KB两种page size。● 4KB and 4 levels => 48-bit VA● 64KB and 3
    发表于 05-13 10:31
    ARMv8 Vector table问题该如何更好地去理解呢
    假定一个ARMv8 SOC实现了4个EL:EL0 / EL1 / EL2 / EL3根据ARMv8 ARM手册:每一个EL,都有自己对应的Vector Table.那么:EL0 / EL1 / EL2
    发表于 08-17 15:54
    ARM推新品:ARMv8首次支援64位元指令集
    处理器授权大厂ARM于上周(10/27)公布最新处理器规格ARMv8架构,一举将其产品线推入64位元市场。ARMv8ARMv7架构为基础,并内含64位元指令集,预估可将32/64位元应用优势极大化。
    发表于 11-01 09:32 1790次阅读
    软件开发的角度概述ARMv8处理器架构中的虚拟化操作
    的一部分,并且已经以名称EL2集成特权级系统中。同时,该模式仅解决与CPU访问系统资源相关的问题,例如存储器和外围设备。为了提高虚拟化环境中设备启动的事务的效率,已经为基于ARMv8的系统开发了许多组件,例如新的中断控制器和IOMMU。本文
    发表于 10-13 20:00 1326次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>软件开发的角度概述<b class='flag-5'>ARMv8</b>处理器架构中的虚拟化操作
    ARMv8处理器体系结构中的虚拟化功能
    EL2的名称集成特权级系统中。同时,此模式仅解决与CPU访问内存和外围设备等系统资源相关的问题。为了提高虚拟环境中设备启动的事务处理效率,已经为基于ARMv8的系统开发了许多组件,例如新的中断控制器和IOMMU。本文系统软件
    发表于 05-13 10:48 2626次阅读
    <b class='flag-5'>ARMv8</b>处理器体系结构中的虚拟化功能
    Armv8架构及虚拟化介绍
    ARMv8基本概念 (1)执行状态(execution state):处理器运行时的环境,包括寄存器的位宽、支持的指令集、异常模型、内存管理及编程模型等。ARMv8体系结构定义了两个执行状态: AArch64:64位的执行状态 提供31个64位的通用寄存
    的头像 发表于 04-16 10:45 8844次阅读
    ARMv8工作模式有哪些
    ),虚拟机管理器 EL3:最底层的安全固件,如 ARM Trusted Firmware(ATF/TF-A) ARMv8 提供了两种安全状态:Secure 和 Non-secure,也就是安全和非安全,Non-secure 也就是正常
    的头像 发表于 09-11 16:34 3250次阅读
    <b class='flag-5'>ARMv8</b>工作模式有哪些
    armv8 u-boot的启动介绍
    先看arm官网提供的一张图: 上图详细概括了arm官方推荐的armv8的启动层次结构: 官方将启动分为了BL1,BL2,BL31,BL32,BL33阶段,根据顺序,芯片启动后首先执行BL1阶段代码
    的头像 发表于 12-07 11:09 4482次阅读
    <b class='flag-5'>armv8</b> u-boot的启动介绍
    u-boot armv8链接脚本
    u-boot armv8链接脚本 在进行源码分析之前,首先看看u-boot的链接脚本,通过链接脚本可以整体了解一个u-boot的组成,并且可以在启动分析中知道某些逻辑是在完成什么工作。 在
    的头像 发表于 12-07 11:19 1662次阅读
    ARMv8体系结构入门(附流程图+脑图)
    ARMv8是 手机、平板、甚至部分服务器里处理器的“底层设计蓝图” ——它是ARM公司推出的第一代支持64位计算的架构,能让设备同时用大内存、跑新程序和旧程序。下面用“大白话+图”拆解它的核心逻辑
    的头像 发表于 01-06 07:03 1088次阅读
    <b class='flag-5'>ARMv8</b>体系结构入门(附流程图+脑图)
