在嵌入式Linux项目中,MIPI转LVDS屏幕因兼容性强、适配灵活,常被用于盒子、工业设备等场景。但调试时难免遇到“屏幕不亮”“分辨率错乱”“驱动bind失败”等问题,尤其涉及转换IC(如TC358775XBG)时,软硬件协同排查更需精准。本文结合实际项目案例,梳理从问题定位到功能验证的标准化步骤,并附上完整调试Patch,帮你快速突破瓶颈。
一、问题初始化:先搞懂“哪里错了”
调试的核心是“先定位,再动手”,盲目改配置只会浪费时间。
1.日志抓包锁定方向
屏幕未点亮时,优先查看DSI相关内核日志,执行:
dmesg |grepdsi # 查看DSI通道初始化报错dmesg |greppwm # 排查背光驱动问题
常见报错对应问题:
•“route-dsi1: failed to get logo”:dsi1通道配置缺失或硬件链路异常
•“pwm8: probe failed”:PWM背光引脚复用或节点未启用
•“TC358775: command_interface is busy”:转换IC上电时序错误
2.必收“基础档案”
调试前需同步以下文件,避免无依据修改:
•开机日志(systemlog.txt):含驱动加载、硬件初始化过程
•设备树(rk3588-evb.dtsi/rk3588-evb7-v11.dtsi):本次调试核心修改文件
•硬件文档:原理图(确认DSI通道、PWM引脚)、屏幕手册(1920x1080@60Hz时序)
•关键调试命令输出:
# 查看显示端口状态(确认Video Port激活情况)cat/sys/kernel/debug/dri/0/summary# 查看时钟状态(验证DSI/PWM时钟是否正常)cat/sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -E"dsi|pwm"
二、硬件链路确认:排除“物理层”问题
MIPI转LVDS的核心链路是“DSI信号→转换IC→LVDS屏幕”,硬件问题需优先排除。
1.核心组件信息确认(对应Patch硬件适配)
根据硬件设计,本次调试涉及:
•转换IC:TC358775XBG(需控制上电时序)
•DSI通道:dsi1(硬件连接dsi1,禁用dsi0避免冲突)
•PWM背光:PWM8引脚(GPIO2_RK_PB1控制转换IC使能)
•供电:新增vcc3v3_lcd regulator给屏幕供电
2.硬件功能验证
•用万用表测转换IC供电引脚(如VDD3.3V),确认上电正常;
•检查引脚复用:确保PWM8、dsi1引脚未被UART/GPIO占用(参考原理图);
•背光测试:短接PWM8与地,观察屏幕背光是否亮起(排除背光硬件问题)。
三、设备树(DTS)配置:核心修改看这5处(附Patch代码)
DTS是软硬件的“桥梁”,本次Patch中80%的问题通过DTS修改解决,关键变更如下:
1.禁用冲突通道,启用目标DSI
修改文件:kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb.dtsi
// 禁用dsi0(避免通道冲突)&dsi0 {- tus ="okay";+ tus ="disabled"; si0_panel:panel@0{ atus ="disabled"; // 同步禁用dsi0面板 };// 启用dsi1并配置关键参数&dsi1 { tus ="okay";- ckchip,lane-rate = <1100>;/*1920*1080*/+ ckchip,lane-rate = <960>; 整为900Mbps(匹配屏幕时序) able-gpios = <&gpio2 RK_PB1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // 转换IC使能引脚 1_panel:panel@0{ tus ="okay"; // 启用dsi1面板 si,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST|MIPI_DSI_MODE_LPM)>; format = ; // RGB888格式 i,lanes = <4>; // 4 lane传输 时序参数(匹配屏幕手册1920x1080@60Hz) timings1: display-timings { 1_timing0: timing0 { k-frequency = <148500000>; // 像素时钟148.5MHz active = <1920>; tive = <1080>; -porch = <64>; t-porch = <134>; ck-porch = <8>; nt-porch = <30>; nc-len = <24>; -len = <2>; }; }; }; }; vsync hsy vfro vba hfron hback vac h cloc dsi disp_// ds dsi, d sta dsi en // 调 ro //ro sta }; st d sta sta
2.启用PWM背光与屏幕供电
修改文件:kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb7-v11.dtsi
// 新增屏幕3.3V供电regulatorvcc3v3_lcd: vcc3v3-lcd { patible ="regulator-fixed"; ator-name ="vcc3v3_lcd"; -supply = <&vcc_3v3_s0>; // 依赖主3.3V电源};// 启用PWM8背光引脚&pwm8 { trl-0= <&pwm8m1_pins>; // 绑定PWM8引脚 atus ="okay"; // 解决背光不亮问题};// 配置显示路由(dsi1对应vp3)&route_dsi1 {- tatus ="disabled";+ tus ="okay"; ct = <&vp3_out_dsi1>; // 绑定Video Port3};// 禁用HDMI避免显示冲突(调试阶段)&hdmi0_in_vp0 {- s ="okay";+ tatus ="disabled";}; s statu conne sta s st pinc vin regul com
3. DTS修改验证
编译后通过以下命令确认配置生效:
# 反编译dtb查看配置dtc -I dtb -O dtsarch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb.dtb > check.dts# 检查关键节点是否存在grep -E"dsi1.*okay|pwm8.*okay|vcc3v3_lcd"check.dts
四、驱动代码修改:解决转换IC控制与时钟匹配(附Patch)
驱动层主要解决“转换IC上电时序”“时钟计算错误”“DCS指令下发验证”三大问题,核心修改如下:
1.转换IC上电时序控制
修改文件:kernel/drivers/gpu/drm/rockchip/dw-mipi-dsi2-rockchip.c
新增转换IC电源控制函数,确保上电顺序符合手册要求(先使能、再复位):
// 转换IC上电函数(enable→复位拉低→拉高→拉低)staticvoiddsi_external_bradge_power_on(struct dw_mipi_dsi2 *dsi){ intk("debug_lvds_test: %sn", __FUNCTION__); if(dsi->enable_gpio) { gpiod_direction_output(dsi->enable_gpio,1); // 使能转换IC usleep_range(1000,2000); // 延时1-2ms } if(dsi->reset_gpio) { gpiod_direction_output(dsi->reset_gpio,0); // 复位拉低 usleep_range(1000,2000); gpiod_direction_output(dsi->reset_gpio,1); // 复位拉高 usleep_range(1000,2000); gpiod_direction_output(dsi->reset_gpio,0); // 复位稳定 usleep_range(1000,2000); }}// 转换IC下电函数staticvoiddsi_external_bradge_power_down(struct dw_mipi_dsi2 *dsi){rintk("debug_lvds_test: %sn", __FUNCTION__); if(dsi->reset_gpio) { gpiod_direction_output(dsi->reset_gpio,1); usleep_range(1000,2000); } if(dsi->enable_gpio) { gpiod_direction_output(dsi->enable_gpio,0); usleep_range(1000,2000); }}// 在编码器使能/禁用时调用电源控制staticvoiddw_mipi_dsi2_encoder_enable(struct drm_encoder *encoder){ external_bradge_power_on(dsi2); // 使能时上电 ... 原有初始化逻辑}staticvoiddw_mipi_dsi2_encoder_disable(struct drm_encoder *encoder){si_external_bradge_power_down(dsi2); // 禁用时下电 ... 原有销毁逻辑} // d // dsi_ p pr
2.时钟计算修正(解决信号不稳定)
调整DSI逃逸时钟分频,匹配转换IC要求:
staticvoiddw_mipi_dsi2_phy_clk_mode_cfg(struct dw_mipi_dsi2 *dsi2){ ... 原有配置 20MHz分频改为10MHz,避免时钟过高导致转换IC异常 */- lk_div =DIV_ROUND_UP(sys_clk,20*2);+ _clk_div =DIV_ROUND_UP(sys_clk,10*2); l |=PHY_LPTX_CLK_DIV(esc_clk_div); ... 原有配置} // va esc esc_c /* 原 //
3. DCS指令下发验证
修改文件:u-boot/drivers/video/drm/rockchip_panel.c
添加打印确认DCS指令是否成功发送(排查“屏幕亮但无显示”问题):
staticvoid panel_simple_prepare(structrockchip_panel*panel){+ ntf("xsc panel_simple_prepare: 开始发送DCS指令n"); ...原有逻辑 lat->on_cmds) { t=rockchip_panel_send_dsi_cmds(dsi, plat->on_cmds); ret) intf("failed to send on cmds: %dn", ret);+ + f("succed to send on cmds: %dn", ret); // 指令成功打印 . 原有逻辑} // .. } print else pr if ( re if (p // pri
五、U-Boot阶段适配(附Patch)
启动阶段需提前初始化转换IC电源,避免Linux阶段初始化滞后:
修改文件:u-boot/drivers/video/drm/dw_mipi_dsi2.c
// 新增U-Boot阶段电源控制staticvoidrockchip_dsi_external_bridge_power_on(structdw_mipi_dsi2 *dsi){ t dw_mipi_dsi2 *priv = dev_get_priv(dsi->dev); _gpio_set_value(&priv->enable_gpio,1); // 使能转换IC lay(1000); gpio_set_value(&priv->reset_gpio,0); // 复位拉低 elay(1000); _gpio_set_value(&priv->reset_gpio,1); // 复位拉高 udelay(1000); dm_gpio_set_value(&priv->reset_gpio,0); // 复位稳定}// 准备阶段调用电源控制staticintdw_mipi_dsi2_connector_prepare(structrockchip_connector *conn, structdisplay_state *state){+ rockchip_dsi_external_bridge_power_on(dsi2); // U-Boot阶段上电 // ... 原有逻辑} dm ud dm_ ude dm struc
六、功能验证:3步确认调试结果
1.背光验证:开机后观察屏幕背光是否亮起(PWM8配置生效);
2.彩条测试:执行modetest -M rockchip -s 224@115:1920x1080,屏幕显示彩条说明信号正常;
3.日志验证:查看dmesg无DSI/PWM报错,cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary显示“dsi1 connected”。
七、Patch核心修改总结
| 模块 | 修改内容 | 解决问题 |
| DTS(dsi) | 禁用dsi0、启用dsi1 +时序配置 | 通道冲突、分辨率错乱 |
| DTS(电源) | 新增vcc3v3_lcd、启用PWM8 | 屏幕供电不足、背光不亮 |
| 驱动(电源) | 新增转换IC上电时序函数 | 转换IC初始化失败 |
| 驱动(时钟) | 调整DSI逃逸时钟分频 | 信号不稳定、屏幕闪烁 |
| U-Boot | 启动阶段电源控制 | Linux阶段初始化滞后 |
结语
MIPI转LVDS调试的核心是“分层排查”:先排除硬件供电/连接问题,再通过DTS匹配硬件配置,最后通过驱动解决时序/控制问题。本文附上的完整Patch覆盖了从启动到运行的全流程适配,你可根据实际硬件调整引脚、时钟、时序等参数。
若调试中遇到“彩条正常但应用无显示”“双显冲突”等问题,欢迎在评论区留言,我们一起完善调试指南~
以下是完整patch,有需要自取(获取指令后台获取)
嵌入式
5213文章
20855浏览量
339543 -
Linux
88文章
11888浏览量
220181 -
调试
7文章
659浏览量
36161 -
RK3588
8文章
614浏览量
7800
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
RK3588 PCB推荐叠层及阻抗设计
Banana Pi BPI-W3 ArmSoM-W3之RK3588-MIPI-DSI屏幕调试笔记
BSP调试#05:MIPI DSI(RK3588)
RK3588的ISP流程问题
基于RK3588芯片方案开发ARM PC项目
修改成mipi或lvds显示用-itop3588开发板
iTOP-RK3588开发板修改成 mipi 或 lvds 显示
RK3588S和RK3588S2差异说明
RK3588 MIPI转LVDS屏幕调试全流程(附完整Patch)
