在嵌入式系统(如基于瑞芯微RK3399的Android设备)开发或维护中,系统常因内核崩溃(Panic)、用户空间异常等突发情况重启,导致关键日志丢失。此时,Last Log(依托Linux内核的ramoops机制实现)可在系统异常时保存核心日志,为事后故障分析提供关键依据。本文将详细介绍其配置方法与问题排查实践,并通过具体案例演示实战流程。
一、Last Log的核心:Ramoops机制
ramoops是Linux内核的一项功能——它会预留一段固定内存区域,当系统发生异常(如内核Panic、意外重启)时,自动将关键日志(内核日志、用户空间日志、函数追踪等)写入该区域。由于这段内存的特殊性,系统重启后数据不会丢失,可通过/sys/fs/pstore目录访问这些“遗留日志”,进而分析故障根因。
二、配置Ramoops,启用Last Log
要启用Last Log,需在**设备树(DTS)**中添加ramoops相关节点,为其分配内存并定义日志参数。
2.1设备树节点添加
在设备树源文件(.dts)中,添加以下两个节点(需根据硬件内存布局调整参数):
ramoops_mem: ramoops_mem {reg = <0x00x1100000x00xf0000>; /* 预留内存的起始地址与大小 */reg-names ="ramoops_mem"; /* 内存区域命名,供后续引用 */};ramoops {compatible ="ramoops"; /* 与内核ramoops驱动兼容 */record-size = <0x00x20000>; /* 单个日志记录的大小 */console-size = <0x00x80000>; /* 内核控制台日志(last_log)的空间 */ftrace-size = <0x00x00000>; /* 函数追踪(ftrace)日志的空间 */pmsg-size = <0x00x50000>; /* 用户空间日志(如Android logcat)的空间 */memory-region = <&ramoops_mem>; /* 引用上面定义的内存区域 */};
2.2节点参数详解
•ramoops_mem节点:负责定义预留内存区域。
◦reg = <起始地址 地址长度...>:指定内存的起始地址与大小(需确保该区域不与其他模块内存冲突)。
◦reg-names = "ramoops_mem":为内存区域命名,方便ramoops节点引用。
•ramoops节点:负责配置ramoops的行为。
◦compatible = "ramoops":声明与内核ramoops驱动兼容,确保驱动能识别并使用该节点。
◦record-size/console-size/ftrace-size/pmsg-size:分别指定“单条日志”“内核控制台日志”“函数追踪日志”“用户空间日志”的预留空间大小。
◦memory-region = <&ramoops_mem>:指定日志存储的目标内存区域(即前面定义的ramoops_mem)。
三、查看与解析Last Log
系统重启后,可通过/sys/fs/pstore目录访问Last Log文件。不同文件对应不同类型的日志,需结合场景选择查看。
3.1访问日志文件
通过命令行进入/sys/fs/pstore目录,列出所有日志文件:
cd/sys/fs/pstorels
以RK3399设备为例,通常会看到以下文件(不同场景下文件存在性不同):
•dmesg-ramoops-0:内核Panic后保存的日志,记录内核崩溃前的关键调用栈、错误信息。
•pmsg-ramoops-0:用户空间日志(如Android系统的logcat日志),记录应用、系统服务的运行信息。
•ftrace-ramoops-0:函数追踪(ftrace)日志,记录指定时间段内的函数调用流程,用于性能分析。
•console-ramoops-0:上次启动的内核日志(last_log),但仅保存优先级高于默认日志级别的日志。
3.2日志查看命令
根据日志类型,使用不同命令查看内容:
•查看内核Panic日志:
catdmesg-ramoops-0
•查看上次内核高优先级日志(last_log):
catconsole-ramoops-0
•解析用户空间日志(如Android logcat):
logcat-L pmsg-ramoops-0
(通过logcat工具解析后,日志格式更符合Android开发习惯)
•查看函数追踪日志:
catftrace-ramoops-0
四、实战:用Last Log排查典型问题(含具体案例)
以下通过内核空指针、Android应用ANR、驱动初始化失败三个典型场景,演示Last Log的排查流程。
案例1:内核空指针解引用导致系统Panic重启
现象:设备运行过程中突然黑屏重启,无明显操作触发。
排查步骤:
1.系统重启后,进入/sys/fs/pstore目录,查看内核Panic日志:
catdmesg-ramoops-0
1.日志关键内容(示例):
Kernel panic - not syncing: Null pointer dereferenceCPU: 0 PID: 1234 Comm: problem_process Tainted: G W ...Call trace:[<ffffffc0002a3450>] dump_backtrace+0x0/0x180[<ffffffc0002a3830>] show_stack+0x10/0x20[<ffffffc000a55080>] dump_stack+0xd8/0x134[<ffffffc0002f4f2c>] panic+0x18c/0x334[<ffffffc0000a2b50>] __do_page_fault+0x3a0/0x480...[<ffffffc0008b1234>] problematic_driver_function+0x20/0x80 [problematic_driver]
1.分析:日志中Null pointer dereference明确存在空指针解引用问题;Call trace的堆栈追踪显示,故障源于problematic_driver模块的problematic_driver_function函数。由此可定位到该驱动存在“未正确初始化指针就解引用”的代码逻辑问题,需修改驱动代码(如增加指针有效性检查)并重新测试。
案例2:Android应用频繁ANR(应用无响应)
现象:某社交应用打开后几秒内提示“应用无响应”,强制关闭后再次打开仍异常。
排查步骤:
1.应用触发ANR后,进入/sys/fs/pstore目录,解析用户空间日志:
1.日志关键内容(示例):
09-2214:30:00.12312345678E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main09-2214:30:00.12312345678E AndroidRuntime: Process: com.example.social, PID:123409-2214:30:00.12312345678E AndroidRuntime: java.lang.RuntimeException: ANR in com.example.social...09-2214:30:00.12312345678E AndroidRuntime: Caused by: android.os.DeadlineExceededException: Main thread idle timeout of5seconds expired...09-2214:30:00.12312345678E AndroidRuntime: at com.example.social.MainActivity.loadLargeImageSync(MainActivity.java:123)
1.分析:日志中ANR与DeadlineExceededException表明“主线程因耗时操作被阻塞”;调用栈显示,MainActivity的loadLargeImageSync方法(同步加载大图片)导致主线程卡顿超过5秒。需将该方法改为异步加载(如使用AsyncTask或线程池),避免主线程被长时间占用。
案例3:设备启动卡在logo界面,驱动初始化失败
现象:设备上电后,屏幕一直停留在厂商logo界面,无法进入系统。
排查步骤:
1.强制重启设备(或等待自动重启)后,进入/sys/fs/pstore目录,查看高优先级内核日志:
1.日志关键内容(示例):
[ 2.345678] problematic_driver: probe of1-001a failed witherror-110[ 2.345789] platform12340000.device: Driver problematic_driver failed to probe[ 2.345890] Kernelpanic- not syncing: Essential driver failed to initialize
1.分析:日志中probe of 1-001a failed with error -110表明problematic_driver在探测硬件设备(I2C地址1-001a)时失败(错误码-110对应“操作超时”);且该驱动属于“核心驱动”,直接导致内核Panic。需检查两方面:
◦硬件层面:确认I2C设备是否存在、供电是否正常、硬件连线是否松动;
◦驱动层面:修改驱动的“探测超时时间”,或增加硬件存在性检测逻辑。
五、总结
通过配置ramoops启用Last Log,能在系统异常时“留存”关键日志,为嵌入式系统(尤其是无持久化日志存储的场景)的问题排查提供有力支持。结合/sys/fs/pstore下的不同日志文件,可覆盖内核Panic、用户空间异常、性能追踪、启动故障等多个维度的分析;再通过“现象-操作-日志分析-根因定位”的实战流程,能高效解决各类系统问题,是提升系统稳定性的核心调试工具。
嵌入式系统
41文章
3817浏览量
133864 -
内核
4文章
1474浏览量
43088 -
瑞芯微
27文章
841浏览量
54647
恩智浦解读Zephyr log系统的使用 Zephyr的shell和log功能介绍
全栈开发进阶指南:LuatOS-log库从入门到实战!
Flink on YARN(下):常见问题与排查思路
谈一谈Firefly Android系统的功能
分享几种RK3399开启ramoops查看kernel log的方法
嵌入式系统log模块设计
Linux主机排查脚本介绍
嵌入式Linux上使用Ramoops的代码应用
利用Last Log(Ramoops)排查系统问题:配置与实践指南
