电子发烧友网报道(文/莫婷婷)随着AI与可穿戴设备深度融合,AI眼镜正从“音频交互为主”的初级形态,快速迈向“视觉+AI”双轮驱动的新阶段。据IDC预测,2025年全球AI眼镜出货量将达1280万台,而到2028年,随着AR功能普及与视觉交互成为标配,出货量有望逼近4亿台。在这一爆发性增长背后,视觉处理能力已成为AI眼镜的核心竞争力,而支撑这一能力的关键,正是日益复杂的视觉处理芯片架构。
AI眼镜的视觉处理需求升级:从记录到智能增强
当前主流AI眼镜核心功能已从“被动记录”转向“主动感知”,通过AI智能眼镜上的摄像头以第一人称视角捕捉生活场景,并通过与AR显示功能结合,AI眼镜实现实时显示提示、导航、支付等智能功能。这也对AI智能眼镜的视觉处理芯片性能提出更高要求。
典型的AI眼镜视觉处理流程包括:前端的CIS传感器负责图像采集,并通过ISP、MCU等芯片进行初步处理,生成适合进一步分析或显示的高质量图像。后端则利用前端提供的高质量图像数据,进行画质增强与编码输出等更复杂的视频增强任务,并生成最终输出结果,将图像显示到屏幕上,对芯片的输出图像分辨率、帧率、延时、功耗有更高的要求。
随着用户对高清显示体验的需求升级,AI眼镜的CIS传感器、SoC、MCU、ISP等芯片的作用越来越重要。例如为了实现更加清晰的图像显示,例如雷鸟 Air 4 系列增设独立画质芯片,由逐点半导体提供。该芯片通过实时AI降噪、动态细节增强等复杂任务,实现1200nits 亮度输出、10.7 亿色彩输出,并且通过 AI动态HDR技术将SDR转为HDR。画质芯片的采用,不仅显著提升了视频的清晰度与临场感,还大幅减轻主SoC的算力负担,延长续航时间。
在AI眼镜中,视觉处理已成为决定用户体验的核心环节。尤其是随着AI智能眼镜的应用场景不断扩大,例如运动、导航等场景,使用环境越来越复杂,需要在暗光、运动模糊、低对比度等复杂场景下,兼顾画质与功耗。因此对关键芯片的性能、能效与协同能力提出了更高标准。
产业链加速布局:CIS、ISP与存算一体芯片齐发力
面对AI眼镜市场的爆发,国内企业正从图像传感器(CIS)、图像信号处理器(ISP)到AI协处理器全链条布局。
图像传感器(CIS):高像素、小尺寸、低功耗成主流
CIS作为视觉输入的“第一道关口”,直接决定成像质量。据了解豪威集团推出的OV50D CIS传音的AI Glasses系列中。该传感器高达5000万像素,采用1/2.88英寸光学格式,支持2×2 OCL相位对焦与DOL-HDR技术,可在强光与弱光环境下均实现高动态范围成像。
在这之前,索尼的IMX681一直是AR智能眼镜的主流选择。作为一款专为智能眼镜设备的传感器,该产品达到1200万像素,支持DNN低功耗检测,只有进行拍摄时才会唤醒AP,提升续航时间。
随着国内企业的产品迭代,越来越多图像传感器新品进入市场,带来更加丰富的选择。据了解,思特威针对AI眼镜应用推出SC1200IOT,基于思特威先进的SmartClarity-3技术平台,1200万像素CMOS图像传感器,尺寸为1/3.57",像素尺寸1μm,封装尺寸仅为5.1×3.7mm,适配AI眼镜镜框内的视觉模块。
ISP芯片:从通用处理走向AI原生
ISP作为连接CIS与AI算法的桥梁,对功耗、尺寸同样有着更高的要求。近日,君正宣布推出新一代ISP芯片CW080,聚焦低功耗、高帧率与多摄融合,专为轻量化AI眼镜设计。
CW080将在2026年Q1发布。该产品支持1200万像素拍照、4K/2K/1080P视频录制,具备EIS电子防抖、WDR宽动态范围调节等功能。结合君正的iVGrab v2技术,CW系列能够在<200ms内完成极速抓拍,500ms内启动录像。
基于君正在视觉处理领域的技术沉淀,CW080还具备了极低的待机功耗,可以做到低于1mW,开启EIS防抖功能的情况下,1080P 30fps录像功耗小于30mW。芯片尺寸仅约为7×9mm,完美适配空间受限的眼镜设备,且集成128MB DDR3内存。
视觉AI芯片:端到端视觉SoC整合方案
全志科技则从系统级切入,推出全新V881系列AI视觉芯片,集成双核RISC-V CPU(1.4GHz)、1TOPS NPU、AI-ISP 2.0图像处理单元及Wi-Fi 6/蓝牙5.4模块。
在影像系统方面,该芯片支持最高2400万像素CIS输入、三路摄像头同步处理,并内置AI降噪、EIS电子防抖、镜头畸变矫正等硬件加速模块。V881还提供4K@30fps的H.265/H.264编码能力,支持8MP高清视频处理与多码流同步输出,可用于本地高清录制、云端传输等场景。
V881特别针对AI眼镜等轻量化设备优化,提供多种封装型号,例如集成Wi-Fi功能的长条小尺寸封装。该产品支持毫秒级冷启动与AOV(Always-On Vision)方案,在低功耗下实现“开机即拍”。其高度集成的设计大幅简化硬件架构,加速产品上市周期。
君正V881(电子发烧友网摄)
显示增强协处理器:存内计算开启能效革命
在AI推理端,传统NPU受限于“内存墙”问题,难以在有限功耗下支撑复杂视觉模型。知存科技推出的WTM8600,作为全球首款基于存内计算架构的视觉AI协处理器,带来新的突破。
WTM8600是一款面向图像处理流程中后端处理的专用视觉AI芯片,该阶段不仅对芯片的性能、输出图像分辨率、帧率、延时、功耗的要求都更高。
根据介绍,该芯片峰值算力达24TOPS@INT8,能效比超40TOPS/W,内置32MB存算阵列,可直接存储并运行YoloV5、ResNet等模型。在XR/VR场景中,它能将显示帧率从60FPS提升至120FPS,分辨率从2K升至4K。同时搭配市场常见主控芯片,运行AI超分、AI插帧等多种算法时,计算功耗可有效控制在1W左右。
未来可作为AI眼镜的显示增强协处理器,WTM8600可以与主控芯片协同工作,显著降低系统负载,延长续航,为高帧率、高分辨率视觉体验提供硬件基础。
小结:
AI智能眼镜对摄像能力的要求不断提升,其对高感光CMOS图像传感器(CIS)、高性能图像信号处理器(ISP)以及专用AI视觉芯片的协同依赖日益加深。随着国产企业在CIS、ISP、AI芯片等环节的快速突破,不仅降低了AI眼镜的BOM成本,更构建了从感知到决策的完整技术闭环。随着WTM8600、V881、MC6350、OV50D等产品的规模落地,国产视觉处理方案正从“可用”迈向“好用”,为全球AI眼镜市场注入强劲动能。
举报投诉
智能
8文章
1754浏览量
122215 -
图像
2文章
1096浏览量
42440 -
AI眼镜
187浏览量
698
热点推荐
人工智能多模态与视觉大模型开发实战 - 2026必会
,学员们将亲自动手操作,从数据收集与预处理开始,逐步深入到模型训练与优化。
数据收集是视觉大模型开发的第一步,需要收集大量与目标任务相关的高质量图像
发表于 04-15 16:06
从Google Glass到“主动智能”——AI眼镜的进化之路
AI眼镜可能是继手机之后,下一个改变我们生活的智能终端。但罗马不是一天建成的——今天,就让我们一起回到2012年,看看AI眼镜是如何从一款“
北京君正T32芯片赋能FancyView Y2 AI拍摄眼镜
在智能穿戴设备高速迭代的浪潮中,一款卓越的AI眼镜,不仅是形态的创新,更是底层芯片性能的终极体现。FancyView Y2智能
瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
需要连接多种外设的产品。显示: 支持双屏异显,最高4K@60fps输出。
RK1126B: 一款集成自研NPU的智能视觉AI处理器,专注于视频输入端的
发表于 12-19 13:44
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片到AGI芯片
、现阶段更智能、更接近AGI的6中算法与模型
1、MoE模型
MoE模型作为Transfomer模型的后继者,代表着AI技术的一项重大创新和发展。
优势:
在于能处理庞大的参数规模,显
发表于 09-18 15:31
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+具身智能芯片
可以被称为第一人称视角。
第一人称视角:指一个实体本身在观察或经历事物时,所能够看到或感知到的角度。
二、AI感知技术与
发表于 09-18 11:45
从信号处理到视觉感知:CM2001AT 与 索尼FCB-EV9520L 驱动车载智能升级
系统的关键支撑:前者以 “信号处理中枢” 解决高清视频高效编码与稳定传输难题,后者以 “敏锐视觉之眼” 实现复杂环境下精准图像采集。二者形成 “感知 -
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+可期之变:从AI硬件到AI湿件
想到,除了研究大脑的抽象数学模型外,能否抛弃传统的芯片实现方式,以化学物质和生物组件、材料及相关现象来构建人工神经网络或提取其功能来用于AI处理,甚至直接用生物体来实现AI功能,这就是
发表于 09-06 19:12
【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》
计算等类别AI芯片的及时、全面而富有远见的书。” 那么时至今日,这个世界发生了什么变化呢?
在这四年间,最重大的技术变革无疑就是大模型的横空出世,人类的时间仿佛被装上了加速器,从Cha
发表于 07-28 13:54
成都汇阳投资关于芯片+AI 眼镜核心公司
视觉图像, 实现流畅交互体验。其低功耗特性也至关重要, 可延长 AI 眼镜续航, 保障长时间使用。市场中一些公司同时布局芯片与
AI眼镜视觉处理芯片:从图像感知到智能增强的技术跃迁
