电池荷电状态 (SOC) 是介于 0 和 1 之间的归一化量,表示当前时刻电池中的荷电水平。SOC 为 1 表示电池充满电,而 SOC 为 0 表示电池完全放电。
电动汽车的 SOC 类似于传统内燃机车辆中的燃油表,向驾驶员指示电池剩余能量;SOC 越高,意味着行驶里程越长。了解电池 SOC 使驾驶员能够更高效地规划行程和使用充电桩。电池 SOC 的计算方式如下:
其中
SOC(t1)是在时间t1(秒)处的电池 SOC。
SOC(t0)是在时间t0(秒)处的电池 SOC。
i(t)是电池电流,单位为 A,电池放电时带负号。
η是无单位的库仑效率因子。
Ctotal是电池总容量 (Ah)。它定义为从充满电状态 (SOC = 1) 到完全放电状态 (SOC = 0) 从电池中流失的电荷。在电池随时间退化的过程中,电池总容量也会随之减少。
准确估计电池荷电状态的重要性
电池管理系统 (BMS) 使用 SOC 估计来提示用户下次充电前的预期使用量,保证电池处于安全运行时间范围内,实现控制策略,并最终在包括电动汽车 (EV) 和储能系统在内的许多应用中延长电池寿命。例如,健康状态 (SOH) 估计需要 SOC 信息来准确估计电池 SOH。BMS 在电芯平衡算法中使用估计的 SOC。
准确估计电池荷电状态面临的挑战
准确估计 SOC 对于电池电力系统的有效管理和运行至关重要。然而,这面临着几个相关挑战:
非线性放电曲线:电池通常具有非线性放电特性,使得难以仅基于电压测量估计 SOC。
电流测量误差:准确的 SOC 估计通常依赖精确的电流测量。电流感测中的误差可能导致 SOC 估计中的累积误差,特别是在库仑计数等方法中。
老化、退化和 SOH 依赖:SOC 通常依赖电池的健康状态。随着时间的推移,电池会退化,这会影响其容量和内阻。如果不适当考虑,这种退化可能导致 SOC 估计不准确。
自放电:即使在不使用时,电池也会随时间失去电荷。如果不考虑这一点,可能导致 SOC 估计出现偏差。
动态负载曲线:波动的负载会使 SOC 估计复杂化,因为它们可能导致电池电压和电流快速变化,从而难以跟踪真实的荷电状态。
电池模型参数化:电池模型是典型的等效电路模型。准确的 SOC 估计需要准确的模型拟合和调节协方差(如果使用卡尔曼滤波器)。模型参数化可能耗时且具有挑战性。
如何计算电池荷电状态
估计 SOC 的方法有多种,既有简单的电流积分(库仑计数)和电压监测,也有复杂的基于模型和数据驱动的方法,如卡尔曼滤波器和神经网络。
对于开发电池管理系统中基于模型的 SOC 估计的算法,精确的电池模型至关重要。电池管理系统中 SOC 估计的传统方法,例如开路电压 (OCV) 查找和电流积分(库仑计数),在某些情况下易于实现且相对准确。然而,基于 OCV 的方法要求进行 OCV 测量,这需要在测量前经过长时间的静置期。而库仑计数存在初始化不良和电流测量噪声累积的问题。事实证明,扩展卡尔曼滤波器 (EKF) 和无迹卡尔曼滤波器 (UKF) 方法能以合理的计算工作量在真实的 BMS 实现中提供准确的结果。
Simscape Battery[1]是用于设计和仿真电池和储能系统的建模软件,它为 BMS 开发提供了若干 SOC 估计器并支持代码生成:
SOC 估计器(库仑计数):具有库仑计数的荷电状态估计器[2]
SOC 估计器(库仑计数,可变容量):具有库仑计数和可变容量的荷电状态估计器[3]
SOC 估计器(卡尔曼滤波器):具有卡尔曼滤波器的荷电状态估计器[4]
SOC 估计器(卡尔曼滤波器,可变容量):具有卡尔曼滤波器和可变容量的荷电状态估计器[5]
SOC 估计器(自适应卡尔曼滤波器):具有自适应卡尔曼滤波器的荷电状态和终端电阻估计器[6]
SOC 估计器(自适应卡尔曼滤波器,可变容量):具有自适应卡尔曼滤波器和可变容量的荷电状态和终端电阻估计器[7]
与卡尔曼滤波器 SOC 估计器相比,自适应卡尔曼滤波器 SOC 估计器将终端电阻作为一个额外状态。自适应卡尔曼滤波器 SOC 估计器和卡尔曼滤波器 SOC 估计器都可以选择使用 EKF 或 UKF 来开发 SOC 估计观测器。在电池管理系统中,此类观测器通常包括一个非线性电池系统的模型和一个递归算法。该模型使用 BMS 从电池测得的电流和电压作为输入,该算法根据一个两步式(预测和纠正)过程来计算系统(其中包括 SOC)的内部状态。
SOC 的实际值和使用 EKF 与内置 BMS 模块的估计值的比较。(请参阅 Simscape Battery 示例。[8])
使用深度学习网络估计电池荷电状态
电池管理系统也可以使用神经网络等数据驱动方法来估计 SOC,而不必使用卡尔曼滤波器。此方法不需要关于电池或其非线性行为的大量信息,而是使用电流、电压和温度数据来训练网络并将 SOC 作为响应。您可以使用投影压缩神经网络[9],这样,在 CPU 上运行或利用无库的 C 或 C++ 代码生成部署到 BMS 嵌入式硬件时,可以实现更快的前向传播。
在电池管理系统中使用神经网络进行 SOC 估计。(请参阅 Deep Learning Toolbox 示例。[10])
在两种不同温度下,电池管理系统中的真实 SOC 与使用深度学习网络估计的 SOC 的比较。(请参阅 MATLAB 代码。[11])
文中相关示例与链接
[1]https://ww2.mathworks.cn/products/simscape-battery.html
[2]https://ww2.mathworks.cn/help/simscape-battery/ref/socestimatorcoulombcounting.html
[3]https://ww2.mathworks.cn/help/simscape-battery/ref/socestimatorcoulombcountingvariablecapacity.html
[4]https://ww2.mathworks.cn/help/simscape-battery/ref/socestimatorkalmanfilter.html
[5]https://ww2.mathworks.cn/help/simscape-battery/ref/socestimatorkalmanfiltervariablecapacity.html
[6]https://ww2.mathworks.cn/help/simscape-battery/ref/socestimatoradaptivekalmanfilter.html
[7]https://ww2.mathworks.cn/help/simscape-battery/ref/socestimatoradaptivekalmanfiltervariablecapacity.html
[8]https://ww2.mathworks.cn/help/simscape-battery/ug/battery-state-of-charge-estimation.html
[9]https://ww2.mathworks.cn/help/deeplearning/ug/compress-neural-network-using-projection.html
[10]https://ww2.mathworks.cn/help/deeplearning/ug/battery-state-of-charge-estimation-using-deep-learning.html
[11]https://ww2.mathworks.cn/help/deeplearning/ug/test-network-for-battery-state-of-charge-estimation.html
soc
40文章
4624浏览量
230176 -
荷电状态
3浏览量
7351 -
电池
85文章
11611浏览量
144538
原文标题:什么是电池荷电状态?
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
转自Richtek的锂离子电池及电池电量计介绍
创建安全和健康电池组的电量计和监视器
无线蓝牙耳机电池电量计方案 RT9426
锂离子电池荷电状态估计
磷酸铁锂电池组均衡控制策略及荷电状态估计算法的中文资料免费下载
破解传统方案痛点,MT9523 隔离电流检测方案核心技术优势
如何计算电池荷电状态
