基于Vishay 196 HVC ENYCAP™ V-Harvester板的无电池IoT节点能量采集技术解析
科技观察员 2025-11-14 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/BC Components 196 HVC ENYCAP™ V-Harvester板是一款光伏(PV)收集备份电路,配有电压为4.2V的超级电容器。MAL219699005E3是一款独立电路板,采用TEMD5080X01微型光伏电池或micro USB充电。 V-Harvester板配有4F/4.2V 196 HVC ENYCAP™ 混合储能电容器,工作温度范围为-20°C至85°C。在接口电源需求时,该板控制器使用低压差稳压器(LDO)将电源电压更改为目标电压。196 HVC ENYCAP™ V-Harvester板包括一组跳线,板采用64mm × 69mm尺寸。该板用于汽车、航空电子、军事、航天、计算机、消费类、工业、医疗和电信等应用。
数据手册:*附件:Vishay , BC Components 196 HVC ENYCAP™ V-Harvester板数据手册.pdf
特性
  • 输入电压:5.5VIN
  • 超级电容器电压:4.2V
  • 工作温度范围:-20 °C至+85 °C
  • 尺寸:64 mm x 69 mm
  • 配备196 HVC ENYCAP™混合储能电容
电路板概述
一、系统概述与设计理念
V-Harvester板是一款面向物联网节点的光伏能量采集与存储解决方案,核心目标是通过能量采集技术彻底消除电池更换需求。该演示电路板采用独立运行设计,支持通过TEMD5080X01微型光伏电池或Micro USB进行充电。
核心系统架构‌:
  • 输入源‌:光伏电池(PV)或USB接口
  • 控制核心‌:e-peas低功耗AEM10941控制器
  • 能量存储‌:4F/4.2V 196 HVC ENYCAP™混合储能电容
  • 输出管理‌:低压差线性稳压器(LDO)
二、关键技术特性分析
2.1 能量采集与转换
输入功率通过AEM10941控制器进行升压转换,达到超级电容的工作电压4.2V。当接口或ENLV、ENHV设置存在功率需求时,控制器将供电电压转换为目标输出电压。默认设置为1.8V(低电压)和2.5V(高电压),通过高阻抗电阻网络实现精确调节。
2.2 存储系统设计
默认配置采用4F/4.2V 196 HVC ENYCAP™混合储能电容。板载还提供了跳线选项,可连接背面的其他存储电容或BATT_CN电池连接器。
电压配置选项‌:
  • 过充电保护电压‌:4.29V
  • LDO使能电压‌:2.9V
  • 过放电保护电压‌:2.8V
  • 高压输出电平‌:2.5V
2.3 系统状态指示
  • Status 2绿色LED‌:作为周期性生命信号指示器,约每5秒闪烁一次
  • 红色LED‌:指示USB端口供电状态
  • MPPT信号始终保持活跃,即使在极暗环境下
三、工作模式与跳线配置
3.1 最小跳线设置要求
  1. 黄色跳线"PRIM/NoPrim" ‌:设置为无原电池连接
  2. 绿色跳线"-0.5V" ‌:用于光伏设置
  3. AEM Batt设置‌:选择储能源(默认为196 HVC)
  4. AEM SRC设置‌:选择光伏或USB输入
  5. CFG2设置‌:设为0以定义默认1.8V和2.5V设置
3.2 输出电压激活
  • 低电压1.8V输出‌:设置ENLV跳线至1
  • 高电压2.5V输出‌:设置ENHV跳线至1
  • 控制选项‌:ENHV可通过SENS_CN接口进行控制
四、光伏采集性能分析
4.1 光电二极管特性
采用硅PIN光电二极管TEMD5080X01,具备以下技术参数:
  • 有效敏感面积‌:7.7 mm²
  • 最大输出电流‌:直射阳光下可达2mA(1.5 AM条件)
4.2 光响应特性
光照测试条件‌:
  • 100W白炽灯泡:最大120μA(800 lx条件下)
  • LED灯(2700K 45mA可调光):最大120μA(4800 lx条件下)
  • 直射阳光条件:可达600μA以上
五、系统功耗与能效优化
5.1 低功耗设计
高阻抗分压器由多个电阻组成,总功耗不超过0.1μA。采用的电阻包括:
  • RCWP040220M0FKEC:0402 1%厚膜20MΩ
  • MCT06030C1005FP500:0603 ±1%薄膜10MΩ
5.2 能效测量数据
基于外部光伏输入的实际测试结果:
案例1:平衡状态(3×PV)
  • 输入功率‌:1.82mW(1.27V,1.43mA)
  • 输出功率‌:1.05mW(1.82V,0.58mA)
  • 转换效率‌:57.7%
  • ENYCAP™电压‌:3.46V
六、接口连接与系统集成
6.1 传感器接口设计
SENS_CN接口精心布局,兼容Vishay SensorXplorer™开发板。关键引脚配置:
引脚号功能定义说明
1,16SDAI2C数据线
2,15GND地线
3,14SCLI2C时钟线
4,13+5V5V电源
七、最小实现方案与尺寸优化
7.1 核心组件尺寸
  • 控制器芯片电路‌:12mm×12mm(约150mm²)
  • 光伏电池‌:2×5mm×4mm(40mm²)
  • 196 HVC ENYCAP™ ‌:7.5mm×7.5mm(约60mm²)
7.2 总系统尺寸
考虑10%余量和间距,最小可实现电路尺寸为275mm²。该方案提供:
  • 存储能量‌:13.8Ws
  • 采集功率‌:直射阳光下平均2mW
  • 峰值脉冲功率‌:200mW(2.5V@80mA)
  • 最大连续电流‌:25mA
八、应用前景与技术价值
V-Harvester板的创新设计为物联网设备提供了真正意义上的免维护电源解决方案。通过优化的能量采集效率和智能电源管理,该系统特别适用于以下应用场景:
  • 环境监测传感器网络
  • 智能农业监测设备
  • 工业物联网监控节点
  • 智能建筑传感器
  • 超级电容器
  • 电路板
  • 光伏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开发物联网节点能量收集方案 Vishay基于196 HVC ENYCAP能量收集电路参考设计
    基于 196 HVC ENYCAP 能量收集电路参考设计 物联网的发展,需要部署海量的边缘节点设备,在很多应用场景中,由于
    发表于 07-05 10:10 5849次阅读
    开发物联网<b class='flag-5'>节点</b><b class='flag-5'>能量</b>收集方案 <b class='flag-5'>Vishay</b>基于<b class='flag-5'>196</b> <b class='flag-5'>HVC</b> <b class='flag-5'>ENYCAP</b>的<b class='flag-5'>能量</b>收集电路参考设计
    延长 IoT 传感器节点电池续航时间的能量收集方法
    使得负载电流削减,以防系统进入欠压状态。LTC3331、ADP5090 和 bq25504 等解决方案通过结合使用电池和已收集能量,能够更容易地实现具有很长电池续航时间的 IoT 传感
    发表于 02-23 10:25
    能量采集技术带来的电池应用
    ,极大延长电子产品的续航时间,甚至实现无限续航,从而使一些电子产品不再需要电池。以下是一些能量采集发电模块:按压发电模块按压发电模块是一种采集短行程按压
    发表于 12-12 11:14
    通过能量收集延长 IoT 传感器节点电池续航时间
    连接的微处理器发出警报信号。 这会使得负载电流削减,以防系统进入欠压状态。LTC3331、ADP5090 和 bq25504 等解决方案通过结合使用电池和已收集能量,能够更容易地实现具有很长电池续航时间的
    发表于 03-31 15:02
    能量采集技术难点和管理方案及应用
    对小型电子设备和电池系统上电。可以采集能量从16uW到600 mW范围的高效转换,利用内部冷启动电路,调节器可在低至380 mV的输入电压下启动。冷启动后,调节器便可在80 mV至3
    发表于 07-31 12:21
    促成物联网蓝牙低功耗应用和电池感测
    用于蓝牙低功耗无线连连接和读取公司电池能量采集传感器的温度、压力和湿度数据。新款屏蔽为IDK带来了全新的客户层,使独特类型的
    发表于 11-01 08:54
    请问高能效IoT设备可以如何应用在平台?
    。当涉及到确保在不同的垂直市场更快地采用IoT电池使用寿命或设备独立性是另一个挑战。在网络边缘进行数据采集和/或执行活动的IoT节点通常是
    发表于 08-07 08:37
    基于能量采集技术的BLE传感器节点设计面临哪些挑战?
    基于能量采集技术的BLE传感器节点设计面临哪些挑战?如何去应对这些挑战?
    发表于 05-17 06:03
    VishayENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖
    BCcomponents 196 HVC ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖。
    发表于 02-24 15:26 965次阅读
    Vishay发布针对ENYCAP™混合储能电容器CV脉冲充电的应用和技术笔记
    196 HVC ENYCAP系列具有出众的灵活性和更强的充放电性能,可用于能量采集和备用输电线。这些器件具有业内最佳的
    发表于 06-28 09:50 1224次阅读
    Vishay 新款ENYCAP™双层储能电容器在小体积内实现高功率
    Vishay推出新系列ENYCAP™电力双层储能电容器---220 EDLC ENYCAP,可用于能量采集、备用电源和UPS电源。此系列器件
    发表于 06-30 17:25 1160次阅读
    基于EnOcean能量采集无线技术IoT传感器-EnOce
    发表于 12-26 15:59 48次下载
    Vishay宣布推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP
    恶劣、高湿度的环境中的能量采集和备用电源。Vishay BCcomponents 225 EDLC-R ENYCAP是业内首颗在+85℃下使用寿命达到2000小时的产品,通过了带电的8
    发表于 05-11 17:22 1449次阅读
    安森美半导体展示在视觉IoT电池感测和采集能量供电互联领域的创新
    5月15日开始,为期3天的IoT World 2018 展会在美国加利福尼亚州举行。安森美半导体携带视觉IoT电池感测和采集
    发表于 05-16 13:39 1571次阅读
    能量采集+边缘AI,电池AI或成现实
    CES 2026首次展出全球首款仅靠环境光供电的电池AI视觉设备,功耗仅1毫瓦。深入解析有机光伏、ColibryNPU亚毫瓦级AI推理、LoRa®无线连接,以及微光充电芯片MF9005如何成为
    的头像 发表于 05-18 17:31 68次阅读
