该LMP92066是一款高度集成的温控双通道DAC。两个DAC都可以是 由两个独立的、用户定义的温电压传递函数编程,存储在 内部EEPROM,允许校正任何温度影响,而无需额外的外部 电路。通电后,设备自主运行,无需系统干预 控制器,为设置和补偿偏置电压和电流提供完整的解决方案 在控制应用中。
该LMP92066有两个模拟输出,支持两个输出范围:零到加五 伏特和零到负五伏。每个输出都可以通过 使用专用控制引脚。输出开关设计用于快速响应,使 该器件适用于射频功率放大器偏置应用。
*附件:lmp92066.pdf
EEPROM 经过 100 次写入作验证,可实现重复现场更新。这 EEPROM 编程在用户发布的 I^2^C 命令。
LMP92066的数字端口与各种系统控制器接口,如 专用 VIO 引脚设置数字 I/O 电平。该设备具有热增强型 PowerPAD™ 封装,可实现精确的 PCB温度测量。
特性
- 内置 12 位温度传感器
- 精度(–40°C 至 120°C),±3.2°C
(最大值)
- EEPROM 中
存储的两个独立传递函数 - 双模拟输出
- 两个 12 位
- 输出范围 0 V 至 5 V 或 0 V 至 –5 V
- 高电容负载容限,高达 10 μF
- 校准后精度 ±2.4 mV(典型值)
- 输出开/关控制开关时间 50 ns(典型值)
- 开关时间 50 ns(典型值)
- RDSON 5 Ω(最大)
- 我^2^C 接口:标准和快速
- 九个可选从地址
- TIMEOUT 函数
- VDD 电源范围 4.75 V 至 5.25 V
- VIO 范围 1.65 V 至 3.6 V
- 指定温度范围 –25°C 至 120°C
- 工作温度范围 –40°C 至 125°C
参数
方框图
LMP92066 是德州仪器推出的双路温度控制数模转换器(DAC),集成 EEPROM 与输出开关控制,核心优势为温度补偿自校准、高容性负载驱动及快速输出切换,专为 GaN/LDMOS 功率放大器偏置控制、传感器温度补偿等场景设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与输出:双 12 位 DAC 通道,支持 0V-5V 或 0V--5V 输出范围;单通道连续输出电流最大 10mA
- 封装与温度:16 引脚 HTSSOP 封装(5.0mm×4.4mm),带散热焊盘;工作温度 -40°C 至 125°C,结温最高 150°C
- 电源与功耗:主电源(VDD)4.75V-5.25V,数字 I/O 电源(VIO)1.65V-3.6V;典型功耗 20mW,EEPROM 操作时峰值电流 10mA
2. 性能特性
- 静态精度:微分非线性(DNL)最大 ±1 LSB,积分非线性(INL)最大 ±2.78 LSB;校准后残余误差典型 ±2.4 mV
- 温度传感:内置 12 位温度传感器,分辨率 0.0625°C/LSB,-40°C 至 120°C 范围内误差最大 ±3.2°C,转换周期 25ms
- 动态特性:输出开关切换时间典型 50ns,开关导通电阻(RDRV)最大 6Ω;DAC 建立时间(10μF 负载)典型 250μs
- 负载能力:支持最高 10μF 容性负载,输出阻抗典型 3Ω
3. 关键功能参数
- 存储与校准:内置 EEPROM 存储 2 组独立温度 - 电压转换函数,支持 100 次写入;支持单点校准,补偿温漂与增益误差
- 接口与控制:I2C 接口(标准 / 快速模式),9 种可选从机地址;独立 DRVEN 引脚控制输出开关,支持异步开关操作
- 保护与可靠性:ESD 防护(HBM ±2500V、CDM ±1000V);内置地址锁定、超时功能,EEPROM 数据传输带错误校验与修正
二、关键功能特性
1. 温度补偿与自主运行
- 温度 - 电压转换:通过 EEPROM 存储 4°C 步长的温度系数,结合 ALU 线性插值算法,自动生成目标补偿曲线
- 多工作模式:支持默认自主运行(上电自动加载 EEPROM 配置)、温度传感器 Override、DAC 输入 Override、ALU 旁路模式
- 双极性输出:通过 VDDB/VSSB 电源配置,可切换 0V-5V(LDMOS 模式)或 0V--5V(GaN 模式)输出,适配不同类型功率放大器
2. 高灵活性与可靠性设计
- 输出控制:独立通道开关,支持 “先断后合” 切换逻辑,避免短路电流;FETDRV 引脚可直接驱动外部场效应管
- 存储与校准:20 字节记事本存储区,支持用户自定义数据;增益 / 偏移误差温度系数分别低至 20 ppm/°C 和 43 μV/°C
- 接口优化:支持块数据传输,减少 I2C 通信开销;地址锁定功能防止总线地址冲突
3. 工业级适配能力
- 抗干扰设计:电源抑制比优异,容性负载驱动能力达 10μF,适配长距离布线场景
- 快速响应:输出开关切换时间仅 50ns,满足射频功率放大器快速偏置切换需求
- 校准简化:单点校准后残余误差典型 ±2.4 mV,大幅降低系统校准复杂度
三、典型应用场景
四、设计与使用建议
1. 接口与配置
- I2C 通信:建议启用地址锁定功能,避免多设备总线冲突;块传输模式适用于批量更新 LUT 系数
- 模式选择:自主运行模式适用于无需主机干预的场景,Override 模式可用于系统调试与校准
- EEPROM 操作:写入后需等待 125ms 完成固化,避免频繁写入超出 100 次寿命限制
2. 电源与布线
- 电源设计:VDD 引脚需并联 10μF-47μF 电解电容与 0.1μF 陶瓷电容,保证 EEPROM 操作时供电稳定
- 散热布局:散热焊盘需焊接至 PCB 接地铜层,缩短与被控器件(如 PA)的热路径,提升温度传感精度
- 噪声抑制:模拟地(GNDA)与数字地(GNDD)单点连接;DAC 输出引脚远离数字信号线,减少耦合干扰
3. 负载与切换
举报投诉
控制器
114文章
17877浏览量
195100 -
dac
44文章
2856浏览量
197602 -
EEPROM
9文章
1146浏览量
86335 -
偏置电压
172浏览量
14223
热点推荐
LMP92066 EEPROM正常的写次数是多少?
LMP92066的datasheet里边说明 EEPROM 经 100 次写入操作验证,但是LMP92066 EVM GUI的“EEPROM Content“页面又显示写操作只能限制10次。请问EEPROM正常的写次数是多少?为何datasheet跟GUI的说明不一致?
发表于 11-18 07:46
产品信息分类
今天利用时间来完善新注册的一个平台,完善产品信息后,接下来要做的就是先做产品信息分类,于是我把我单位的产品都统一分类了,其实之前在各大平台发布产品信息在分类方面做得是比较差的,现在听取
发表于 09-27 17:06
5962-8515509RA 的产品信息
5962-8515509RA 的产品信息最新批号06015962-8515509RA代理5962-8515509RA货期5962-8515509RA价格5962-8515509RA订货微信
发表于 07-13 14:35
【视频】设备开发基础第3期:产品信息配置
本节课程会从hb命令行工具开始,逐步展开。对产品信息配置config.json中的信息进行解读,阐述产品解决方案和芯片解决方案的关系,及以图形的方式展开了hispark_pegasus产品
发表于 12-08 18:47
LMP92066 具有集成 EEPROM + 输出 ON/OFF 控制功能的 LMP92066 双路温控数模转换器 (DAC)
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMP92066相关产品参数、数据手册,更有LMP92066的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMP92066真值表,
发表于 09-19 16:49
贸泽发布可供搜索技术内容和产品信息的技术资源中心
贸泽全新推出的技术资源中心让客户能够更加快速、轻松地从Mouser.cn 网站找到所需的技术和产品信息。
产品快讯 | Teledyne FLIR IIS发布最新产品信息
近期,51camera的合作伙伴TeledyneFLIRIIS发布最新的产品快讯,推出的样品产品信息及可订购产品的详情如下。BumblebeeX–高精度深度传感BumblebeeX是一套全面的工业级
LMP90080-Q1 产品核心信息总结
LMP90080-Q1 是一款高度集成、多通道、低功耗的 16 位传感器 AFE。这 器件采用精密的 16 位 Σ Δ 模数转换器 (ADC),具有低噪声 可编程增益放大器和全差分高阻抗模拟输入
LMP92066 核心产品信息总结
