Vishay VETH100A203S双向ESD保护二极管是紧凑型多功能解决方案,具有2线双向ESD保护功能。Vishay VETH100A203S满足AEC-Q101标准,而且符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范。该器件还具有±24V宽工作电压范围、超过100V触发电压、低电容 (<2pF) 以及强大的ESD抑制能力。
数据手册:*附件:Vishay VETH100A203S双向ESD保护二极管数据手册.pdf
特性
- SOT-23封装
- 双线双向ESD保护
- 符合AEC-Q101标准
- 符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1要求
- 工作电压范围:±24V
- 触发电压:>100V
- 电容:<2pF
- ESD抗扰度 ISO 10605和IEC 61000-4-2 (150pF/330Ω)±15kV (1000 x 接触放电)
- 铅电镀Sn (e3)
- 采用标准目视检测方法即可核查焊接处。
- AOI=自动光学检测
框图
Vishay VETH100A203S双向ESD保护二极管技术解析与应用指南
一、核心特性与设计优势
VETH100A203S是Vishay专为汽车以太网设计的两线双向ESD保护二极管,具备以下核心特性:
- 封装与兼容性
- 采用标准SOT-23封装,满足AEC-Q101汽车级认证要求
- 完全兼容OPEN Alliance的100Base-T1与1000Base-T1标准
- 电气性能亮点
- 工作电压范围:±24 V(最大耐受值)
- 触发电压:>100 V(有效隔绝异常高压)
- 低电容设计:<2 pF(典型值1.75 pF @1MHz),确保高速数据信号完整性
- 动态阻抗:0.4 Ω(典型值),实现精准电压钳位
- ESD防护等级
通过ISO 10605与IEC 61000-4-2标准测试,支持±15 kV接触放电(1000次脉冲)
二、关键参数深度解析
1. 钳位性能分析
通过传输线脉冲测试数据可见(图3):
2. 电容特性与信号完整性
如图2所示,在0V偏压下:
- 小信号测试条件(±10mV)电容为1.75 pF
- 大信号条件(±1V)电容降至1.45 pF
该特性使其在百兆至千兆以太网频段内几乎“隐形”,插入损耗在100MHz时<0.2dB(图5)
3. 漏电流控制
在24V工作电压下,最大漏电流仅100nA,显著降低系统待机功耗。
三、汽车以太网应用设计要点
1. 布局优化建议
- 采用数据手册推荐的焊盘布局(第4页尺寸图)
- 保护器件应尽可能靠近连接器放置,缩短ESD电流路径
2. 系统集成考量
- 支持2条独立数据线保护,符合100BASE-T1单双绞线架构需求
- 工作温度范围-55℃至+150℃,覆盖车载环境极端工况
四、选型与订购指南
器件编码解析
V ETH 100 A 2 03S
- Vishay品牌
- 以太网专用系列
- 100V阻断电压
- A版本号
- 2线保护
- SOT-23封装
包装选项
- 08代码:8mm载带,3K/卷(7英寸卷盘)
- 18代码:8mm载带,10K/卷(13英寸卷盘)
举报投诉
二极管
149文章
10510浏览量
180166 -
双向
117浏览量
16691 -
ESD保护
568浏览量
28156
热点推荐
Vishay推出超小型车规级ESD保护二极管
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出了一款全新的车规级双向单路ESD(静电放电)保护二极管——
