某化工厂设置有一整套冷却循环水系统,日常运行包括各类高低压水泵和冷却塔风机。由于常年全功率运行,带来越来越高的能耗成本。现通过节能改造,增加变频器和流量计实现对水泵的调速与及计量;增加变频器实现冷却塔风机的调速,并增加各类传感器与电磁阀,实现DCS控制的集中管理与自动化控制。
现在要求将该冷却循环水设备数据采集到工厂监控管理平台中,以实现实时数据通信与远程监控管理等功能,在确保生产安全的同时不断提高节能效益。对此,物通博联提供基于工业智能网关的物联网解决方案。
系统架构
1、设备层:涵盖了改造后的冷却循环水系统中的各类设备,包括安装了变频器和流量计的高低压水泵、冷却塔风机、各类传感器、电磁阀等,接入DCS实现自动化运行。
2、采集层:工业智能网关通过接入DCS能够实时采集水泵的转速、流量、功率,风机的转速、功率,冷却水的温度、压力、液位等数据,并实现5G/4G/WIFI/以太网等方式通信。
3、平台层:包含本地上位机或云平台,提供相应的应用模块,如实时监控界面、数据分析报表、远程控制功能、报警通知功能等,为生产决策提供科学依据。
实现功能
实时数据监测
工业智能网关实时采集设备运行数据与关键参数并传至平台,用户通过实时监控界面查看水泵、风机参数及冷却水温度、压力等变化,及时发现异常。
远程设备操控
用户借助平台远程调整水泵和风机转速、开关电磁阀,满足不同工况需求,提高操作便捷性与工作效率。
故障预警诊断
设立故障预警规则。设备参数异常时及时预警,支持微信、短信、邮件等通知方式,方便快速诊断故障原因与影响范围,缩短维修时间。
能耗分析优化
实时采集分析设备能耗数据,建立能耗模型评估系统能耗。找出高能耗环节与原因,制定节能策略,降低生产成本。
数据报表统计
平台自动生成设备运行、能耗、故障等报表与统计图表,用户按需选择条件生成,为生产管理决策提供数据支持。
系统集成扩展
系统开放兼容,可与工厂现有 ERP、MES 等系统集成,实现数据共享交互。且具备扩展性,能按需增加新设备与功能模块。
数字化
8文章
10837浏览量
67423
钢铁厂冷却循环水可视化监控系统方案
凯米斯科技:用实时监测稳住工业循环水“生命线”
Profibus DP 转 Modbus TCP:协议转换网关赋能循环水站流量电压电流实时采集
凯米斯科技:多参数水质监测,解锁工厂化循环水养殖高效密码
节能循环水站数据采集物联网系统方案
冷却循环水泵站高效节能物联网系统
水库增殖放流站物联网智慧管理系统方案
工业循环冷却水智能管理系统方案
冷却循环水物联网改造系统方案
