Vishay/BC Components PTCEL67高能量PTC热敏电阻可为各种需要受控电容器充电或放电功能的大功率应用提供安全、重复的浪涌电流限制和保护。PTCEL67热敏电阻可为单个PTCEL67吸收高达340J的更高能量水平,从而显著减少电路板空间和元件数量。吸收的能量在几分钟内耗散,因此PTC可以冷却到环境温度,并可随时用于另一次浪涌电流限制操作。这些热敏电阻可耐受汽车或工业应用中的高重复充电或放电循环(>100,000)。该系列可在高达+105°C的环境温度下工作,内置自调节安全机制,可防止热敏电阻在过载情况下过热。
数据手册:*附件:Vishay , BC Components PTCEL67高能量PTC热敏电阻数据手册.pdf
其他特性包括符合AEC-Q200标准、密集散装陶瓷颗粒结构以及75Ω至1500Ω的可选电阻值。多个PTCEL热敏电阻适用于在较高环境温度下需要较高能量水平或较短间隔的应用,可串联或并联连接多个PTCEL热敏电阻网络。Vishay/BC Components PTCEL67高能量PTC热敏电阻采用通孔安装到PCB上,可进行波峰焊或PIP回流焊。
特性
- 高达340 J高能量吸收能力
- 浪涌功率循环:>100,000次
- 较高的电阻,可耐受25kW最大非开关峰值功率
- 过载时具有自我保护功能,无过热危险
- 可处理高达1200V的高直接电压
- 坚固的结构,采用UL 94V-0合规涂层
- 符合 AEC-Q200
机械参数
PTCEL67高能系列热敏电阻技术解析与工程应用
一、产品概述与技术亮点
Vishay BC Components推出的PTCEL67系列高能正温度系数热敏电阻,专为大功率浪涌抑制与能量吸收场景设计。其核心特性包括:
- 超高能量吸收:单器件可承受高达340 J的非重复性能量冲击;
- 宽电压覆盖:最大直流工作电压达1200 VDC,交流电压达800 VRMS;
- 长寿命设计:支持超过10万次浪涌电流抑制循环;
- 自保护机制:过载时自动进入高阻态,避免过热风险;
- 车规级认证:通过AEC-Q200可靠性标准。
该系列基于掺杂钛酸钡陶瓷材料,采用UL 94 V-0阻燃涂层封装,引脚间距提供标准10.0 mm与定制7.5 mm两种选项,适配不同安装需求。
二、关键电气参数深度解析
1. 基础参数表(25°C环境)
| 参数 | 数值范围 | 单位 | 工程意义 |
| 标称电阻 R25 | 150 ~ 1500 | Ω | 决定稳态功耗与响应速度 |
| 开关温度 Tsw | 160 ~ 170 | °C | 定义过流保护触发点 |
| 最大浪涌电流 | 10 ~ 30 | A | 定义单次冲击承受能力 |
| 热容量 Cth | 2.6 | J/K | 影响连续操作间隔时间 |
| 热时间常数 τth | 155 | s | 决定冷却周期设计 |
2. 动态特性曲线解读
- 电阻●温度曲线:在-50°C至200°C范围内呈现典型PTC特性,160°C后电阻值跃升3-4个数量级,形成有效电流阻断;
- 脉冲电压响应:在400 VP与1000 VP脉冲电压下,67R501TBE型号在120°C时电阻值相差10倍,需根据实际峰值电压选型。
三、选型决策矩阵
| 应用需求 | 推荐型号 | 核心优势 |
| 高电流场景(≤30A) | PTCEL67R151NxE | 低阻值(150Ω),快速响应 |
| 中压系统(700-1000VDC) | PTCEL67R501TxE | 平衡电阻值与耐压 |
| 超高压场景(1200VDC) | PTCEL67R152UxE | 1500Ω高阻值,适配小电流电路 |
四、安装与可靠性要点
- 焊接工艺:允许任意方位焊接,但禁止灌封或密封处理;
- 温升管理:过载时表面温度可能达210°C,需保持周边安全间距;
- 降额曲线:环境温度超过55°C时,需按手册曲线降低工作电压;
- 包装信息:标准提供200只分层PET托盘或500只卷盘包装。
电容器
64文章
6977浏览量
108882 -
热敏电阻
15文章
1276浏览量
104783 -
PTC
5文章
319浏览量
44240
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
NTC热敏电阻技术和PTC热敏电阻应用原理
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术
热敏电阻的作用与热敏电阻的检测,热敏电阻的相关技术术语
热敏电阻型号命名规则_常用热敏电阻型号有哪些
热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻?
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
Vishay新系列浪涌限流PTC热敏电阻提高有源充放电电路性能
Vishay推出新系列PTC热敏电阻
Vishay推出新系列浪涌限流PTC热敏电阻
Vishay PTCES SMD PTC热敏电阻技术解析与应用指南
