终端兼容的 DAC37J84/DAC38J84 系列是一款低功耗、16 位、四通道、 1.6/2.5 GSPS 数模转换器 (DAC),带JESD204B接口。
数字数据通过 1、2、4 或 8 个可配置串行JESD204B输入到设备 通道运行速度高达 12.5 Gbps,具有片上端接和可编程均衡功能。界面 允许JESD204B子类 1 基于 SYSREF 的确定性延迟和多个 设备。
*附件:dac37j84.pdf
该器件具有简化复杂发射架构设计的功能。 完全可旁路的 2 倍至 16 倍数字插值滤波器,阻带衰减超过 90 dB 简化数据接口和重建过滤器。片上 48 位数控 振荡器 (NCO) 和独立的复杂混频器可实现灵活准确的载体放置。
高性能低抖动 PLL 简化了器件的时钟,而不会显着降低 对动态范围的影响。数字正交调制器校正 (QMC) 和群延迟 校正 (QDC) 可对增益、失调、相位和组延迟进行完整的 IQ 补偿 直接上变频应用中的通道。可编程功率放大器 (PA) 保护 机制可用于在电源行为异常的情况下提供 PA 保护 检测到输入数据。
特性
- 分辨率:16 位
- 最大采样率:
- DAC37J84:1.6 GSPS
- DAC38J84:2.5 GSPS
- 最大输入数据速率:1.23GSPS
- JESD204B界面
- 8 JESD204B串行输入通道
- 每通道 12.5 Gbps 最大比特率
- 子类 1 多 DAC 同步
- 片内极低抖动PLL
- 可选 1x -16x 插值
- 具有 48 位 NCO/
或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器 - 宽带数字正交调制器校正
- Sinx/x 校正滤波器
- 分数样本组延迟校正
- 多频段模式:独立
复数信号的数字求和 - 3/4线串行控制总线(SPI):1.5V – 1.8V
- 集成温度传感器
- JTAG 边界扫描
- 端子兼容双通道DAC37J82/
DAC38J82系列 - 功耗:2.5GSPS 时为 1.8W
- 封装:10x10mm,144 球倒装芯片 BGA
参数
方框图
DAC37J84/DAC38J84 是德州仪器推出的四通道 16 位高速数模转换器(DAC),核心优势为超高采样率、高集成度及灵活的信号处理能力,搭载 JESD204B 高速接口,适用于蜂窝基站、宽带通信、毫米波回程链路等对带宽和动态性能要求严苛的场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与通道:16 位分辨率,4 个独立通道,支持单 / 双 / 四通道灵活配置
- 采样与数据速率:DAC37J84 最高 1.6 GSPS 采样率,DAC38J84 最高 2.5 GSPS;输入数据速率最高 1.23 GSPS,支持 1x-16x 数字插值
- 封装与温度:144 引脚 FCBGA 封装(10mm×10mm);工作温度 -40°C 至 85°C,结温最高 150°C
- 电源与功耗:多电源供电(0.9V/1.8V/3.3V),2.5 GSPS 时总功耗约 1.8W,掉电模式功耗低至 112 mW
2. 性能特性
- 静态性能:微分非线性(DNL)典型 ±4 LSB,积分非线性(INL)典型 ±6 LSB,无丢失码;增益误差典型 ±2% FSR
- 动态性能:2.5 GSPS 采样、20 MHz 输出时,无杂散动态范围(SFDR)典型 79 dBc,三阶交调失真(IMD3)典型 -83 dBc,噪声谱密度(NSD)典型 -161 dBFS/Hz
- 输出特性:满量程输出电流 10-30 mA 可调,输出阻抗 300 kΩ,通道隔离度 ≥93 dBc,互补电流输出支持差分驱动
- 时钟特性:内置低抖动 PLL,支持外部时钟直接输入或 PLL 倍频,VCO 频率范围 3.7-5.6 GHz
3. 关键功能参数
- 接口与控制:8 路 JESD204B 串行接口,单 lane 最高 12.5 Gbps 速率;3/4 线 SPI 控制接口(1.5V-1.8V 逻辑)
- 信号处理:集成 48 位 NCO、独立复数混频器、正交调制校正(QMC)、群时延校正(GDC)功能
- 辅助功能:支持多频段信号数字求和、功率放大器(PA)保护、内置温度传感器,支持 JTAG 边界扫描
二、关键功能特性
1. 高速接口与同步能力
- JESD204B 接口:支持 1/2/4/8 lane 配置,Subclass 1 子类同步,SYSREF 脉冲实现多器件确定性延迟同步
- SerDes 优化:内置自适应均衡器、时钟恢复电路,支持 8b/10b 编解码,抗干扰能力强
- 多设备同步:通过 SYSREF 信号实现多 DAC 相位对齐,支持复杂多天线系统应用
2. 高灵活信号处理
- 插值与滤波:1x-16x 可编程插值滤波器,阻带衰减 >90 dB;内置 sinx/x 校正滤波器,补偿采样保持失真
- 混频与调制:独立复数混频器支持灵活载波放置,粗混频器支持 ±n×Fs/8 固定频偏,支持 IQ 增益 / 相位 / 偏移校正
- 增益与延迟控制:通道增益 12-48 dB 可调,支持精细 / 粗略分数时延校正,补偿链路时序偏差
3. 高可靠性与低功耗设计
- 多重保护机制:内置 PA 保护功能,监测输入信号功率异常时自动衰减输出;完善的告警机制(链路错误、PLL 失锁、SYSREF 异常等)
- 功耗优化:支持通道独立掉电、睡眠模式,数字模块可部分关断,插值倍数越高功耗越低
- 抗干扰设计:模拟 / 数字电源隔离,电源抑制比(PSRR)优异,减少电源噪声对输出信号的影响
三、典型应用场景
- 通信系统:蜂窝基站(2G/3G/4G/LTE-A)、多载波发射机、宽带通信链路
- 信号处理:直接数字合成(DDS)、毫米波 / 微波回程链路、功率放大器线性化
- 测试与测量:自动测试设备(ATE)、高速信号发生器、电缆基础设施
四、设计与使用建议
1. 时钟与同步设计
- 时钟配置:优先采用低抖动外部时钟,PLL 模式需优化环路滤波器参数;CLKIN 支持 LVPECL 差分输入,摆幅 400-800 mVpp
- 同步配置:多器件同步启用 JESD204B Subclass 1 模式,SYSREF 脉冲需满足与 CLKIN 的建立 / 保持时间要求(各 50 ps)
- 插值选择:根据输出带宽需求选择插值倍数,高频场景优先高插值以简化模拟滤波
2. 接口与信号调理
- JESD204B 配置:根据 FPGA 接口能力选择 lane 数量,长距离传输启用均衡器;建议启用扰码功能降低 EMI
- 输出驱动:根据负载选择合适的输出电流和变压器匹配(1:1 或 4:1 阻抗比),避免输出电压超出合规范围(-0.5V 至 0.6V)
- SPI 控制:SCLK 频率最高 20 MHz,寄存器配置后需同步相关模块,NCO 频率设置需通过 3 个寄存器分步骤写入
3. 电源与布线
滤波器
162文章
8501浏览量
186638 -
dac
44文章
2858浏览量
197782 -
可编程
2文章
1339浏览量
41590 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86165
高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
UG-1631:评估AD9148四路16位1 GSPS DAC TxDAC+®数模转换器
DAC8734高精度、四通道、16位数模转换器(DAC)数据表
DAC8565低功耗、电压输出、四通道、16位数模转换器(DAC)数据表
DAC39J84四通道、16位、2.8GSPS数模转换器数据表
DAC34H84低功耗、高动态四通道、16位数模转换器(DAC)数据表
DAC5681 16位1.0 GSPS数模转换器(DAC)数据表
DAC37J84 四通道、16位、1.6GSPS、1x-16x插值数模转换器(DAC)技术手册
