近日,炬芯科技正式发布全新连续血糖监测(CGM, Continuous Glucose Monitoring)方案。该方案以“超低待机电流、极低发射峰值电流、小型化设计”为核心优势,为专业医疗监测及数字健康设备提供小体积、低功耗、高能效的解决方案,为医疗级连续血糖监测系统提供可靠的硬件基础。
随着数字医疗与生理数据监测需求不断发展,传统CGM设备在功耗、体积及无线传输性能上仍面临挑战。炬芯科技凭借在低功耗无线通信与系统级能效管理的深厚积累,推出全新CGM方案,为行业带来兼顾精度与能效的选择。
新一代小体积BluetoothLE芯片ATB1119G,在形态设计上,模块直径低至20mm,实现极致小型化设计,为智能穿戴终端提供轻量化和紧凑集成的基础。核心芯片基于炬芯自研的低功耗BluetoothLE架构与低功耗模拟前端(AFE)适配,在数据采集与无线传输过程中实现极高能效比,显著降低整机功耗与峰值电流,满足医疗穿戴设备对小体积、低功耗、高能效的多重需求。
技术亮点
极致小型化设计:3x3mm 超小封装兼顾轻量化与高集成度,为医疗智能穿戴终端带来更灵活的空间设计。
高效协同供电架构:使用一次性纽扣电池(CR920)供电,方便用户维护操作。由BluetoothLE主芯片为AFE供电,凭借其低漏电优势精准管理功耗。
超低待机功耗:ATB1119G 运输模式电流低至10nA、BluetoothLE保持连接电流低至6uA,有效延长运输与存储时长。
凭借这一系列低功耗设计,炬芯科技CGM方案可在更小体积、更长续航的条件下支持多通道生理信号采集及实时数据传输,为专业医疗设备等提供高可靠性的硬件基础。
炬芯科技穿戴与感知事业部产品经理陶永耀表示:“在智能穿戴与健康监测领域,功耗和体积始终是产品创新的核心命题。炬芯科技将持续以自研架构和系统优化能力为核心驱动力,为客户打造更高效、更灵活的低功耗解决方案,加速多场景终端的智能化升级。”
作为国内领先的低功耗AIoT芯片设计企业,炬芯科技正不断拓展其技术版图,从智能音频到智能穿戴,从无线连接到健康感知。此次CGM连续监测方案的推出,标志着炬芯科技在智能穿戴低功耗应用方向又迈出重要一步,为行业客户提供更具竞争力的CGM连续血糖监测方案。
炬芯科技
中国领先的低功耗AIoT芯片设计厂商,擅长在低功耗的前提下提供高音质及低延迟的无线音频体验。公司深耕以高性能音频ADC/DAC、语音前处理、音频编解码、音频后处理为核心的高音质音频全信号链技术;以及以蓝牙射频、基带和协议栈技术为核心的低延迟无线连接技术。
在人工智能时代,炬芯科技基于存内计算技术路径踏出了打造端侧AI大算力第一步,推出CPU+DSP+NPU三核异构的端侧AI芯片平台,提供低功耗、大算力、高能效比、高集成度和高安全性的端侧 AIoT 芯片产品,推动 AI 技术在端侧设备上的融合应用,助力端侧AI生态健康、快速发展。
血糖监测
26浏览量
11869 -
炬芯科技
3文章
151浏览量
11366 -
AIoT
9文章
1708浏览量
34385
原文标题:小体积·低功耗·高能效——炬芯科技发布全新CGM连续血糖监测方案
文章出处:【微信号:ActionsTech,微信公众号:炬芯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于沁恒CH596国产MCU微控制器的动态血糖仪CGM方案
新品发布 | 多维科技全新升级款TMR137x磁开关芯片,功耗30nA,3V供电,助力CGM血糖仪实现超长待机
炬芯科技携手VIZIO推出下一代无线家庭影院解决方案
HOLTEK发布适用于连续血糖监测产品的BH66F2455 Flash MCU
【新品发布】“无针测血糖”:艾为Hyper-Hall™突破体积、续航、性能,助力CGM新未来
基于东芝产品的血糖仪设计方案
炬芯科技正式支持Google Find Hub
TCL Q65H Soundbar搭载炬芯科技ATS2835P+ATS2833P无线音频方案
炬芯科技发布全新CGM连续血糖监测方案
