如何为EliteSiC匹配栅极驱动器
安森美 来源:安森美 2025-11-13 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为EliteSiC匹配栅极驱动器指南旨在针对各类高功率主流应用,提供为 SiC MOSFET匹配栅极驱动器的专业指导,同时探索减少导通损耗与功率损耗的有效方法,以最大限度提升SiC器件在导通和关断过程中的电压与电流效率。
16大知识点列表,先睹为快~
电源应用和拓扑
这些主流应用的功率范围从 ~10kW 到 ~5MW 不等。 它们高度依赖电源开关和栅极驱动器来实现高效可靠的运行。
光伏
电动汽车 (EV) 充电
HEV/EV 主驱逆变器
电机驱动
HEV/EV DC -DC
车载充电器
这里是一些常见的应用和框图元素。 它们都使用半桥将交流电输送到电网。
要点总结
选择正确的栅极驱动器对于从所选开关获得良好性能至关重要。匹配合适的栅极驱动器有助于确保:
开关高效
导通损耗和开关损耗低
通过保护功能确保安全
最小化 EMI
兼容汽车和工业标准
电源开关技术对比应用
下图显示了各种高功率主流应用优先考虑使用的开关。红色箭头显示, 许多功率超过 ~10kW 的应用正在从 IGBT 转向更快的碳化硅 (SiC) 开关。 更快速的开关可带来更高的功率密度。
常见应用:
功率因数校正 (PFC)
同步整流控制 (SRC)
车载充电器 (OBC)
开关模式电源 (SMPS)
要点总结
碳化硅 (SiC) 和 GaN 技术是大多数主流高功率应用的优选开关解决方案。
效率:能效提升,毫厘必争
对于传统的小功率产品 (~100 W), 95% 的效率是可以接受的。对于使用数百千瓦或兆瓦的高功率应用而言 , 管理功耗是一项更为复杂的设计工作, 因为效率的每千分之一都很重要。
下图显示, 总功率损耗是导通损耗与开关损耗之和。导通损耗取决于欧姆定律或 I2R, 其中 R = MOSFET 完全导通时的漏极-源极电阻(RDSON) , I = 流过 MOSFET 的漏极电流。
开关损耗更为复杂, 包括
栅极电荷 (QG) 、 总栅极电荷 (QG(TOT))
反向恢复电荷 (QRR)
输入电容 (CISS)
栅极电阻 (RG)
EON和 EOFF
要点总结
栅极驱动器的电压摆幅和偏置将直接影响系统效率 。 在高功率应用中 , 效率以千分之一来衡量 , 因此控制导通损耗和开关损耗非常重要。
开关类型:栅极驱动器的选择
很多高功率主流应用都需要 MCU 来控制开关的导通和关断。 由于工艺节点较小, 当代 MCU 的 I/O 总线限制为 1.8V 或 3.3V。 它们需要栅极驱动器来提供足够的电压, 从而实现开关的导通和关断。
每种开关类型对栅极驱动电压有不同的要求:
硅开关通常需要 0 到 10 V 的 10 V 摆幅。
IGBT 开关通常需要 0V 到 15 V 的 15 V 摆幅
SiC 开关通常需要 -3V 到 18 V 的 21 V 摆幅。
这是一阶近似。 请务必检查开关数据表 , 了解开关导通和关断的确切电压要求 。
要点总结
MCU 需要栅极驱动器来提供足够的电压, 从而实现开关的导通和关断。 不同类型的开关有不同的电压要求。
驱动 EliteSiC
Elite SiC 栅极驱动摆幅效率:
15 V 摆幅 (0V/15 V), 这是硅开关的典型值, 可提供令人满意的效率。
18 V 摆幅( 0V/18 V) , 这是 IGBT 开关的典型值, 效率更高。 与 15V 摆幅相比, 导通损耗降低 25% , EON损耗降低 25% , EOFF 损耗降低 3% 。
21 V 摆幅 (~ 3V/18 V),这是 SiC 开关的典型值, 效率最高。 与 18V 摆幅相比, EON 损耗降低 3% , EOFF 损耗降低 25%。
要点总结
EliteSiC 开关可与使用不同电压摆幅的栅极驱动器配合, 实现高效运行。
负偏压和 E OFF 开关损耗
本部分详细介绍了使用安森美 (onsemi)EliteSiC Gen 2 1200 V M3S 系列 22mΩ SiC MOSFET 时, 关断期间的效率改进情况。
下图展示了关断期间的负电压偏置如何提高效率。 负栅极偏置电压位于 x 轴, 开关损耗( 单位: 微焦耳) 位于 y 轴。 通过关断至 -3V 而不是 0V, 可以节省大约100μJ的 EOFF损耗。
负电压偏置可防止开关在关断时意外导通 。 关断期间较高的栅极驱动电流可能与MOSFET 电容、 封装和 PCB 走线电感相互作用, 导致关断期间出现过多的振铃现象。 这可能会意外触发栅极 -源极电压 (VGS) 阈值, 从而导致在关断期间 SiC MOSFET 短暂导通。 如果发生振铃, 则关断至 -3V 可提供额外的 3V 裕量, 以避免触发 VGS阈值。
要点总结
负电压偏置通过防止开关在关断期间导通来提高效率。
篇幅有限,欢迎扫码获取完整版指南。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 栅极驱动器
原文标题:为EliteSiC匹配栅极驱动器,16大知识点一次性讲透
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [6.2.1]--栅极驱动器1
    IGBT栅极栅极驱动
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月24日 23:52:37
    隔离式栅极驱动器的揭秘
    Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对
    发表于 11-01 11:35
    栅极驱动器的负电压和延迟匹配
    同时施加一个信号,则两个通道输出的时间延迟是延迟匹配数值。延迟匹配数值越小,栅极驱动器可以实现的性能越好。延迟匹配有两个主要好处:· 确保同
    发表于 04-15 06:20
    栅极驱动器是什么
    IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
    发表于 01-27 07:59
    栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
    摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
    发表于 07-09 07:00
    了解您的栅极驱动器
    关键的栅极驱动器参数。涉及的主题包括负电压处理、延迟匹配、宽VDD和工作温度范围等。这篇博文将更全面地解释这些主题。
    发表于 04-26 15:18 4366次阅读
    了解您的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    栅极驱动器的延迟匹配性能介绍
    1.3知道你的栅极驱动器:延迟匹配
    的头像 发表于 08-15 01:55 5201次阅读
    使用隔离式栅极驱动器的设计指南(二):电源、滤波设计与死区时间
    点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离式栅极
    的头像 发表于 02-08 21:40 2515次阅读
    以双极性方式驱动单极栅极驱动器
    如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极
    发表于 02-16 11:04 1750次阅读
    以双极性方式<b class='flag-5'>驱动</b>单极<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    栅极驱动器的原理及应用
    栅极驱动器是一个用于放大来自微控制或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制
    的头像 发表于 05-17 10:14 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的原理及应用
    何为SiC MOSFET选择合适的栅极驱动器
    额外的电路通常比专用 SiC 占用更多的空间。因此,高端设计通常选择专用的 SiC 核心驱动器,这会考虑到更快的开关、过压条件以及噪声和 EMI 等问题。他说:“你总是可以使用标准栅极驱动器,但你必须用额外的电路来补充它,通常这
    的头像 发表于 10-09 14:21 1767次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b>SiC MOSFET选择合适的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于控制功率电子器件(如IGBT、MOSFET等)栅极电压的集成电路。它在电力电子领域中具有
    的头像 发表于 06-10 17:23 4221次阅读
    什么是栅极驱动器栅极驱动器的工作原理
    栅极驱动器(Gate Driver)是一种电路,主要用于增强场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的栅极信号,以便控制能够更好地控制这些半导体开关的操作。它通过
    的头像 发表于 07-19 17:15 2.6w次阅读
    何为直流电机驱动器选择栅极驱动器
    电子发烧友网站提供《如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:50 1次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b>直流电机<b class='flag-5'>驱动器</b>选择<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    选择峰值电流匹配栅极驱动器
    选择峰值电流匹配栅极驱动器
    的头像 发表于 01-10 18:33 823次阅读
    选择峰值电流<b class='flag-5'>匹配</b>的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
